直流接触器发热是什么原因
直流接触器发热的原因分析:
直流接触器里面的线圈设计方案,在打开开关电源的后,电流根据线圈,开展电磁场的转化成。让静铁芯含有电流电磁铁吸附力,推动铁芯,进行接触点功效。假如常常关掉接触点,展现断掉情况,常应用得话,接触点为合闭情况,二者是相连接的。当你断电以后,线圈根据电流功效所造成的电磁铁吸附力会散掉,常开的接触点将会断开。
直流接触器起动时,因为变压器铁芯和衔铁中间的间隙大、电抗小,可根据线圈的激磁电流挺大,通常超过工作中电流的十几倍,如经常起动,使激磁线圈根据挺大的起动电流,因此造成线圈造成超温状况,比较严重时候将线圈损坏。由于它的线圈都是负载,有电流根据,可是不可以超温。超出75°就必须查验了。
1、假如交流接触器有点儿发热 ,要细心辨别一下,将会有下列3种:1)断路器发热、2)出入线端发热、3)线圈发热。
2、假如交流接触器线圈发热,关键是变压器铁芯合闭不太好,线圈电流大发热。
3、出入线端发热;出入线端螺钉松脱,中国电器交易网说到将会是交流接触器导致松动。
4、断路器发热,电流大或断路器松动,假如直流接触器松动缘故是长其应用有烧融、或断路器工作压力的难题、或是变压器铁芯合闭不太好。
直流接触器过载常见故障
过载常见故障包含直流变频过载和电机过载。其将会是加快時间过短,电网工作电压太低、负载过重等缘故造成的。一般可根据延长加快時间、延长制动系统時间、查验电网工作电压等。负载过重,选定的电机和软启动器不可以拖拽该负载,也将会是因为机械设备润化不太好造成。如前面一种则务必拆换功率的电机和软启动器;如后面一种则要对生产制造机械设备开展维修。
直流接触器作用
接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
接触器
63文章
1158浏览量
63376 -
直流接触器
43浏览量
9496
