整流变压器由什么组成
绕组:整流变压器绕组一般采用铜导线绕制,分为移相绕组、网侧高压绕组、调压绕组、整变高压绕组、低压绕组、补偿绕组、饱和电抗器绕组。
铁芯:铁芯采用国产或进口优质冷轧取向硅钢片组成。
箱体:钢板焊接而成,半钟罩式油箱结构,在阀测出线端子周围采取隔离措施。
调压开关:利用有载调压开关调整电压。
饱和电抗器调压:通过调节饱和电抗器控制绕组的电流大小,达到调节电抗器的磁特性从而调节电抗器的电抗大小,达到调节直流电压的目的。
油风冷却器
储油柜:有胶囊式、橡胶隔膜式、波纹膨胀式。
油纸电容式套管:作为高压的载流体和高压对变压器外壳及地绝缘之用。
气体继电器:变压器内部故障而使变压器油分解产生气体或油流涌动,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路。
压力释放阀:当变压器或分接开关内部发生事故,油箱内部压力一旦达到释放压力,压力释放阀在2毫秒以内开启,及时释放油箱内的过压同时使整流变跳闸及报动作信号,当达到压力释放阀关闭压力时(动作压力的53%-54%)压力释放阀就可靠关闭,保证变压器油不渗漏。
测温装置:整流变两侧各有一组温度表,一组用于整流变温高跳闸,另一组用于启停备投风机。
吸湿器:用于由于负荷或环境温度的变化而使变压器内油体积发生膨胀,迫使储油柜内的气体通过吸湿器产生呼吸,以清除空气中的杂质或潮气,保持变压器内部变压器油的绝缘强度。
整流变压器的温度要求
35KV整流变压器是用35KV整流材料制作的按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置,对于其使用环境我们都有一定的规定,下面东之电器为大家介绍35KV整流变压器使用条件:
1、周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃;
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;
在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露;污染等级3;
4、运输和存储过程中的温度可在-25℃~+55℃范围之间,在短时间内(不超过24h)温度可达到+70℃。
变压器
162文章
8106浏览量
148462 -
整流变压器
1文章
61浏览量
13031
储能系统双向传输不稳,移相整流变压器能优化吗?
高海拔厂区运维!移相整流变压器性能衰减咋应对?
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
移相整流变压器发热严重?这几个原因你一定要知道!
特种船舶用电难稳定?移相整流变压器来护航!
船舶岸电为何需要移相整流变压器?
移相整流变压器:船舶变频驱动的“隐形守护者”?
船舶变频器为何必须搭配移相整流变压器?
移相整流变压器如何让船舶变频系统更稳定?
船舶电机总发热?移相整流变压器如何解决这个难题?
变频器总出故障?移相整流变压器错在哪
移相整流变压器为何能稳住船舶电力?
谐波超标停机,华兴移相整流变压器能兜底吗?
整流变压器声纹监测:声音中的设备健康密码
整流变压器由什么组成_整流变压器的温度要求
