调压器变压器的原理及故障原因
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-19 16:05 次阅读
调压器变压器的工作原理
调压器变压器是一种能在0~250V范围内连续调节输出电压的变压器。
调压器变压器能在0~250V范围内连续调节输出电压。在硅钢片卷制成的环形铁芯上,用高强度漆包线绕制的线圈兼作初级和次级线圈。线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。在整个线圈匝数的11/25和22/25处有两个抽头,分别跟接线柱2、3连接。紧压在线圈上的滑动电刷跟接线柱5连接。使用交流220V的电源时,输入线接在1、3两端。使用交流110V的电源时,输入线接在1、2两端。整个线圈获得每匝相等的匝间电压值。旋转面板上的手轮,滑动电刷在线圈上的位置发生变化,改变耦合匝数,就能在接线柱4、5之间得到0~250V的不同输出电压。接触式调压器效率高,波形和调压特性好,使用方便。但是该调压器的输入、输出共用一个线圈(有可能发生高压引入低压边的危险),使用时要十分注意安全,应将输入端零线(用测电笔接触不发亮)接在接线柱1上,即使输出电压为低压时,人体也不可触及导线或电器的导电部分,调压器的外壳要妥善接地。
调压器变压器特点
1.采用真空调节开关,电压调整灵敏度和输出稳定。
2.当电网电压波动时,为提供高质量的稳定电压,必须对变压器时行电压调整。
3.一体化设计的调压器变压器,结构紧凑、占地面积小、安装方便。
4.分接开关配电自动控制器,便于现场远程控制,可按用于需要提供计算机接口
5.分接开关采用干式真空箱型结构、由电动机构、带过渡电阻真空切换开关和分接连选择器组成。
调压器变压器故障原因
1.辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
2.由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
3.分接开关密封不严,进水造成相间短路。
4.分接开关油箱缺油。
5.调压过程中遇到穿越故障电流
  • 变压器
  • 调压器
    可控硅调压器变压器区别
    可控硅调压器变压器是两种在电力系统中广泛应用的电气设备,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。 一、产品含义与工作原理 可控硅调压器 含义 :可控硅调压器,简称晶闸管调功
    的头像 发表于 02-01 17:20 254次阅读
    小型调压器怎么调压
    小型调压器,又称电压调整,是一种用于调节电压的设备,广泛应用于科研、实验、检测、加热保温、软启动等场合。 一、小型调压器的基本结构 小型调压器通常由进气阀体、进气接体、出气接体、出气
    的头像 发表于 02-01 17:17 215次阅读
    简述自耦调压器的原理及使用方法
    自耦调压器是一种电力设备,用于在一定范围内调节电压,以满足不同设备和应用的需求。它广泛应用于工业、实验室和家庭等领域。 自耦调压器的原理 自耦调压器,又称为自耦变压器,其工作原理基于
    的头像 发表于 09-29 11:19 1490次阅读
    自动调压器的主要功能有哪些
    自动调压器,也称为自动电压调节(Automatic Voltage Regulator,简称AVR),是一种用于维持电力系统电压稳定的设备。它能够自动调整发电机或变压器的输出电压,以适应负载变化
    的头像 发表于 09-29 11:13 1142次阅读
    调压器关闭压力和运行压力的关系
    调压器是用于调节压力的设备,广泛应用于工业、民用和医疗等领域。调压器的关闭压力和运行压力是其性能参数中非常重要的两个指标,它们之间存在一定的关系,并且对调压器的稳定性和安全性有着重要的影响。 关闭
    的头像 发表于 09-19 10:43 1330次阅读
    变压器低压侧电压偏高,该如何调压
    变压器低压侧电压偏高时,可以通过调整变压器的分接开关来进行调压。以下是一些具体的调压步骤和注意事项: 一、调压步骤 确定
    的头像 发表于 09-11 17:24 3576次阅读
    稳压调压器的区别
    稳压调压器在电力电子领域中都扮演着重要的角色,它们的主要功能都与电压的控制和调节有关,但两者在定义、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对稳压调压器区别的
    的头像 发表于 08-28 15:26 1120次阅读
    变压器零线带电的原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电的原因 轻微漏电流 : 由于
    的头像 发表于 08-14 09:22 3605次阅读
    配电变压器的常见故障及解决措施
         配电变压器在电力系统中占据着至关重要的地位,一旦发生故障,将会直接或间接地影响到工业、农业生产和人民群众的正常生活。通过认真总结和分析配电变压器故障的类型和
    的头像 发表于 08-08 08:52 1724次阅读
    HDGE发电机转子交流阻抗测试仪(带测转速)使用做单相变压器空载、短路试验及互感伏安特性试验
    变压器空载试验接线如图6-31,设置如图6-32:设置完成进入测量界面,缓慢匀速升调压器至220V,如果试品变压器是单相380V变压器,***电压设为380V,
    的头像 发表于 08-02 16:59 438次阅读
    HDGE发电机转子交流阻抗测试仪(带测转速)使用做单相<b class='flag-5'>变压器</b>空载、短路试验及互感<b class='flag-5'>器</b>伏安特性试验
    变压器空载电容补偿不到位的原因
    变压器空载电容补偿不到位的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和可能的解决办法: 1、补偿容量不足 : 原因 :所选用的电容器容量不足以补偿变压器
    的头像 发表于 07-26 14:25 858次阅读
    变压器有载调压与无载调压的区别
    变压器是电力系统中重要的设备之一,其主要作用是将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级。在变压器的运行过程中,有时需要根据电网的需要调整变压器的输出电压,以满足不同用户的用电需求。变压器
    的头像 发表于 07-19 10:36 7007次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电时保护动作跳闸的原因分析 变压器内部故障
    的头像 发表于 07-05 10:21 831次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    变压器是电力系统中至关重要的设备,其正常运行对于保障电网的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。然而,在实际运行中,变压器绕组变形成为了一种常见的故障现象。绕组变形不仅会影响变压器的性能,
    的头像 发表于 06-04 15:40 1631次阅读
    变压器保护常见故障变压器保护类型区分
    常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因
    的头像 发表于 04-02 09:21 2798次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护常见<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>变压器</b>保护类型区分
