夏季是炎热多雨的季节,LED显示屏该如何做好保养呢?室内的LED显示屏影响还比较小,尤其是户外和半户外的LED显示屏,受环境影响比较大,尤其是高温高湿度的情况下,就容易出现坏的问题。那么夏季,针对户外LED显示屏的维护保养,应该注意哪些问题呢?
1、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
2、对于室外LED显示屏,由于风、雨、雷、电等自然因素造成的损害,不在保修范围之内。需业主向保险公司投保,由保险公司赔付。
3、在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。
4、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面,以免造成电流过大,电源线发热过大,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命。切勿随意拆卸、拼接屏体。
5、要定期检查户外LED显示屏需是否正常工作,线路有无损坏,及时更换或修补有损坏的线路,保持大屏的正常工作。
6、户外LED大屏幕主控计算机等相关设备,应放置在空调、微尘的房间,以保证计算机通风散热和稳定工作。
夏季暴雨比较多,如果显示屏进水,那么就要以最快的速度用风机或者其他工具将进水的LED显示屏屏体完全吹干。
其次,将完全吹干后的屏体通电老化,具体步骤如下:(1)将亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时。(2)将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时。(3)将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时。(4)将亮度(全白)调为80%,通电老化12-24个小时。(5)将亮度(全白)调为100%,通电老化8-12个小时。
完成以上步骤,LED显示屏屏体将会基本上恢复正常,但在处理过程有以下几点注意事项:
1、在发现仓库进水或LED显示屏屏体进水时,应紧急对其做出处理,不要拖延时间。2、组织人员对进水的LED显示屏屏体进行吹干处理。3、不要将已经进水的LED显示屏屏体放入航空箱,这样很容易将LED灯闷坏掉。4、在仓库进水时,航空箱有可能要进水了,应该对所有航空箱进行暴晒,防止在装箱体后水分挥发到LED显示屏屏里。5、所有进水的LED显示屏不及时处理可能或多或少的影响到屏体的稳定性,在做紧急处理过程中,屏体通电后可能会发生不断死灯的现象,这就需要厂商随时注意观察。6、所有进水的LED显示屏屏体在航空箱里。超过72小时以上,屏体基本上无修复的价值,需谨慎处理。
综上所述,面对LED显示屏屏体进水的处理,最需要的就是“尽快”两个字,用最短的时间最有效的方法来处理,时间拖的越长,损失就会越大,所以在遇到仓库进水之类的问题,就要立刻行动起来。
fqj
led
242文章
23398浏览量
664056 -
显示屏
28文章
4515浏览量
74837
SMT生产线的维护与保养
电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A6/wKgZomckdAOAOnPgAAy5vE7LEFI904.png)
UPS电源维护与保养技巧
聚徽-户外 led 显示屏有什么缺点吗
Aigtek高压放大器的维护和保养方法有哪些
![Aigtek高压放大器的<b class='flag-5'>维护</b>和<b class='flag-5'>保养</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/3E/wKgZomZqYy2APpXBAAFk41wG37E652.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
户外LED显示屏的刷新率对使用寿命有影响吗?
SMD表贴式LED灯珠的日常保养与维护
![SMD表贴式<b class='flag-5'>LED</b>灯珠的日常<b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzxuAcDYsAAA5UG0pJyc312.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
