关于电池标注的额定容量,本人认为这个明显是放电参数,不能称之为充电参数。
蓄电池在生产和制造方面有很多不可确定性,因此还是应该更注重以实际测试数据为基准,具体电池具体分析才有意义。
理论上电池充电电流越小则效率越高,但是某些高能动力铅酸电池不能使用低于0.5C的电流进行充电,这是为什么?抛开具体的设计结构以及测试数据这些问题根本无法解决。
C——蓄电池容量安时(Ah)
I——蓄电池放电电流(A)
t——蓄电池放电时间(h)
请大家注意啦,这里没有什么V和Ω,说明用电压或内阻不可能求得容量,因此用电压或内阻作为充电标准是错误的。采用间接法证明,它的好处是简单明了,容易被大多数人接受。
如果一定要用电压来直接说明也不是不可以,只是可能要求更多的知识,这里建议看看有关的基本方法和基础理论。
fqj
举报投诉
充电
22文章
1331浏览量
94775 -
电瓶
7文章
435浏览量
29409
浅析智能电瓶车收费充电系统方案的设计与应用
电瓶车凭借其便捷性、经济性、环保性等特点,已成为我国城乡地区的主要交通工具。随着电瓶车保有量的持续攀升,对充电桩的需求也日益迫切,尤其是在医院、工厂、学校、工业园区、维修站点、共享单车站、住宅区
针对新能源环境下电瓶车充电现状的剖析与管理策略的制定
本文以四川省宜宾市为例,分析了新能源行业现状、电瓶车停放与充电问题,并阐述了“AD”智能电瓶车充电场的重要意义。文章旨在通过提出解决问题的措施,推动绿色出行,促进新能源的普及,维护社会
三星贴片电容器容量怎么换算?
三星贴片电容器的容量换算主要基于电容的基本单位及其换算关系。电容的基本单位是法拉(F),但在实际应用中,由于法拉这个单位太大,通常会使用更小的单位来表示电容的容量,如毫法(mF)、微法
浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 【摘要】:近年来.随着电瓶车保有量的增加,每年因电瓶车充电引发的火灾事故高达70%以上,造成较大的人员伤亡和财产损失。电瓶车发生火
万能表如何测量电瓶
电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工
