一、delete
delete是DML(data maintain Language,这个操作会被放到 rollback segment中,事务提交后才生效),执行delete操作时,每次从表中删除一行,并且同时将该行的的删除操作记录在redo和undo表空间中以便进行回滚(rollback)和重做操作,但要注意表空间要足够大,需要手动提交(commit)操作才能生效,可以通过rollback撤消操作。
delete可根据条件删除表中满足条件的数据,如果不指定where子句,那么删除表中所有记录。
delete语句不影响表所占用的extent,高水线(high watermark)保持原位置不变。
二、truncate
truncate是DDL,会隐式提交,所以,不能回滚,不会触发触发器。
truncate会删除表中所有记录,并且将重新设置高水线和所有的索引,缺省情况下将空间释放到minextents个extent,除非使用reuse storage。不会记录日志,所以执行速度很快,但不能通过rollback撤消操作(如果一不小心把一个表truncate掉,也是可以恢复的,只是不能通过rollback来恢复)。
对于外键(foreignkey )约束引用的表,不能使用 truncate table,而应使用不带 where 子句的 delete 语句。
truncatetable不能用于参与了索引视图的表。
三、drop
drop是DDL,会隐式提交,所以,不能回滚,不会触发触发器。
drop语句删除表结构及所有数据,并将表所占用的空间全部释放。
drop语句将删除表的结构所依赖的约束,触发器,索引,依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为invalid状态。
总结:
1、在速度上,一般来说,drop》 truncate 》 delete。
2、在使用drop和truncate时一定要注意,虽然可以恢复,但为了减少麻烦,还是要慎用。
3、如果想删除部分数据用delete,注意带上where子句,回滚段要足够大;
如果想删除表,当然用drop;
如果想保留表而将所有数据删除,如果和事务无关,用truncate即可;
如果和事务有关,或者想触发trigger,还是用delete;
如果是整理表内部的碎片,可以用truncate跟上reuse stroage,再重新导入/插入数据。
数据库
7文章
3650浏览量
63761 -
触发器
14文章
1918浏览量
60705 -
MySQL
1文章
777浏览量
26129
