传输线的特性阻抗和集总参数阻抗联系和区别
iIeQ_mwrfnet 来源:朗普达 作者:赵平 2020-08-19 17:31 次阅读
一、简介
特性阻抗可以说是分布式参数电路中最重要的电气参数,但它也是容易使刚接触射频电路的人感到困惑的话题。由于它的名字里有阻抗二字,暗示着它在量纲上等于电压和电流的比值,但是它和集总参数阻抗必然是不同的,那么传输线的特性阻抗和集总参数阻抗究竟有什么联系和区别?我们来一起探讨,一一解答。
二、传输线的即时阻抗
这里我们讨论的传输线是由两个具有一定长度的导体构成的。为了便于突出问题的重点,以下讨论中的传输线均是理想无损耗的。 如图1所示,假设我们在向右无限延伸的传输线左侧接一个理想恒压源,并且在t=0的时候将开关从断开转换到闭合状态,那么传输线开始感受到电源的“压力”。任何事情都不是一蹴而就的,沿着传输线长度的方向并不是所有的位置都立刻建立起了电势差,电势差的建立需要一个电压传播的过程,而传播的速度是光速。
图1 一端外加电源的传输线电路 在开关闭合后的某时刻,沿传输线方向的电势差分布如图2所示。在靠近电源的传输线部分已经建立起电势差,维持电势差需要在传输线的上导体积累正电荷,在下导体积累负电荷。每经过一段时间,电压波会沿着传输线方向推进,而电压波波前的下一段传输线即将在两个导体之间建立电势差。使原本没有电势差的传输线部分建立电势差需要提供额外的正负电荷,搬运正负电荷的工作是由电源来完成的,这个过程是一个给电容充电的过程。
图2 某时刻电压波沿传输线的传播情况 在均匀传输线中,电压波传播的速度是恒定的,即相同时间内一定长度的传输线会被充电,由于横截面均匀,同一长度传输线对应的电容大小也是相同的,因此需要的电荷量是固定的。我们可以认为,在δt这一小段时间内,由δQ的负电荷(电子)被从传输线上导体的某一段转移到下导体对应的位置上,从而建立起该段传输线的电势差。对于电源而言,需要持续输出电流I=δQ/δt,因此在电源看来,这条传输线和一个负载电阻没有区别,这个负载电阻的大小就等于传输线的特性阻抗。如果传输线的横截面是非均匀的,那么随着电压波的传播,不同时刻电源输出电流的大小是变化的,即从电源所在的端口向传输线看去,看到的阻抗是随时间变化而改变的,因此这个阻抗被称为即时阻抗(instantaneous impedance)。即时阻抗等于即将被充电的那一段传输线的特性阻抗。
三、均匀传输线即时阻抗的推导
假设图1中施加的恒压源电压为V,电压波在传播的过程中,传输线上建立起来的电势差等于恒压源电压V。假设单位长度的传输线的等效电容为C,而电压波在传输线中传播的速度为v,那么在一小段时间δt内,电压波传播的距离为,新充电的电容大小为,电源提供的电荷量为 δQ=Cvδt⋅V 那么电压源持续输出的电流大小为 I=δQ/δt=Cv⋅V 而即时阻抗为 Z=V/I=1/(Cv) 公式(1)
图3 经典的传输线电路模型 另一方面,经典的传输线方程是建立在图3所示的传输线电路模型基础上的,通过电报方程,我们可以推导出传输线的传播常数 以及特性阻抗 在无损耗传输线中R= 0 Ω,G= 0 S。电压波的传播速度可以由γ推出: 因此有特性阻抗 公式(2) 比较(1)和(2)我们可以看出,即时阻抗和传输线特性阻抗大小是相等的。 如果图1中是一条无限长均匀传输线,它将永远在充电的过程当中,因为电压波永远在前进状态。如果无限长均匀传输线的特性阻抗为Z0,那么它在电路中就可以被等效为一个大小为Z0的集总参数阻抗。
四、传输线电路的时域分析
在上一小节我们了解到传输线的即时阻抗等于特性阻抗,我们可以利用这个规律对图4所示的传输线电路时域响应进行分析。这个电路包含一段长度为l,特性阻抗为R0的无损耗均匀传输线,在传输线坐标z = 0的一端连接着一个内阻为RS的直流电压源V0,在另一端连接负载RL,在t = 0的时候开关闭合,我们将分析在此之后的传输线电压分布情况。
图4 进行时域响应分析的传输线电路 在上一小节的分析中,我们知道电压波在传输线上的传播速度是有限的,即 , 在电压波到达负载电阻之前,电压波并不清楚电路前方是什么情况,它所感知到的是大小为R0的即时负载,因此这段时间内传输线上靠近电源一端的电势差可以通过串联分压求得: 与此同时,电压源持续输出的电流大小为 这个状态一直持续到电压波到达传输线最右端,到达最右端的时间为 此时电压波发现了新大陆,负载电阻RL≠R0。为了使负载电阻RL两端的电压电流满足欧姆定律,会产生沿着-z方向传播的反射电压波当反射电压波在t= 2T时到达最左端,又会产生一个沿着+z方向传播的反射波之后电压波在源和负载之间不断地来回反射,随着时间的推移,最后负载电阻两端的电压趋向于将V1+,ΓL以及ΓS的表达式带入上式进行化简,可以得到VL的简化表达式 最后的表达式是意料之中的,因为图4的电压源为直流源,此时按照经典低频电路的看法,传输线是透明的,图4的电路就是一个负载电阻和电压源内阻的分压电路。 从上述分析可以看到,开关刚闭合的时候,电路是在RS和R0之间进行分压;达到稳态以后,是RS和RL之间进行分压,最后无论传输线特性阻抗R0是多少,都不影响VL的值。
参考文献
[1]
R. J. Cameron, C. M.Kudsia, and R. R. Mansour, MicrowaveFilters for Communication Systems: Fundamentals, Design and Applications, 2nded. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.
[2]
A. E. Atia and A. E. Williams, “A solutionfornarrow-band coupled cavities,” COMSAT Laboratories Tech. Memo. CL-39-70, 1970.
  • 阻抗
  • 特性阻抗
  • 负载电阻
原文标题:对传输线特性阻抗的解读
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射
    的头像 发表于 01-29 14:28 589次阅读
    传输线特征阻抗是设计中最重要的因素
    传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到
    发表于 01-21 07:11
    常见阻抗类型及其应用 无线电频率中的阻抗调整
    特性阻抗传输线上任意一点的电压与电流之比,通常用于描述传输线的电气特性。 应用:在无线电通信和高速数据传输中,
    的头像 发表于 12-10 10:02 870次阅读
    阻抗对信号传输的影响 阻抗测量仪器的选择
    对信号传输的影响主要体现在以下几个方面: 信号反射 :如果信号源的输出阻抗传输线的输入阻抗不匹配,就可能会发生信号反射,使得信号无法完全进入传输线
    的头像 发表于 12-10 10:00 645次阅读
    穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
    德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常
    的头像 发表于 10-21 17:09 297次阅读
    穿墙式bnc公头<b class='flag-5'>特性阻抗</b>是指什么
    有损传输线及其特性介绍
    电子发烧友网站提供《有损传输线及其特性介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:24 1次下载
    差分阻抗为什么是100欧姆
    传输距离远等优点,因此在高速通信、射频通信等领域得到了广泛应用。 差分阻抗为什么是100欧姆呢?这主要与差分信号传输线特性和信号完整性有关。在差分信号
    的头像 发表于 07-15 11:07 4050次阅读
    电路的阻抗如何匹配
    。这在射频电路和高速数字电路设计中非常关键。以下是实现阻抗匹配的一些基本方法:1.传输线匹配:保证传输线特性阻抗与源和负载阻抗相匹配。例如
    的头像 发表于 06-28 08:29 2700次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何匹配
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    阻抗特性与受控阻抗概念原理: 1. 阻抗特性(Impedance Characteristics): -
    的头像 发表于 06-26 09:20 1168次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 586次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
    输入阻抗、输出阻抗阻抗匹配到底是个啥?
    了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论。传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与
    发表于 06-01 08:08
    同轴线缆特性阻抗的测量方法简析
    同轴线缆是广泛应用于广播、电视、通信和计算机网络等领域的一种电缆,其特性阻抗是其最重要的电气参数之一。
    的头像 发表于 05-23 15:36 3348次阅读
    干货 | 终于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」讲明白了
    认识特性阻抗 电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。 我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图
    的头像 发表于 04-29 09:50 2887次阅读
    干货 | 终于有人把「<b class='flag-5'>特性阻抗</b>、反射、<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配」讲明白了
    掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
    的因素影响,就好像下面这张PCB差分线的切片图一样,至少有6、7个参数影响传输线阻抗,例如线宽、线间距、上介质厚度、下介质厚度、铜厚、板材的介电常数等。它们共同决定了这对差分线的阻抗
    发表于 03-25 18:05
    传输线结构很多因素都会影响阻抗,例如线宽、介质厚度、介电常数、铜厚等,那大家有没有想过到底哪个因素最影响阻抗呢?学会了本文的分析方法,或许有一天阻抗加工公差控制到5%也很可能哦!
    的头像 发表于 03-25 18:04 1023次阅读
    掌握了这个分析方法,实现<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>5%的加工公差不是梦!
