励磁变压器的原理
励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。
通常接于发电机出口端,因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故需一个降压变压器。
发电机用励磁变压器的安全、稳定运行,是自并励机组安全、稳定运行的前提,是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。
励磁系统所需电功率由发电机出口取得,励磁变压器的作用是将发电机出口电压(22kV)降为电力可控硅的输入电压(850 V)、在发电机机端和励磁绕组之间提供电气隔离,同时也用作电力可控硅的整流阻抗。
励磁变压器的选择
励磁变压器就设计和结构来说,与普通配电变压器一样,短路电压为4%~8%。考虑到励磁变压器必须可靠,强励时要有一定的过载能力。且励磁电源一般不设计备用电源,因此宜选用维护简单、过载能力强的干式变压器。若从降低励磁系统造价来说,采用油浸变压器也是可行的。
当励磁变压器安装在户外时,由变压器副方到整流桥之间的馈线.由于有电抗压降,不宜太长,特别是在励磁电流很大的情况下,这一点必须考虑。还有不宜用单芯铠装电缆.而应选用橡皮电缆。因为单芯铠装电缆通以交流电时,将在钢甲中感应到较高的电压以及不能忽略的电流,并对通信电缆造成干扰。
①励磁变压器性能和接线。应明确要求励磁变压器具备的性能和接线,如型式、额定容量(满足励磁系统要求)、温升、绝缘耐压要求、变压器三相组接线组别、绝缘等级、噪声水平、局部放电水平。
②技术要求。明确对励磁变压器的详细技术要求,选型中,有的水电厂要求励磁变压器选用国内知名厂家的产品。
③对采用电气制动停机的机组,需明确励磁变压器是否兼作制动变压器。
变压器
162文章
8106浏览量
148458 -
励磁变压器
2文章
7浏览量
2235
固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
PoE电源变压器选型指南:从功率等级到磁芯架构的选择思路
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
轻型高压试验变压器,华兴变压器怎么兼容多电压等级?
CSD 船用变压器合闸困局,华兴变压器的破解之法
励磁变压器的原理_励磁变压器的选择
