箱式变压器安装规范要求_箱式变压器送电步骤
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-20 10:14 次阅读
箱式变压器安装规范要求
1、施工应具备的条件
(1)图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。
(2)安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。
(3)预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。
2、施工准备
2.1变压器基础检查
(1)会同业主及监理对变压器基础的建筑施工质量进行检查,并填写记录单,由各方签字确认,对发现的问题及时上报,及时处理。
(2)认真核对变压器基础横、纵轴线尺寸及预埋管位置,并与图纸所给尺寸核对,无误后方可进行下一步工作。
2.2变压器开箱检查
(1)变压器到货后开箱检查时,应会同业主、监理及厂家的有关人员一同检查。
(2)在卸车前测量和记录冲击记录器的冲击值,这个数值应小于3G。
(3)检查变压器外观无损伤,漆面完好,并记录。
(4)检查变压器内部各器件无移位、污染等情况。
3、变压器安装就位
(1)将变压器槽钢基础安装在预埋件上,注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆。
(2)在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。
(3)按厂家规定的固定方式(螺接或焊接)进行变压器与基础之间的连接。
(4)若为分体到货,在变压器安装找正后,进行外壳的安装。
(5)悬挂标志牌,清扫变压器箱体内部。
(6)在下一道工序前要作好成品保护工作。
4、箱变至风机之间电缆线路
风力发电机至箱变之间电缆线路采用地埋式电缆沟敷设,每台风机至箱变之间敷设1根YJY23-(3×240),0.6/1kV和1根YJY23-(4×240),0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。电缆头接地:40mm2铜胶线1500m(包括电缆中间接头)。工程量清单如下:
(1)YJY23-3×24026/35kV240mm2电缆16km;
(2)YJY23-3×9526/35kV95mm2电缆14km;
(3)YJY23-3×5026/35kV50mm2电缆5km;
(4)35kV电缆终端3套(YJY23-3×24026/35kV);
(5)35kV电缆终端58套(YJY23-3×5026/35kV);
(6)35kV电缆中间接头(根据电缆供货长度确定数量);
(7)YJY23-(3×240),0.6/1kV2100m;
(8)YJY23-(4×240),0.6/1kV2100m;1kV电缆鼻子232套。箱式变压器58台;电缆分支箱47台(其中4支电缆终端8台;3支电缆终端39台)。
5、线路复测工序
由于工程的需要,为此采用全站仪、GPS定位系统相结合的方式进行复测。仪器观测和记录应分别由二人完成,并做到当天作业当天检查核对。
线路复测宜朝一个方向进行,如从两头往中间进行,则交接处至少应超过(一基杆塔)两个C桩。要检查塔位中心桩是否稳固,有无松动现象。如有松动现象,应先钉稳固,而后再测量。对复测校准的塔位桩,必须设置明显稳固的标识,对两施工单位施工分界处,一定要复测到转角处并超过两基以上,与对方取得联系确认无误后,方可分坑开挖。复测施工时及时填写记录,记录要真实、准确。如在复测时遇到与设计不符时立即上报不得自行处理。
6、跨越电力线路
跨越施工前应由技术负责人按线路施工图中交叉跨越点断面图,对跨越点交叉角度、被跨越不停电电力线路架空地线在交叉点的对地高度、下导线在交叉点的对地高度、导线边线间宽度、地形情况进行复测。根据复测结果,选择跨越施工方案。
(1)跨越不停电电力线,在架线施工前,施工单位应向运行单位书面申请该带电线路“退出重合闸”,待落实后方可进行不停电跨越施工。施工期间发生故障跳闸时,在未取得现场指挥同意前,严禁强行送电。
(2)跨越架搭设过程中,起重工具和临锚地锚应将安全系数提高20%~40%。
(3)在跨越档相邻两侧杆塔上的放线滑车均应采取接地保护措施。在跨越施工前,所有接地装置必须安装完毕且与铁塔可靠连接。
(4)跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风时,应停止作业。如施工中遇到上述情况,则应将己展放好的网、绳加以安全保护。
(5)越线绳使用前均需经烘干处理,还需用5000V摇表测量其单位电阻
(6)如当天未完成全部索道绳的及绝缘杆固定绳的过线,应将过线绳及引绳收回并妥善保管,不得在露天过夜。
(7)铺放过线引绳及绝缘绳未完全脱离带电线路的过程中,拉绳、绑扎等操作人员必须穿绝缘靴子,戴绝缘手套进行操作。
箱式变压器送电操作步骤
箱式变压器是一种常见地变压器类型,一般来说关于箱式变压器要不断地进行提高功率,它运用的时分也是比较便利的,功率也是比较高的。一般来说箱式变压器的功能可利用上也是比较多的,关于箱式变压器有着一定的送电操作,它也是能够起到送电地作用的。常见地箱式变压器送电的功能比较多,那么箱式变压器怎样进行做到送电的呢?
箱式变压器停送电操作制度:
一、凡属配电工程处管辖的配电变压器(包括已运转和新建配电变压器)停送电操作可由配电工程处配电抢修指挥中心值班人员、运转班人员或检修班人员按作业票或停送电通知单履行。
二、在无作业票进行事端处理时,运转班人员或检修班人员对变压器停电后,应及时通知配电抢修指挥中心值班人员,值班人员应作好记录。
三、箱式变压器停电操作次序。
1 先停低压侧,后停高压测;
2 低压单相刀闸和高压下跌式熔断器操作次序为:先摆开中相,再摆开距中相较远的一边相,后摆开另一边相。
四、箱式变压器送电操作次序
1 先送高压侧,后送低压侧;
2 低压单相刀闸和高压下跌式熔断器操作次序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。
五、箱式变压器停送电操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
六、操作时,有必要运用合格的绝缘棒,操作人员应戴安全帽。雨天操作应穿绝缘靴并运用有防雨罩的绝缘棒。
七、未尽事宜,按有关规定履行
精彩阅读推荐
箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
箱式变压器有噪音吗_箱式变压器型号规格
箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器的作用是什么
箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
  • 变压器
  • 箱式变压器
    集装箱式电池储能必备!卓尔凡厂家定制380v变800v储能隔离变压器
    在能源领域,集装箱式电池储能系统正发挥着日益重要的作用。卓尔凡变压器厂家,专注于提供高品质的380v变800v储能隔离变压器,为集装箱式电池储能系统量身打造稳定可靠的电力转换解决方案。
    的头像 发表于 02-28 16:07 102次阅读
    集装<b class='flag-5'>箱式</b>电池储能必备!卓尔凡厂家定制380v变800v储能隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 264次阅读
    工业变压器与家用变压器区别
    与设计 1.1 用途差异 工业变压器主要用于工业领域,它们需要承受较大的负载和较高的工作温度,以满足工业生产中对电力的高需求。工业变压器通常安装在工厂、车间或其他工业场所,为各种机械设备和生产流程提供稳定的电力。 家用
    的头像 发表于 02-06 15:19 284次阅读
    变压器变比试验步骤
    变压器变比试验的步骤通常包括以下几个关键环节:   一、试验准备   关闭电源:在进行变压器变比试验之前,首先需要确保变压器的电源开关已关闭,以防止在接线或测试过程中发生电
    的头像 发表于 01-28 13:51 286次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 1131次阅读
    室外变压器安装说明
    电子发烧友网站提供《室外变压器安装说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:08 0次下载
    油浸变压器与干式变压器区别
    油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
    的头像 发表于 10-10 10:10 1525次阅读
    电感变压器和电子变压器的区别
    电感变压器和电子变压器都是电力系统和电子设备中常用的重要元件,它们基于电磁感应原理工作,但在结构、功能、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对电感变压器和电子变压器区别的详
    的头像 发表于 10-08 18:22 1209次阅读
    扼流圈变压器安装要分进和出?
    以下是关于扼流圈变压器安装步骤和注意事项: 了解扼流圈变压器的基本原理 : 扼流圈变压器通过在变压器
    的头像 发表于 09-30 10:14 450次阅读
    变压器的铁芯是什么材料
    径 :变压器的工作原理是利用电磁感应现象,铁芯提供了一个低磁阻的路径,使得磁通能够顺利通过。 减少磁阻 :铁芯的磁导率高,可以减少磁阻,从而减少能量损失。 2. 铁芯的材料要求 理想的变压器铁芯材料应满足以下
    的头像 发表于 09-29 15:01 1494次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    变压器是一种能够将电压和电流进行变换的电气设备,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。根据其工作原理和应用场景的不同,变压器可以分为多种类型,其中脉冲变压器和普通变压器是两种常见的
    的头像 发表于 09-26 15:35 1099次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器和隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路中,而隔离变压器则主要用于电气隔离和安全
    的头像 发表于 09-06 11:25 1055次阅读
    箱式变压器的定义与特点
    箱式变压器,俗称箱变,是一种集成度极高的预装式变电站。这种设备将高压开关、配电变压器和低压配电装置按照特定的接线方案集成在一个紧凑的单元内。这种工厂预制的户内外配电设备,将变压器降压和
    的头像 发表于 08-19 17:21 1364次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器的短路电流的影响
    的头像 发表于 07-15 09:22 2564次阅读
    有载变压器和无载变压器的区别有哪些
    有载变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2833次阅读
