箱式变压器外壳带电的原因_箱式变压器保养维护
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-20 10:20 次阅读
箱式变压器外壳带电的原因
箱式变压器外壳带电原因可能有三个原因;
第一,这与箱变外壳的材质有关,我国大多数箱变外壳可能都是以金属箱变外壳为主,金属这种材质就包含着有好导电延展性,内部电器设备电压过高,内部空间空气中粉末有超大密度的导电粒子,导电粒子与电压相结合击穿金属外壳,致使箱体导电。
第二,可能与箱变周围的线路有关,箱变周围预埋的线路经过长时间的沉淀致使很多线路老化,加上箱变周围环境湿润,导致箱变外壳带电
第三,与箱变的接地有关,每个箱变的的安装过程中为了防止雷击都会增加接地装置,接地外置置有绝缘外壳,可能是绝缘外壳磨损,箱变被雷击所保存的微量电粒子。
箱式变压器保养维护
1、断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
2.断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
3.箱式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
4.检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
5.检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
6.紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
7.清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
8.断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
9.再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
10.检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
11.接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。
12.断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。
13.详细做好保养试运行记录。
箱式变压器存在的问题
使用存在以下几方面问题:
其一,箱式变压器选点多数在居民核心区和道路两旁,施工产生的噪音及粉尘污染,会对城市环境及居民正常生活造成一定影响;
其二,传统的现浇混凝土基础施工时需开挖市政设施和放置建筑性材料,必然占用较大施工场地,给交通带来不便,不利于居民的正常出行;
其三,按传统方法箱式变压器从基础施工到安装完成一般需要12天左右,施工时间过长,不利于大规模使用;
其四,传统的现浇混凝土基础在基础开挖、养护期内,如因警示标志不清晰或安全围栏损坏,附近居民、行人误入施工场地,可能造成人身伤害,增加安全风险;
其五,如为箱式变压器增容改造工程,停电时间过长,将对居民的基本生活用电造成严重影响。
精彩阅读推荐
箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
箱式变压器有噪音吗_箱式变压器型号规格
箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器的作用是什么
箱式变压器安装规范要求_箱式变压器送电步骤
  • 变压器
  • 箱式变压器
    集装箱式电池储能必备!卓尔凡厂家定制380v变800v储能隔离变压器
    在能源领域,集装箱式电池储能系统正发挥着日益重要的作用。卓尔凡变压器厂家,专注于提供高品质的380v变800v储能隔离变压器,为集装箱式电池储能系统量身打造稳定可靠的电力转换解决方案。
    的头像 发表于 02-28 16:07 109次阅读
    集装<b class='flag-5'>箱式</b>电池储能必备!卓尔凡厂家定制380v变800v储能隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 275次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 1146次阅读
    壳式变压器和组式变压器的优缺点
    ,占用空间少,适合空间有限的场合。 高效率 :由于其紧凑的设计,壳式变压器的损耗较低,因此效率较高。 易于维护 :壳式变压器的结构简单,维护和修理相对容易。 成本效益 :在小容量应用中
    的头像 发表于 09-29 17:10 697次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    变压器是一种能够将电压和电流进行变换的电气设备,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。根据其工作原理和应用场景的不同,变压器可以分为多种类型,其中脉冲变压器和普通变压器是两种常见的
    的头像 发表于 09-26 15:35 1114次阅读
    控制变压器烧坏有几种原因
    控制变压器烧坏的原因多种多样,这些原因往往与变压器的设计、使用、维护以及外部环境等多方面因素有关。 一、过载使用 过载是导致控制
    的头像 发表于 09-06 11:33 1897次阅读
    隔离变压器和控制变压器能通用吗
    隔离变压器和控制变压器在功能和用途上存在显著差异,因此它们通常不能通用。以下是两者不能通用的主要原因: 一、功能不同 隔离变压器 :主要用于在电源和设备之间提供电气隔离,防止用电设备受
    的头像 发表于 09-06 11:28 891次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器和隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路中,而隔离变压器则主要用于电气隔离和安全
    的头像 发表于 09-06 11:25 1071次阅读
    箱式变压器的定义与特点
    箱式变压器,俗称箱变,是一种集成度极高的预装式变电站。这种设备将高压开关、配电变压器和低压配电装置按照特定的接线方案集成在一个紧凑的单元内。这种工厂预制的户内外配电设备,将变压器降压和
    的头像 发表于 08-19 17:21 1382次阅读
    变压器出来零线带电什么原因
    引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理将电压升高或降低,以满足不同设备和用途的需求。然而,在实际应用中,变压器出来的零线带电现象时有发生,这不仅会影响设备的正常运行,还可
    的头像 发表于 08-14 09:26 1696次阅读
    变压器零线带电原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线
    的头像 发表于 08-14 09:22 3670次阅读
    怎么判断自耦变压器是否是好的
    自耦变压器的检测和判断其是否正常工作非常重要。 一、外观检查 1.1 检查变压器外壳 首先,我们需要对自耦变压器外壳进行仔细检查。检查
    的头像 发表于 08-07 10:26 1165次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器的短路电流的影响
    的头像 发表于 07-15 09:22 2575次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    能导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,深入了解变压器绕组变形的原因及其影响,对于提高变压器的运行维护水平具有重要意义。本文将对变压器绕组变形
    的头像 发表于 06-04 15:40 1648次阅读
    有载变压器和无载变压器的区别有哪些
    有载变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2838次阅读
