今天分析了另外一个关于数据库延迟跳动的问题,也算是比较典型,这个过程中也有一些分析问题的方法和技巧工参考。
首先在高可用检测中,有一套环境的检测时断时续,经过排查发现是数据库产生了延迟,在登录到从库show slave status查看,会发现Seconds_behind_master的值是不断跳动的,即从0~39~0~39这样的频率不断跳动,让人很搓火。
查看数据库的相关日志发现竟然没有任何可以参考的日志记录,怎么分析这个问题呢,我们先来复现,于是我按照节奏抓取了3次问题出现的日志,即通过show slave status连续监测,抓取show slave status输出的结果保存下来,这样我们就得到了一个问题发生过程中的偏移量变化,而这个变化则是在SQLThread在回放过程中产生的问题。
比如下面的一段输出,我截取的是Slave端的relay log进行分析,相应的字段为Relay_Log_Pos
所以很快得到了偏移量的变化情况:385983806 ,386062813 ,386125580
接着我使用mysqlbinlog开始分析这些日志过程中的明细,根据如下的命令可以很快得到转储的日志中相关的表有3张。
我逐步分析了每张表的数据操作情况,得到的信息还是比较有限,继续做更进一步的分析,比如我们分析一下整个日志中的事务量大小:
可以看到是5K左右,算是比较大了,而这些额外的信息从哪里获得呢,我在主库开启了general_log,这样就能够得到更细粒度的操作日志了。
进一步分析发现,整个业务使用了显示事务的方式:SET autocommit=0,整个事务中包含了几个大SQL,里面存储了很多操作日志明细,而且在事务操作过程中还基于Mybatis框架调用了多次select count(1) from xxx的操作。
经过和业务沟通也基本明确了以上问题。
数据库
7文章
3829浏览量
64529 -
延迟
1文章
70浏览量
13544 -
MySQL
1文章
818浏览量
26640
构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
云数据库是哪种数据库类型?
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
香港云服务器怎么部署MySQL数据库?
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库启库报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
华纳云:MySQL初始化操作如何创建新的数据库
恒讯科技分析:跨境电商网站有哪些数据库系统是推荐使用的?
恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
