住宅建筑窗体结露现象的分析与温湿度传感器的应用
御风传感 来源:工采网 作者:御风传感 2020-09-29 14:21 次阅读
结露问题历来是业主投诉的热点。2019年某小区结露的报修共计129件,占总报修数的16.7%;以上数据可以看出结露问题,对产品造成了不良的影响。此外,结露还影响建筑的使用寿命和使用功能;在结露的位置容易滋生细菌,污染空气;露水到处流淌,破坏装饰,造成经济损失;给业主在精神上造成伤害,导致心理不平衡,使业主对房屋感到失望。
1、结露的产生:
在一定的温度和湿度条件下,物体的表面如果低于某个温度值,空气中就容纳不了原有的水蒸气,而迫使一部分水蒸气在温度低的物体表面凝结成水珠(露水)析出,这就是结露。此时的温度就称之为露点温度。如果在寒冷的冬季,建筑物门窗的表面温度低于了露点温度,那就会产生结露现象。案例说明:假使室外温度为-18℃,室内温度18℃,室内湿度60%(对北方的冬天来说这是个很普通的室内外环境),窗玻璃使用的是5mm+12A+5mm中空双白玻,我们通过计算可以得到露点温度为10.1℃。这就意味着如果此时窗体的表面温度低于这个温度,就会产生结露。
同时可以得到:当室外温度为-18℃时,中空玻璃内片靠近室内一侧的玻璃表面温度仅为6.1℃,低于露点温度4℃,所以此时在玻璃表面很容易结露。同时还可以看出窗框和玻璃的实测温度都要低于计算得出的露点温度,这说明这个房间已经达到了结露的条件,发生结露现象是正常的自然现象。
2结露的预防:
2.1材料方面:
(1)北方地区门窗的重点在于保温性能,大幅降低门窗的K值,可以极大提高门窗的保温性能,同时降低能源消耗,节省取暖费。首先采用有更好保温性能的中空玻璃降低门窗的K值;其次使用Low—E玻璃可以在相同的环境下,提高玻璃的表面温度。由计算得到:5mm+12A+5mmLow—E中空玻璃在室外温度零下18℃的情况下的内侧玻璃的表面温度已经提高到114℃,已经高过5mm+12A+5mm中空双白玻的露点温度,当然不会有结露现象的发生。
(2)除使用Low—E玻璃外,还可以改变中空层中的空气,将空气改变为惰性气体,现在普遍使用的是氩气。通过计算5mm+12A(氩气)+5mm中空玻璃在室外温度—18℃的情况下的玻璃各表面温度。可以得到,内侧玻璃的表面温度还是有所提高的。
(3)若将以上两种方法组合起来,通过计算可以得到内侧玻璃的温度达到12.9℃,如能达到这种温度,一般将不会有结露现象的产生了。
(4)采用双空玻璃,但是由于此种玻璃的自重很大,对窗框材料、五金件等其他材料要求都很高;例如暖边玻璃,即中空合片不再使用铝条分子筛及丁基胶和聚琉胶而是使用一种胶条。此种暖边玻璃的热工性能要好于槽铝式的中空玻璃,而且价格要比LOW—E玻璃便宜很多。
(5)在型材等其他材料上也有研究的空间。比如,加大型材的断面尺寸,增加腔体数量,增加隔热条长度等等均能改善结露现象。
2.2设计方面:
(1)避免使用大面积的落地窗和飘窗。经测算单框中空玻璃窗的传热系数K=0.5—0.6W/.K,如果窗的面积过大,则在窗的位置热交换将非常快速,导致窗的温度偏低,造成结露。如玻璃板块过大或者尺寸不合理(如正方形玻璃),遇低温度会产生中空层变薄的现象。此现象的产生是由于中空玻璃中的空气遇冷后收缩,外界大气压力将玻璃向内压缩而成。这样在玻璃中空层变薄处,中空层中的空气的隔热性能降低,造成热损失加快,表面温度低,容易产生结露。
(2)采暖设计应与建筑设计相结合,保证室内采暖温度,尽量提高窗玻璃的表面温度。暖气设计宜在窗台下设置暖气片,提高窗面温度,在其周边形成热风幕。
(3)使用暖边玻璃即中空合片,不再使用铝条分子筛及丁基胶和聚琉胶而是使用一种胶条,这种暖边玻璃的热工性能要好于槽铝式的中空玻璃,可以提高玻璃的表面温度,有很好的防止结露现象产生的性能,因此使用这种玻璃替换普通的5mm+12A+5mm中空玻璃也是我们解决现有问题的一种选择。
2.3施工方面:
通过对现场的实地考察,因施工质量问题导致结露的为数不少。可以看到在窗与墙体交接到地方并没有发泡。发泡可以起到保温作用,通过实测得到,客卧窗的下框温度仅有-9℃,比同窗的其他位置的窗框温度低很多;厨房洞口墙的温度最低也有-4℃的,这些地方温度的反常都可以说明这些地方与墙相交接处密封都不严密,冷空气直接由这里进入导致这里温度异常地低,因此应加强外墙不同材料交接处的密封处理。
2.4使用方面:
北方的冬季天气寒冷,业主往往忽视经常通风换气,这样就造成室内空气中的水蒸汽含量过大,当水蒸气含量达到饱和时,便会在冷处产生结露。有资料统计,每人每晚呼出的气体中的水蒸气的含量高达1升,再加上洗澡、晾晒衣物、煮饭等活动所产生的水蒸气,如不经常通风换气的话,空气中的湿度很容易达到饱和。这样就升高了结露点的温度,使结露现象容易发生。所以应提示业主主要经常地通风换气,保持室内的相对湿度不达到饱和,降低结露点温度,有效地防止结露。
2.5防止方面:
现代传感器技术发展加快了智能建筑、智能家居的发展步伐。现在很多智能住宅区都有室内自动调温调试系统,以保持舒适的环境,一般都有加入结露传感器对门窗体进行监测,一旦发现窗体有结露的现象,马上启动调温调试系统,开启通风排湿系统、烘干升温系统等。对于结露传感器的选择,要求要稳定性好,可靠性高,灵敏度要高,工采网小编推荐韩国三莹的结露传感器- SY-DS-1。它通过自身的阻值变化去测量或预测空气的结露,高湿环境下有很高的敏感性,结露传感器 - SY-DS-1适合于需要控制高湿度,结露的场合。响应速度快。典型应用于录象机,摄像机的结露检测,电力行业测凝结。
fqj
  • 传感器
  • 智能家居
    温湿度控制的功能和应用
    温湿度控制在电阻柜中的应用主要涉及以下几个方面: 温湿度控制的功能 检测与控制:温湿度控制
    的头像 发表于 11-07 15:08 270次阅读
    温湿度传感器种类及原理的优劣分析
    温湿度传感器是一种能够感知并测量环境中温度和湿度变化的设备,它们在环境监测、气象观测、农业、工业生产、智能家居等多个领域发挥着重要作用。下面将对温湿度
    的头像 发表于 10-21 15:05 929次阅读
    温湿度传感器是什么类型的传感器
    温湿度传感器是一种能够实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备或装置。这类传感器广泛应用于环境监测、气象观测、农业、工业生产、仓储管理、智能家居、医疗健康等多个领域,为相关领域的研究、
    的头像 发表于 10-21 14:53 579次阅读
    车载温湿度传感器有什么功能
    在现代化物流体系中,尤其是针对需要严格温控的冷链运输领域,车载温湿度传感器成为了重要的智能设备。车载温湿度传感器以其高精度测量、智能化报警、灵活供电及便捷管理等特点,为货物安全运输提供
    的头像 发表于 10-10 13:23 264次阅读
    数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器-MHT04
    温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个
    的头像 发表于 09-27 09:52 358次阅读
    数字单总线输出的工业级<b class='flag-5'>温湿度</b>一体<b class='flag-5'>传感器</b>-MHT04
    温湿度传感器怎么调试
    温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度。在实际应用中,温湿度
    的头像 发表于 08-19 15:04 1079次阅读
    温湿度传感器技术参数有哪些
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度传感器。它们广泛应用于气象、农业、工业、医疗、智能家居等领域。本文将介绍温湿度
    的头像 发表于 08-19 15:03 1242次阅读
    LORA温湿度传感器的功能特点
    各个领域中的广泛应用。 长距离传输,覆盖广泛 LORA温湿度传感器采用LORA无线通信技术,这一技术以其卓越的传输距离和穿透能力著称。它能够在不同建筑物之间或远离信号源的野外环境中稳定传输数据,最大覆盖范围可达数千米。这种长距离
    的头像 发表于 08-09 16:32 525次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。基于对环境温湿度的要求,
    的头像 发表于 07-04 08:48 596次阅读
    小白测功耗之蓝牙温湿度传感器
    上市的合宙功耗分析仪Air9000P来评测看看。1测前选购准备本次测评一共选购了三款温湿度传感器产品进行对比,以下按价格从低到高排序为:京东京造、小米、美的。1.1京
    的头像 发表于 04-16 08:04 1371次阅读
    小白测功耗之蓝牙<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    安科瑞WHD72-22防止爬虫温湿度控制 用于设备内部温度和湿度调节
    引起的爬电、闪络事故的发生。 2、工作原理    温湿度控制主要由传感器、控制、加热(或
    的头像 发表于 04-14 15:59 464次阅读
    安科瑞WHD72-22防止<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>露</b>爬虫<b class='flag-5'>温湿度</b>控制<b class='flag-5'>器</b> 用于设备内部温度和<b class='flag-5'>湿度</b>调节
    【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
    设计要求 1.设计一个基于51单片机和DHT11传感器温湿度监测系统; 2.传感器DHT11实现对环境温湿度参数的准确测量,单片机对数据进行分析
    发表于 03-13 00:53
    温湿度传感器有哪些应用场景?
    温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、
    的头像 发表于 02-19 16:28 1402次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些应用场景?
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方
    的头像 发表于 02-14 18:00 9782次阅读
    温湿度传感器接线端子T是什么意思
    温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。
    的头像 发表于 01-16 09:16 2323次阅读
