Python 函数默认返回None是什么原因?定义的函数没有返回值,Python 解释器就会强行地默认给注入一段返回逻辑!实际上 Python 中有很多行为都是隐性的。
Python 有一项默认的做法,很多编程语言都没有,所有函数都会有一个返回值,不管有没有写 return 语句。
在正式开始之前,用pass语句 和 …对象 作为例子,看下 Python 的函数返回值:
定义的两个函数都没有写任何的 return 语句,但是在函数调用后,都能取到一个返回值。执行效果跟直接写 return 语句相比,是完全相同的:
这 4 个例子属于两种类型:一种没有写 return,但是都有隐藏的 return 返回值;一种写了 return,而且实际也有返回值。也就是说,后者在语义和行为上表现一致,前者虽然在语义上缺失,但是却有实际的行为和结果;后者的行为是显性的,前者却是隐性的。
《Python之禅》中有一句“显性胜于隐性(Explicit is better than implicit)”,但是,出于简洁和便利的考虑(Simple is better than complex),实际上 Python 中有很多行为都是隐性的,会把一些在语法层面的事交给解释器去完成。
真值判断 是隐性的行为,本文前两个例子也是如此。
使用dis查看字节码,就可以看到其背后的变化:
在这个对比图中,可以看出上述 4 个函数的解释器指令一模一样!
不管有没有写 return,它们都会执行 return 的逻辑,而且默认的返回值就是 None。
那么问题来了:Python 的函数为什么能默认返回 None ?如何实现的?
答案就在解释器中,当 CPython 解释器执行到函数的最后一个代码块时,若发现没有返回值,它就会主动地加上一个 Py_None 值返回:
如果定义的函数没有返回值,Python 解释器就会(强行地)默认给我们注入一段返回逻辑!
源代码
96文章
2945浏览量
66738 -
python
56文章
4795浏览量
84658 -
解释器
103浏览量
6509
