“天问一号”火星探测器成功实施了地火转移轨道首次中途修正
中科院长春光机所 来源:中央企业学习平台 2020-08-21 11:47 次阅读
8月2日,由中国航天科技集团有限公司研制(以下简称“航天科技集团”)的“天问一号”火星探测器成功实施了地火转移轨道首次中途修正。
为什么要进行中途修正?专家介绍,在地火转移轨道飞行过程中,探测器会受到入轨偏差、控制精度偏差等因素影响。由于探测器长时间处于无动力飞行,微小的位置速度误差会逐渐累积和放大。因此,执行飞行任务时,科研人员需要根据测控系统测定的探测器实际飞行轨道与设计轨道之间的偏差,完成对应的探测器姿态和轨道控制,确保探测器始终飞行在预定的轨道上。中途轨道修正的关键在于修正时机的选择以及每次修正的实施精度。
航天科技集团专家介绍:“现在很多汽车都具有车道保持功能,如果车偏离了自己的车道,就会自动修正方向,让车回到原本的车道上来。火星探测器的轨道修正与之类似,但不同的是火星探测器要修正的不仅仅是飞行方向,还有飞行速度等多个变量。而在茫茫太空,探测器也没有道路标线作为参照物,因此难度很大。”
此前,由航天科技集团研制的长征五号运载火箭精准地将火星探测器送入了预定轨道,使得这次轨道控制的主要目标不再是入轨精度修正,而是要完成轨道控制3000N主发动机的第一次工作和在轨标定,此后还将根据探测器实际飞行状态,利用中途修正对发动机的推力和方向等持续标定,迭代优化中途修正策略,最终保证探测器能够准确地进入火星捕获走廊。
值得一提的是,此次探测器上携带的由航天科技集团研制的3000N轨控发动机是首次太空点火工作,验证了发动机在轨的实际性能。航天科技集团专家说:“3000N轨控发动机主要承担着三项任务,一是太阳系‘三环’转移到‘四环’过程中的姿态修正,二是‘四环’上的‘刹车制动’,三是火星附近的轨道调整。”目前,“天问一号”探测器正在以每天约30万公里的速度远离地球,信息传输延迟逐渐增大,加之太空环境复杂陌生,使得“天问一号”探测器的飞行轨道计算与以往任务相比,需要考虑更多、更复杂的要素。后续,“天问一号”探测器还将经历深空机动和数次中途修正,奔火飞行6个多月后抵达火星附近,通过制动被火星引力捕获进入环火轨道,开展着陆火星的准备和科学探测等工作。
“天问一号”任务进展
2020年7月17日
长征五号遥四运载火箭托举“天问一号”探测器垂直转运至发射区。
2020年7月23日
长五遥四火箭成功发射“天问一号”探测器。
2020年7月27日至28日
“天问一号”探测器在飞离地球约120万公里处回望地球,利用光学导航敏感器对地球、月球成像,获取了地月合影。其后,探测器脱离地球引力影响范围,进入行星际转移轨道,飞离地球超过150万公里。
2020年8月2日
“天问一号”探测器完成第一次轨道中途修正。这是3000N轨控发动机首次太空点火工作,验证了发动机在轨的实际性能。轨道修正前,探测器距离地球约300万公里。
  • 发动机
  • 探测器
  • 敏感器
原文标题:“天问一号”探测器目前正以每天约30万公里的速度远离地球
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
    瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。 椭圆形光瞳: 矩形光瞳: 探测器功能:光瞳位置 旦设置所考虑的光瞳的大小和形状,则必须配置探测器窗口中的光瞳数量和
    发表于 02-08 08:57
    用于光波导系统的均匀性探测器
    配置的局部区域(称为光瞳)的照射强度。 每个光瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。 椭圆形光瞳: 矩形光瞳: **探测器功能:光瞳位置 ** 旦设置所考虑的光瞳的大小
    发表于 12-20 10:30
    不同类型金属探测器比较
    金属探测器技术的发展为人类提供种有效的工具,用于探测地下或隐藏的金属物体。随着技术的进步,市场上出现多种类型的金属
    的头像 发表于 11-29 11:16 1338次阅读
    如何提高金属探测器探测
    要提高金属探测器探测率,可以从以下几个方面入手: 、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度
    的头像 发表于 11-29 11:14 581次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射
    的头像 发表于 11-24 09:43 985次阅读
    探测器选择指导
      以下是选择探测器的简单说明: 1.确定应用的要求。需要考虑的些参数是: 光功率水平 入射光波长范围 探测器放大器的电带宽 应用的机械要求,如:仪器的尺寸(是否需要小型探测器?);
    的头像 发表于 10-15 06:23 373次阅读
    <b class='flag-5'>探测器</b>选择指导
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    的变化来检测移动。 传感: PIR探测器通常包含个或多个热释电红外传感(Pyroelectric Infrared Sensor, PIR),
    的头像 发表于 09-20 11:38 1325次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外光,而是通过检测环境中的红外辐射变化来工作。当人体或其他热源进入探测器的监控区域时,由
    的头像 发表于 09-20 11:35 1593次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    到所需的位置。 具有不同建模配置文件的通用探测器 通用探测器中的可用选项取决于是否选择光线结果配置文件或通用配置文件。 场量(通用配置文件) 分量 : 确定探测电磁场的哪些分量,
    发表于 08-06 15:20
    嫦娥六成功抵达月球轨道,将进行背面采样并返回地球
    随后,借助鹊桥二中继星,嫦娥六探测器将调整轨道高度及倾角,择机完成轨道与返回
    的头像 发表于 05-08 14:45 701次阅读
    旅行者一号故障修复进展顺利,将尝试恢复科学数据传输
    据悉,旅行者一号于 1977 年发射,35 年后成为首个飞离太阳系的人造物。2018 年,其姊妹探测器旅行者二也开启星际之旅。目前,旅行者二
    的头像 发表于 04-23 14:34 756次阅读
    机智火星无人机转型为静态实验平台,持续采集数据
    美国航天局近期宣称,这款无人机将化身为固定式实验平台,定期收集数据,助力未来红色星球探索。该项目主管乔希·安德森透露,“机智”不会在火星夜幕下沉寂,它已在火星地表停留超过 1000
    的头像 发表于 04-19 15:06 369次阅读
    国家航天局:鹊桥二中继星成功完成在轨对通测试
    鹊桥二中继星自3月20日升空以来,依次进行了中途修正、近月制动、环月轨道调整,最终在4月2日进入预定的24小时环月大椭圆使命轨道。4月6日
    的头像 发表于 04-12 11:19 535次阅读
    印度拟2030年代初向火星派遣直升机,灵感源于美国“机智
    早在 2013 年,印度便成功实施首次火星探测任务“火星轨道
    的头像 发表于 02-25 11:30 719次阅读
    成功成像!中国电科11所低成本红外探测器驶入商业航天应用“快车道”
    近日,中国电科11所研发的低成本红外探测器搭载“星池一号”第二组A/B星发射升空,成功开机拍摄红外影像。 图:“星池一号”第二组A/B星红外成像影像 近年来,我国遥感卫星尤其是商业遥感
    的头像 发表于 02-20 11:44 582次阅读
    ​<b class='flag-5'>成功</b>成像!中国电科11所低成本红外<b class='flag-5'>探测器</b>驶入商业航天应用“快车道”
