测试 mA 级别的微电流测试仪为什么容易导致仪器被击穿?
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-08-21 13:56 次阅读
休眠、待机功耗是衡量零部件能耗的重要指标,许多部件在待机时,会有周期唤醒或者间隔脉冲响应,产生较大的脉冲功耗。传统仪器响应速度慢,量程范围小,很难准确测量,本文将详细分析低功耗测试三大难点。
难点一:低功耗
休眠、待机功耗的第一个特点就是功耗极低,在恒压下,主要体现在电流非常小。一般汽车电器休眠、待机功耗是几十 mA 级别,零部件功耗一般是几个 mA,甚至可以达到几百个 uA,而元器件级别的可低至 nA、pA 级别。这就要求测试设备的量程可以到非常小。致远电子 PA310 功率计最小量程 5mA,最低可测 50uA 的电流,可覆盖常用家电,整机以及汽车零部件级别的最低电流。
难点二:变化幅度大
虽然零部件休眠、待机功耗电流比较小,但每隔一段时间会出现很大的脉冲电流。例如汽车零部件,待机时电流是几个 mA 级别。周期唤醒电流会到几十 mA,上百 mA。有些特殊零部件会有触发启动机制,峰值电流可能会达到 10A 左右。跨度非常大,能够测试 mA 级别的微电流测试仪,最大量程基本无法达到 10A 级别。若强行使用,很容易导致仪器被击穿。
图 1 24V 系统启动冲击图
这还只是对硬件方面的要求。需要明确的是,我们需要测试的是功耗,是一段时间功率,或者电流的积分。当固定使用 mA 级别的量程档位,出现大的心跳电流,或冲击峰值电流的时候,就会因为量程过小导致数值削顶从而造成测试错误。当固定使用大量程时,那么完全待机时的功率、电流数值,就会因为选择量程过大,测试数值小于当前量程可识别的极限,造成测不出数值。
这就要求仪器在积分过程中可以自动切换量程。PA310 功率计电流测量范围 50uA~20A,测量范围广,同时支持积分下自动量程,动态适应范围广,适合峰峰值差异大的测试场景。
难点三:变化速度快
周期唤醒电流的另一特点就是变化速度快,冲击到高峰再回复待机状态,此过程持续时间短。这就要求仪器的采样率和带宽。能够完整捕捉到此过程,进行准确的积分运算,所以常规的工频功率计以及低带宽功率计均无法保证测试精度。
PA310 功率计带宽可达 300kHz,采样率 500KS/s,对于上升时间较快的峰值电流,可以准确进行积分,保证测试精度。
图 2 高带宽功率计优势
总结:随着汽车零部件的逐渐增多,以及新能源汽车对功耗的严格控制,整车厂对于节点部件的要求一直在提升。致远电子 PA310 功率计是一款完美契合汽车零部件功耗测试要求的产品,目前已广泛应用于汽车零部件以及主机厂的功耗测试部门。
责任编辑:pj
  • 测试仪
  • 元器件
  • 仪器
    热变形卡软化点测试仪:材料性能检测的关键仪器
    在材料科学领域,热变形卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300
    的头像 发表于 02-24 13:36 120次阅读
    热变形<b class='flag-5'>微</b>卡软化点<b class='flag-5'>测试仪</b>:材料性能检测的关键<b class='flag-5'>仪器</b>
    佰力博VBT耐压击穿测试仪应用范围
    VBT耐压击穿测试仪是一款专门用于评估压电陶瓷介电强度的专业设备,该设备不仅可以直接测试压电陶瓷在击穿破损时的最大电压值和在正常工作时的最大电压值,还设计高压
    的头像 发表于 02-19 17:14 102次阅读
    回路电阻测试仪
    降法:当对测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压降,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。计算。测试过程繁琐,测量结果由人工计算,存在一定误差。 3、
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池
    的头像 发表于 12-02 09:20 823次阅读
    脉冲测试仪器的使用技巧
    测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲测试仪器 根据测试需求选择合适的脉
    的头像 发表于 11-26 10:01 450次阅读
    emc测试仪器有哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试仪器。 一、EMC
    的头像 发表于 10-24 14:59 863次阅读
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    内阻测试仪的原理并不是严格意义上的电桥原理 。虽然内阻测试仪中也使用了电路的平衡原理,但其测试的目标和测量方式与电桥原理存在显著的区别。 内阻测试仪是一种用于测量电池或其他电源内部电阻
    的头像 发表于 09-18 18:02 1177次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,它可以帮助用户了解电池的健康状况和性能。电池内阻是电池内部电阻的总和,它影响着电池的充放电效率和寿命。内阻测试仪通常用于电池制造、电池维护和电池回收等领域
    的头像 发表于 09-18 17:35 1652次阅读
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保接地系统的安全性和可靠性。但是,接地电阻测试仪并不能直接测量绝缘电阻。 一、接地
    的头像 发表于 07-23 09:56 3893次阅读
    LCR测试仪怎么测试电感?
    LCR测试仪是一种电子测试仪器,用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的值。它通过向测元件施加交流信号,并测量其响应来确定元件的电气特性。
    的头像 发表于 05-31 15:17 2697次阅读
    LCR测试仪是测啥的?与电感测试仪有啥区别?
    LCR测试仪是一种用于测量电子元件的电阻、电容和电感特性的电子测试仪器
    的头像 发表于 05-14 17:19 2480次阅读
    静电电压测试仪跟静电测试仪有什么区别?
    静电电压测试仪和静电测试仪是两种用于测量静电特性的仪器,它们在功能和应用方面存在一些差异。
    的头像 发表于 05-14 16:22 1446次阅读
    什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
    耐压测试仪是一种用于检验电气设备绝缘性能的电气测试仪器。它通过对设备施加一个高于正常工作电压的高电压,以检测设备的绝缘结构是否能够承受这种过电压而不发生击穿
    的头像 发表于 05-07 17:39 2779次阅读
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 1070次阅读
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    ,通过向测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流
    发表于 03-06 10:26
