被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-08-21 14:09 次阅读
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗?
一、带宽
在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图 1 所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到 -3dB(即高频处增益下降到 0.707)时的频率。
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
图 1 -3dB 衰减示意图
那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢?
以 1MHz 的方波为例,由于 1MHz 的方波是由 1MHz、3MHz、5MHz、7MHz.。..。. 等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要 5 次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的 5 次谐波频频率以上的带宽。
二、阻抗匹配
探头输入阻抗相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压和增加负载的作用,选择不当会影响被测信号的幅度和直流偏置。探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。另外还需要注意输入阻抗会随着频率的增加而下降。
例如我们在用探头 X10 档测量信号,随信号频率增加,容性负载影响越明显,造成探头与示波器的阻抗不匹配,影响测量结果。为了消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。如图 2 所示:
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
图 2 探头补偿调节
三、探头衰减比
在使用示波器探头的时候,都会看到上面有标注衰减系数,典型的衰减系数是 1X、10X 和 100X。衰减系数指的是探头信号幅值的衰减比例,例如 1X 的探头就没有对信号进行衰减,而 10X 的探头就会将信号幅值降到原本的 1/10。需要注意的是在使用探头的时候,需要根据探头的衰减系数在示波器上设置好对应的比例,才能得到真实的数值,如图 3 所示。
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
图 3 探头比率设置
有的探头上面有 1X/10X 或 50X/500X 这样的可选档位,在我们测试的时候档位的选择会对测试有什么影响呢?
我们以 ZP1500D 高压差分探头为例,图 4 为其参数配置,一般来说不同的档位对应的带宽是不同的。ZP1500D 的 X50 档配合 5MHz 带宽,适合测量低频信号,而 X500 档位配合 100MHz 带宽,高速信号测量必选。
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
图 4 ZP1500D 参数图
四、上升时间
上升时间指的是测量信号上升沿(10%~90%)时的最短时间,我们可以把这个参数理解为对上升沿测试的灵敏度,上升时间越短,灵敏度越高,那么对于被测信号的还原度就越高。
在测量脉冲信号上升时间或下降时间时,为了保证合理的精度,探头和示波器的总上升时间应该比被测脉冲块 3~5 倍。对上升时间比被测脉冲快 3 倍的示波器 / 探头组合,预计可以测量 5%误差范围内的脉冲上升时间。具体我们可以参考图 5 被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图。
被测信号的频率如何选择合适带宽的探头?
总结:
为了保证获得更好的精度,使用的探头需要对于电路的影响降低到最小,所以就需要了解探头相关参数的概念,这样我们在选择探头的时候就会更加准确。而如果探头选择错误,就会导致波形失真,从而导致测试数值有偏差。
责任编辑:pj
  • 示波器
  • 带宽
  • 频率
    如何选择合适的PWM频率
    PWM频率,也称为PWM的开关频率,是指PWM信号在单位时间内的周期性变化次数。它直接影响到PWM信号的占空比变化速度,从而影响输出的平均电压或电流。PWM
    的头像 发表于 11-18 15:27 2234次阅读
    示波器测量隔离电压信号探头的最佳选择
    在使用示波器测量隔离电压信号时,探头选择至关重要。合适探头不仅能确保测量的准确性,还能保障测量过程的安全性。以下是几种适合测量隔离电压
    的头像 发表于 11-18 11:12 345次阅读
    示波器测量隔离电压<b class='flag-5'>信号</b>:<b class='flag-5'>探头</b>的最佳<b class='flag-5'>选择</b>
    如何选择合适自己的示波器?
    选择合适的示波器是确保测量准确性和效率的关键。以下是一些建议选择指南,仅供参考: 选择示波器时需要考虑的因素 带宽:示波器的
    的头像 发表于 10-10 16:16 438次阅读
    如何根据信号频率特性选择合适的示波器带宽
    。 调整示波器参数:设置示波器的电压档位为500 mV/div,时间档位为10us/div。 设置信号发生器:将信号发生器的频率设置为50 kHz,输出电平调整至示波器显示的峰峰值在2.98 V到3.02 V之间。 测试
    的头像 发表于 10-10 16:14 508次阅读
    如何科学合理的选择示波器探头
    示波器探头,作为连接信号与示波器之间不可或缺的桥梁,承担着将电压或电流信号精准传输至示波器进行深度分析的重任。其核心技术参数不仅定义了探头
    的头像 发表于 09-28 08:06 454次阅读
    如何科学合理的<b class='flag-5'>选择</b>示波器<b class='flag-5'>探头</b>
    使用电流探头测量电路板电流的方法
    。 1. 选择合适的电流探头 首先,根据测电路的电流范围和频率选择
    的头像 发表于 09-05 13:38 622次阅读
    如何确定选择有源探头还是无源探头?
    探测对于进行高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一个环节。如果探头性能不足以满足您的应用要求,您将在示波器上看到失真或误导性信号。为您的应用选择
    的头像 发表于 08-20 10:38 472次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>选择</b>有源<b class='flag-5'>探头</b>还是无源<b class='flag-5'>探头</b>?
    如何选择信号影响最小的探头?
    在电子测量和实验中,选择合适探头信号的影响至关重要。本文将探讨不同类型探头信号影响的比较,
    的头像 发表于 08-02 10:01 364次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>对<b class='flag-5'>信号</b>影响最小的<b class='flag-5'>探头</b>?
    测量串行数据信号:选择合适的示波器带宽
    1.考虑测量带宽的高速串行数据 在测量高速串行数据信号和设备时,无论是为了合规性、设计还是为了故障排除,测量带宽都是一个重要的考虑因素。相对于信号
    的头像 发表于 07-19 11:04 582次阅读
    测量串行数据<b class='flag-5'>信号</b>:<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的示波器<b class='flag-5'>带宽</b>
    电流探头的使用方法及测量技巧
    选择合适的电流探头选择电流探头时,首先要考虑测电流的范围。不同的电流
    的头像 发表于 06-17 13:42 823次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>的使用方法及测量技巧
    测量浪涌波形如何选择高压探头?
    浪涌波形是在电路中由于突然断开或接通负载导致的瞬时高能量脉冲信号。这种波形具有高峰值、短脉冲宽度和快速上升时间的特点,因此需要特殊的高压探头来进行准确测量。在选择高压探头时,需要考虑
    的头像 发表于 05-24 10:43 491次阅读
    测量浪涌波形如何<b class='flag-5'>选择</b>高压<b class='flag-5'>探头</b>?
    电压探头带宽是什么意思?
    电压探头带宽是指探头可以准确测量信号的最高频率范围。带宽是电压
    的头像 发表于 05-13 15:08 907次阅读
    示波器探头怎么选择
    探头频率范围必须与信号频率完全匹配或略大于信号频率。如果
    的头像 发表于 05-09 15:39 639次阅读
    测量时钟信号探头要求:确保准确性与稳定性
    时钟信号在现代电子系统中起着至关重要的作用。为了准确测量和分析时钟信号选择合适探头至关重要。本文将探讨测量时钟
    的头像 发表于 04-22 10:44 1082次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>探头</b>要求:确保准确性与稳定性
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    确保能够准确捕捉到信号的高频成分。例如,如果测时钟信号的最高频率为100 MHz,那么选择具有300 MHz或更高
    的头像 发表于 04-15 10:27 990次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的时候<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>带宽</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
