d类功放是什么意思_d类功放的结构原理
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-21 14:59 次阅读
d类功放是什么意思
D类功放指的是D类音频功率放大器(有时也称为数字功放)。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。已经问世多年,与一般的线性AB类功放电路相比,D类功放有效率高、体积小等特点。
D类功放的基本结构
第一部分为调制器,最简单的只需用一只运放构成比较器即可完成。把原始音频信号加上一定直流偏置后放在运放的正输入端,另通过自激振荡生成一个三角形波加到运放的负输入端。当正端上的电位高于负端三角波电位时,比较器输出为高电平,反之则输出低电平。若音频输入信号为零、直流偏置三角波峰值的1/2,则比较器输出的高低电平持续的时间一样,输出就是一个占空比为二分之一的方波。当有音频信号输入时,正半周期间,比较器输出高电平的时间比低电平长,方波的占空比大于二分之一;负半周期间,由于还有直流偏置,所以比较器正输入端的电平还是大于零,但音频信号幅度高于三角波幅度的时间却大为减少,方波占空比小于二分之一。这样,比较器输出的波形就是一个脉冲宽度被音频信号幅度调制后的波形,称为PWM(Pulse Width Modulation脉宽调制)或PDM(Pulse Duration Modulation脉冲持续时间调制)波形。音频信息被调制到脉冲波形中。
第二部分就是D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。能够输出的最大功率由负载、电源电压和晶体管允许流过的电流来决定。
第三部分需把大功率PWM波形中的声音信息还原出来。方法很简单,只需要用一个低通滤波器。但由于此时电流很大,RC结构的低通滤波器电阻会耗能,不能采用,必须使用LC低通滤波器。当占空比大于二分之一的脉冲到来时,C的充电时间大于放电时间,输出电平上升;窄脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化相一致,所以原音频信号被恢复出来。
D类功放的工作原理
D类功放设计考虑的角度与AB类功放完全不同。此时功放管的线性已没有太大意义,更重要的开关响应和饱和压降。由于功放管处理的脉冲频率是音频信号的几十倍,且要求保持良好的脉冲前后沿,所以管子的开关响应要好。另外,整机的效率全在于管子饱和压降引起的管耗。所以,饱和管压降小不但效率高,功放管的散热结构也能得到简化。若干年前,这种高频大功率管的价格昂贵,在一定程度上限制了D类功放的发展。小电流控制大电流的MOSFET已普遍运用于工业领域,特别是近年来UHC MOSFET已在Hi-Fi功放上应用,器件的障碍已经消除。
调制电路也是D类功放的一个特殊环节。要把20KHz以下的音频调制成PWM信号,三角波的频率至少要达到200KHz。频率过低达到同样要求的THD标准,对无源LC低通滤波器的元件要求就高,结构复杂。频率高,输出波形的锯齿小,更加接近原波形,THD小,而且可以用低数值、小体积和精度要求相对差一些的电感和电容来制成滤波器,造价相应降低。但此时晶体管的开关损耗会随频率上升而上升,无源器件中的高频损耗、射频的聚肤效应都会使整机效率下降。更高的调制频率还会出现射频干扰,所以调制频率也不能高于1MHz。
同时,三角波形的形状、频率的准确性和时钟信号的抖晃都会影响到以后复原的信号与原信号不同而产生失真。所以要实现高保真,出现了很多与数字音响保真相同的考虑。
还有一个与音质有很大关系的因数就是位于驱动输出与负载之间的无源滤波器。该低通滤波器工作在大电流下,负载就是音箱。严格地讲,设计时应把音箱阻抗的变化一起考虑进去,但作为一个功放产品指定音箱是行不通的,所以D类功放与音箱的搭配中更有发烧友驰骋的天地。实际证明,当失真要求在0.5%以下时,用二阶Butterworth最平坦响应低通滤波器就能达到要求。如要求更高则需用四阶滤波器,这时成本和匹配等问题都必须加以考虑。
近年来,一般应用的D类功放已有集成电路芯片,用户只需按要求设计低通滤波器即可。
  • 功放
  • D类功放
    请问TLV320ADC3101是哪一功放?A还是D
    TLV320ADC3101是哪一功放?A还是D?在数据手册中的哪一页有提到呀?
    发表于 11-08 07:26
    TPA2012D2音频功放D)开关频率损坏喇叭怎么解决?
    我选用TPA2012D2音频功放D)来驱动双声道的手机喇叭(8欧),D音频
    发表于 11-05 06:07
    TPA3112d1制作的D功放电路,输出波形失真怎么解决?
    TPA3112d1功放芯片,制作的D功放电路,最后的输出需接一个LC低通滤波器,我设计的LC低通滤波的截止频率为27KHZ,但是输出的波
    发表于 11-04 06:23
    常用的D功放多少瓦的功率才需要接散热器?
    我们常用的D功放多少瓦的功率才需要接散热器?
    发表于 11-01 06:45
    TPA6211A1是属于哪功放?和D功放有什么区别?
    中的放大倍数不是gain=40k/4.99K=8吗,怎么会相差这么多呢? 2、TPA6211A1是属于哪功放?和D功放有什么区别? 谢谢
    发表于 10-28 07:57
    请问D功放可以做成恒流输出吗?
    想问下D功放可以做成恒流输出吗?有没有谁做过或者有参考电路
    发表于 10-25 07:06
    请问为什么D功放在6.5KHz的时候失真特别大?
    想问问大家,为什么D功放在6.5KHz的时候失真特别大?
    发表于 10-24 06:18
    TDA3116D2 D功放后接的电感发声问题怎么解决?
    我使用TDA3116D2这款D功放芯片,后面接了10uH的铁素体外壳电感,最大直流电流为5A;喇叭阻抗为4Ω,总共四个,左右高低音喇叭;VCC为18V电压。在使用这个
    发表于 10-22 08:08
    D功放的输出使用电感和磁珠效果有什么区别?
    请问D功放(比如TPA3128D2)的输出使用电感和磁珠效果有什么区别?分别对音质或喇叭有什么影响?
    发表于 10-22 06:20
    求助,关于D功放的几个问题求解
    本人做的是关于水声通信方面的研究,在硬件设计上需要用到功放,对功放效率有一定要求,所以想选用D的 由于对功放了解不深,所以有几个问题想请
    发表于 10-15 06:38
    D功放是否可以放大其他信号呢?
    如题,D功放是否可以放大其他信号呢,比如一个方波或者三角波,正弦波等等,还是说它只能放大音频信号呢?还有它的三角波采样如下图是否可行? (图中绿色的是用于采样的三角波,红色的是要被采样的波形,这样输出的就是调制后的脉冲了吗
    发表于 10-14 06:50
    HT338 2×50W D立体声音频功放特点与优势
    HT338 2×50W D立体声音频功放,作为一款高品质的音频设备,充分利用了D功放的技术优
    的头像 发表于 09-27 10:15 546次阅读
    HT338 2×50W <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b>立体声音频<b class='flag-5'>功放</b>特点与优势
    A和B功放有什么区别
    A功放(甲类功放)与B功放(乙类功放)在音频放大领域具有显著的区别,这些区别主要体现在工作原
    的头像 发表于 08-22 11:34 1318次阅读
    请问D功放的半桥逆变加入变压器的作用是什么?
    请问D功放的半桥逆变加入变压器的作用是什么? 想做一款100W的功放,看到很多都是功放IC直接LC滤波,但是也有一些方案是隔离半桥的变压
    发表于 08-15 06:42
    A和B功放哪个更好
    在音频放大领域,A(甲类)和B(乙类)功放作为两种常见的放大技术,各自具有独特的优势和适用场景。本文旨在深入探讨A和B
    的头像 发表于 05-31 18:11 5384次阅读
