目前塑胶外壳仿玻璃技术,除了外观颜色设计上的差异,在硬度抗刮性上没有很大突破,因此在一定程度上推动了塑胶仿陶瓷技术的研发进度。塑胶仿陶瓷是为了提高表面的抗刮性和硬度性能,除了上文提到的仿陶瓷技术:瓷浆技术和类陶瓷复合材料:手机后盖塑胶仿玻璃已经到天花板,仿陶瓷正在兴起,还有一种就是在家电、汽车上应用广泛的免喷涂材料,或许也能兼具高光泽与耐刮性。
图 免喷涂手机外壳样板 免喷涂塑料,顾名思义就是这种塑料在加工成型过程中,不需要再在其表面进行涂层处理。主要是在塑胶原料中通过熔融共混的方式加入金属粉、珠光粉、陶瓷粉、高光色粉等,使其自带特殊色彩效果。
图 免喷涂手机外壳样板 目前低端机型的塑胶外壳,其表面处理方式以喷涂加镀膜为主,如果直接从塑胶基材上改变其相关性能使其自带特殊色彩效果,那么将进一步简化其加工流程,降低其成本。虽然塑料本身,免喷涂的价格更高一些,但是减少喷涂工序,综合来讲,成本反而是下降20-30%。
图 5月11日Realme在印度推出的Narzo10新机 采用聚碳酸酯后盖喷涂工艺 在家电领域,免喷涂材料需要自带不同显示色彩;在汽车上,免喷涂材料需要满足低VOC、低气味,符合车内空气质量要求等; 在手机盖板上,除了需要满足以上特点,同时还需要满足低介电性能,在添加填料对塑胶进行改性过程不改变其介电性,这样才能保证不影响手机信号的接收;同时还需要提高材料的导热特性。 您觉得免喷涂塑料会在手机后盖上应用吗?
免喷涂材料两大工艺难点解析
1.材料相对容易降解 由于树脂中添加了特殊颜料、金属颜料等,在材料的加工过程中,在温度和剪切力的作用下,金属颜色容易充当催化剂的作用,引起材料降解,造成制品表面产生气痕或银丝、甚至是表面气孔及材料发黄降解等不良现象。
2.金属颜料容易沿剪切方向排布 注射速度过高造成剪切过大,金属颜料将沿着剪切方向进行排布,使产品表面产生熔接痕和流痕,影响产品外观。
图:在塑料熔体交汇处,由于缺少反光性矿物质,造成明显的熔接痕 尽管免喷涂材料具有如此多的优点,但是在实际应用上,对免喷涂材料的选择还是相对较少。原因是,免喷涂材料的有些性能比不上喷漆塑料,比如耐刮性能。少了喷涂层,相同硬度下,免喷涂材料的表面摩擦力更大,也更容易刮划。对耐刮划性能有着苛刻要求的产品,免喷涂材料确实存在软肋。 免喷涂:模具第一,结构第二,材料第三。要想免喷涂打出来的效果好,高光模具的配合在所难免;另外,产品结构也非常重要,目前市场上的免喷涂技术还不适合打复杂的产品结构,容易出现夹线、流痕等注塑工艺;相对而言,材料是三者中较为容易实现的。因此,在实际生产中需要合理的模具设计和注塑工艺配合,才能制备出完美的制件。
陶瓷
122浏览量
20479 -
玻璃技术
5浏览量
5711
原文标题:仿陶瓷成热点,免喷涂塑料会在手机后盖上应用吗?
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
