矢量网络分析仪测到的 S 参变换成时域时的测试结果
lhl545545 来源:与非网 作者:测试那些事儿 2020-08-21 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在测量一条传输线上各处的阻抗值以及在时间域或距离域中对被测器件中所存在的问题,例如器件特性的不连续性进行检查时,矢量网络分析仪的时域测试功能是非常有用的。
时域:指在时间范畴内进行的分析或时域测试结果的显示,这种分析和测试结果显示在二维图形(X-Y 曲线)上,X 轴要么表示的是距离(电长度)或要么表示的是时间,Y 轴表示的则是幅度信息(通常为阻抗或电压)。
时域反射测量技术(TDR):指利用快速阶跃信号发生器和接收机来进行传输或反射的测量方法。TDR 是对具有这种测试能力的示波器的统称。 使用 ENA 用 TDR 方法测量(时域内的测量)也可以得到 S 参数(频域内的参数)。矢量网络分析仪(VNA):指用矢量网络分析仪(VNA)进行比值测量的方法,这种方法是用一个反射信号接收机或传输信号接收机对扫频连续波(CW)激励源进行跟踪,测试结果通常显示为 S 参数(反射信号或传输信号与激励信号之比)。这份资料主要讲述如何把用矢量网络分析仪测到的 S 参变换成时域测试结果。
时域分析在观察传输线上的失配响应时非常有用。当测量被测器件的反射系数ρ或 S11 时,反射信号的大小是与被测器件的输入阻抗成正比的。S11 是被测器件的阻抗与测试系统的特性阻抗 Z0 相差大小的量度。一旦频域数据变换到时域数据,便可看到被测器件对阶跃或冲击激励的时域响应。时域响应可以给出各个电路元件的位置和每个部分的实际阻抗。所有这些信息都可以直接从分析仪的显示屏幕上看到。
比如用这个探针为例进行阻抗测量
打开 ENA 的 TDR 功能进行校准
由于是单端口器件,所以选择【Single Ended 1-Port】
按系统提示进行开路校准
然后接上夹具板或是探针,终端不接任何东西进行开路校准
将系统状态设置成【Time Doman】,格式为【Impedance】且激励状态为【Lowpass Step】,也就是低通时域模式。
VNA 的低通时域模式是对传统 TDR 测量方式的模拟,并提供阶跃信号和冲击信号两种激励方式。
在这种测量模式下对测量的频率范围有一些特殊限制。它要求测试所得到的正数据点要均匀地隔开,这样这些数据点就可以从直流到测试的终止频率都是谐波相关的。在设置测量频率时必须要使测试的终止频率等于起始测试频率与测试点数之积。(下图安立 VNA 测试画面所示)。
低通测试模式所包含的信息在确定不连续性处的阻抗类型(电阻型、 电容型或电感型)时是非常有用的。
如在阶跃向应下开路及短路状态的波形如下
由于我在端口处连接了测试电缆故下图中左边红圈处为仪表 N 头的位置,而右边红圈处才是电缆终端开路的位置。
通过座标轴可以调整实际显示的刻度。下图是调整好刻度且接上探针的阻抗显示。
两个 Mark 点处中间一段就是探针的阻抗及电长度。Mark 点使用以下方式可以开启。
通过这种方式也可以去测量比如 N 转 SMA 之类的转接头的阻抗特性,一个品质较好的 N 转 SMA 接头。
及一个相对便宜的接头测试结果显示。
这也告诉我们,通常在使用仪表选择连接器的时候尽量不要图便宜,还是要选性价比较好的产品,通过实物一测即可发现,廉价的接头在阻抗匹配上做的是相对较差的,进而直接影响到系统的校准结果。
矢量网络分析仪时域低通测量模式功能真正强大的地方在于它在其阶跃和冲击激励响应的结果中既描述了阻抗不连续性所在的位置,又能告诉你在这些阻抗不连续性的地方阻抗发生了哪种类型的变化。低通测量模式结果显示中的横轴是冲击的双向行进时间。矢量网络分析仪屏幕上的游标功能可以显示出到某个不连续点的时间和距离,并在计算游标所显示的距离读数时自动对双向响应作出解释。所显示的距离是基于假设信号是以光速(2.997925×108 m/s)传播的。实际上,在大多数介质,如同轴电缆中,信号的传播速度要比光速慢。
Gating 功能可以将不需要显示的部分去除。
责任编辑:pj
  • 示波器
  • 电缆
  • 矢量网络分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何保证矢量网络分析仪的测量精度
    在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的
    的头像 发表于 04-11 15:03 403次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的测量精度
    Ceyear6956矢量网络分析仪助力多端口网络参数测试
    6956多端口矢量网络分析仪应运而生,以其卓越的性能和创新架构,为高频、多端口网络参数测试提供了全新的解决方案。 6956多端口矢量
    的头像 发表于 04-08 16:12 83次阅读
    Ceyear6956<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>助力多端口<b class='flag-5'>网络</b>参数<b class='flag-5'>测试</b>
    网络分析仪的设置与基本原理
    电气系统的统称。网络分析仪通过对被测器件(DUT)施加激励信号,并精确测量其响应,从而全面评估器件的电气性能。 二、网络分析仪的分类 主要分为:标量网络分析仪矢量
    的头像 发表于 03-03 17:44 1232次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>的设置与基本原理
    矢量网络分析仪原理
    。 与早期仅测幅度的标量网络分析仪不同,矢量网络分析仪可同时获取信号的幅度与相位,从而实现S参数、复阻抗、时域响应等多维度测量,广泛应用于通
    的头像 发表于 02-24 15:10 312次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>原理
    网络分析仪时域分析:原理、操作与应用
    当需要定位传输线故障、分析阻抗连续性或观察宽带响应时,网络分析仪(VNA)的时域分析功能比传统频域测量更直观有效。它通过数学变换将频域
    的头像 发表于 02-03 13:59 235次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>分析</b>:原理、操作与应用
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
    网络分析领域,矢量网络分析仪(VNA)与标量网络分析仪(SNA)是两种核心测量工具,尽管名称相近,其测量能力与应用场景却存在显著差异,核心区别可归结为“测大小”与“测全貌”的本质不同
    的头像 发表于 01-22 15:58 925次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的区别
    网络分析仪为什么需要校准?
    来检查VNA校准VNA测量时的操作有没有错误。 网络分析仪中的系统误差分析 由于被测件的多样性,使得矢量网络分析仪校准种类繁多,操作者容易出现误区。有时候校准出来的
    的头像 发表于 01-16 16:34 410次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>为什么需要校准?
    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VN
    的头像 发表于 01-15 16:26 364次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b> VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪与示波器的技术分野
    在电子测量领域,矢量网络分析仪与示波器如同两个并行的坐标系,分别以频域和时域为基准构建起不同的测量维度。前者聚焦于射频微波信号的相位与幅度解析,后者则专注于电信号随时间变化的波形捕捉。这种本质性
    的头像 发表于 01-15 16:23 215次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与示波器的技术分野
    矢量网络分析仪如何进行脉冲S参数测量
    在射频微波领域,对放大器、混频器等有源器件进行精确表征至关重要。传统矢量网络分析仪(VNA)工作在连续波模式下,当器件处于脉冲工作状态时(常见于雷达、航天通信等系统),直接进行S参数测量极易引入误差。本文将深入探讨如何使用配备窄
    的头像 发表于 01-13 17:53 1240次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>如何进行脉冲<b class='flag-5'>S</b>参数测量
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
    在射频与微波测试领域,网络分析仪是评估电路与器件性能的核心工具。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)与标量网络
    的头像 发表于 12-11 17:16 1666次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>技术差异与应用场景解析
    矢量网络分析仪的原理和测试方法
    分析等领域发挥着不可替代的作用。本文将深入解析其工作原理与多样化的测试方法,揭示其如何通过精密的电磁信号分析实现复杂网络参数的量化评估。   一、
    的头像 发表于 12-01 16:36 1373次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理和<b class='flag-5'>测试</b>方法
    矢量网络分析仪与扫频的区别
    测试基石。本文从工作原理、性能指标、应用场景三个维度,深入剖析这两类仪器的本质差异。   一、工作原理:时域与频域的测量哲学 矢量网络分析仪(VNA)采用
    的头像 发表于 12-01 16:12 532次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别
    基于矢量网络分析仪时域测量技术TDR
    基于矢量网络分析仪时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 988次阅读
    基于<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的<b class='flag-5'>时域</b>测量技术TDR
    利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
    准确测试结果,进而在测试精度不受影响的前提下通过设置较宽的中频带宽从而提高测试速度。矢量网络分析仪
    的头像 发表于 08-27 17:33 1875次阅读
    利用<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>测试</b>大动态范围微波器件的几种方法
