你知道未来的存储技术会是什么样子嘛?
SSDFans 来源:ssdfans 2020-08-22 09:14 次阅读
未来的存储技术会是什么样子呢?对于基于NVMe的传统Flash技术,我们应该继续期望更高的容量。例如,在QLC NAND技术之后会出现什么?只有时间才能告诉我们答案。下一代NVMe规范将引入跨更多PCI Express通道和更高带宽的协议标准。随着存储技术的继续发展,插入计算机的存储技术也将随之发展。
请牢记一点:最终目标是更接近CPU并减少访问时间(即延迟)。
内存存储类
多年来,供应商一直在开发一种可以将非易失性内存插入传统DIMM插槽(易失性DRAM使用的插槽)的技术。存储类内存(Storage Class Memory,简称SCM)是一种较新的混合存储层,它不是确切的内存,也不是确切的存储。它离CPU更近,有两种形式:
1)由大电容支持的传统DRAM存储数据到本地NAND芯片(例如,NVDIMM-N)
2)一个完整的NAND模块(NVDIMM-F)。
第一种情况下保留了DRAM的速度,但没有足够的容量。通常,基于DRAM的NVDIMM容量小于最新的传统DRAM。供应商如Viking Technology和Netlist是基于DRAM的NVDIMM产品的主要生产商。
而第二种将为您提供更大的容量,但它没有DRAM速度快。在这里,您将发现固定在传统DIMM模块上的标准NAND与现代SSD中的NAND完全相同。
这种类型的内存不作为传统内存注册到CPU,根据DDR4标准,现代主板和处理器不需要任何特殊固件就能够使用这种技术。当操作系统加载到包含此类内存的系统上时,它将其隔离为“protected”模式类别(例如0xe820),并且不会像标准的易失性DRAM那样使用它。相反,它将只通过驱动接口访问内存(非易失性内存就是这个接口)。使用这个模块,您可以将这些SCM设备的内存区域映射到用户空间可访问的块设备中。
当前的应用程序将SCM用于内存数据库、高性能计算(HPC)和人工智能(AI)工作负载,也将其用作持久缓存。随着NVMeoF的不断成熟,它将允许跨存储网络导出SCM设备。
英特尔的Optane,三星的Z-SSD等
介于DRAM和传统SSD之间的是一些新兴技术,如英特尔的Optane(最初是与美光合作开发的,被命名为3D-XPoint)和三星的Z-SSD。这些技术非常新,除了它们既不是DRAM也不是NAND之外,人们对它们知之甚少。就英特尔的Optane来说,它是一种新的非易失性存储技术,基于相变存储器(PCM)。Optane的性能比NAND更好,但比不上DRAM。另一个优点是它比NAND SSD具有更好的电池寿命——也就是说,与标准的NAND SSD相比,它每天能够执行更多的驱动器写入操作(DWPD)。
计算存储
通常,应用程序和它需要访问的数据之间引入的延迟太长,或者托管该应用程序所需的CPU周期在主机上消耗了太多资源,从而给驱动器本身引入了额外的延迟。怎样才能避免这些负面影响呢?答案之一是将应用程序移动到物理驱动器本身。这是最近才出现的趋势,被称为计算存储。
上述技术的前沿的是NGD系统,ScaleFlux,还有三星。那么,什么是计算存储?它是如何实现的呢?
其思想是将数据处理定位到数据存储层,避免将数据移动到计算机的主存储器(最初由主机CPU处理)。在传统系统上,需要资源将数据从存储位置移动、处理,然后将其移回相同的存储目标。整个过程需要花费时间,并引入访问延迟——如果主机系统正在处理其他任务,情况就更严重了。此外,数据集越大,移入/移出所需的时间就越多。
为了解决这个问题,一些供应商已经开始将嵌入式微处理器集成到他们的NVMe SSD的控制器中。处理器将运行一个标准的操作系统(如Ubuntu Linux),并允许一个软件在SSD上本地运行,以便进行现场计算。
面临的挑战
在如今市场上,内存技术面临哪些挑战,阻碍了更广泛的应用?第一个是每千兆字节的价格。一个HDD的价格是每GB 0.03 - 0.06美元(每TB人民币200-400元),而基于NAND的SSD大约是每GB 0.13 - 0.15美元(最新价格每TB零售价接近人民币600元)。从大局来看,这个差距可能不多,但在规模上它造成了世界的不同。想象一下尝试用SSD而不是HDD填充数据中心,那还是很贵的。
HDD继续优于SSD技术的另一个方面是跨标准形态的能力。您的标准服务器只能容纳这么多的存储。而且,硬盘的可选择空间要比SSD大得多。随着内存技术的发展,这种情况在未来几年可能会发生变化。
另一个SSD的困难之处是软件应用领域。许多软件应用程序不符合访问NAND存储器最优的方法。这些应用程序将增加驱动器访问延迟,同时减少NAND单元寿命。
总结
由于涉及到内存技术,未来看起来很有前途,同时令人兴奋。那么SSD会完全取代传统的HDD吗?我对此表示怀疑。看看磁带技术,它仍然存在,并继续在档案存储中找到自己的位置。HDD很可能会有类似的命运。尽管在那之前,HDD将继续在价格和容量上与SSD竞争。
  • NAND
  • cpu
    cpu
  • 存储技术
原文标题:未来的存储技术会是什么样子?
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?
    您好,我设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?方波还是正弦波,我要计算他的有效值,然后计算出此时的输入阻抗,谢谢
    发表于 11-14 07:04
    TPA3118在失真的情况下输出是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真?
    TPA3118D2现使用TPA3118D2芯片,在调试过程中,发现几个问题,希望得到帮助解答。 1、TPA3118在失真的情况下输出(LC网络以后的输出)是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真
    发表于 10-25 07:17
    输入耦合电容会是否会影响滤波电路的频率响应?
    你好,我最近要做个高速的运算放大器,对有些问题,不是很了解, 如下:1.滤波器的截止频率要与运算放大器的GBWP有什么样子的联系,如果我的信号带宽为1Mhz, 闭环增益为5,我要设计的低通滤波和高
    发表于 09-26 06:05
    双电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是什么样
    请哪位高手指点一下,有几个问题请教: 1、双电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是什么样? 2、两组电源相差为多少,运放还可以正常工作?
    发表于 08-23 06:37
    知道影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    知道影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    的头像 发表于 08-17 14:24 484次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    的头像 发表于 08-17 14:20 396次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    未来的制造业是什么样子?#机器视觉
    读码器机器视觉
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年08月15日 10:16:30
    知道共模电感用错了会有什么影响吗
    电子发烧友网站提供《知道共模电感用错了会有什么影响吗.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:42 0次下载
    关于定位系统技术知道多少?
    定位系统在如今这个没有隐私的社会,已不是稀奇的技术。 不管是在大街上走还是在商场里逛, 只要想知道的行踪就被定位系统锁定了。就像我们看的西部大片,罪犯在这边打电话,FBI在那边定
    的头像 发表于 07-12 11:16 347次阅读
    关于定位系统<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>多少?
    存储芯片是什么样存储信息的
    存储信息时,对于动态存储器,行地址首先将RAS锁存于芯片中,然后列地址将CAS锁存于芯片中,当WE有效时,写入数据则被存储于指定的单元中。
    的头像 发表于 03-29 15:32 3423次阅读
    <b class='flag-5'>存储</b>芯片是<b class='flag-5'>什么样</b><b class='flag-5'>存储</b>信息的
    知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章就明白了
    的头像 发表于 02-29 17:09 997次阅读
    谷景告诉电感器坏了会出现什么故障
    电感可能很多人都不是很了解,甚至都知道电感究竟是什么样子的。电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件。它对于电路的运行稳定性有着直接的影响,从而会进一步影响设备的运行。如果电感器在使用中损坏,
    发表于 02-28 21:56 0次下载
    数据存储技术未来发展趋势与前景展望
    数据存储对于数据挖掘与分析、数据整合与共享、智能决策支持、业务模式创新以及优化资源配置等方面具有重要作用。按照存储介质不同,数据存储技术主要可分为磁性
    发表于 02-27 09:29 3487次阅读
    数据<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>未来</b>发展趋势与前景展望
    基于HTTP/3构建SSH协议会是什么样呢?
    来自UCLouvain的François Michel 和Olivier Bonaventure在研究中思考了一个问题:如果使用最新的网络技术来重新设计SSH协议,那新协议会是什么样子呢?
    的头像 发表于 02-20 17:07 730次阅读
    基于HTTP/3构建SSH协议<b class='flag-5'>会是</b><b class='flag-5'>什么样</b>呢?
    ADC前端电路的五个设计步骤知道
    本例的ADC输入为110MHz IF信号(带宽为20MHz),采样率为61.44Msps。由于输入信号的带宽比较窄(1个乃奎斯特带宽),所以这里采用谐振匹配技术。这种匹配技术提供的带宽较窄,但在给定的频率范围内匹配性能非常好。
    发表于 02-15 16:53 1609次阅读
    ADC前端电路的五个设计步骤<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b><b class='flag-5'>嘛</b>?
