继 6 月推出低功耗 iEW400 IP 产品后,昨天Imagination 宣布推出面向中低端市场的iEW410 IP 产品。两者都是基于新的IEEE 802.11ax标准(也称为Wi-Fi 6),iEW400 是低功耗物联网(IoT)的终极 Wi-Fi 解决方案,iEW410则是针对中低端市场,在保证低功耗的同时,也考虑到了不同的市场需求。
为什么 Wi-Fi 6 备受关注?
在介绍这两款 IP 产品前,我们先看看 Wi-Fi 6 的应用方向。 Wi-Fi 6 主要用于室内无线终端上网,具有传输速率高、系统简单、成本低等优点。除了我们常见的手机、路由器、PC等设备外,智能家居、可穿戴设备等都是 Wi-Fi 6 的应用方向。特别是疫情期间,在家办公成为日常,人们对无线网络的需求大大增加。
可见,搭载 Wi-Fi 6 技术的终端产品将成为趋势,而这离不开芯片的底层支持。Imagination 基于 Wi-Fi 6 推出了 iEW400 和 iEW410 IP 产品,专为物联网(IoT)应用进行了优化,并可满足不同市场的需求。
基于Wi-Fi 6,iEW400/410搭载了哪些核心技术?
Imagination 是开发高效能低功耗 IP 的行业领导者,不管是物联网,还是可穿戴设备和可听戴设备,低功耗是关键。虽然 Wi-Fi 6 是标准化协议,但并非所有的 Wi-Fi 6 解决方案是一致的。 Imagination 专门针对物联网(IoT)应用做了优化。这其中涉及到四大核心技术: 一是,将TWT(目标唤醒时间)这项电源高效设计引入到Wi-Fi 6,使深度休眠时间得以延长,从而显著降低电流功耗,延长电池寿命。同时,这使物联网设备可长达数年持续采集数据。
二是,首次将 OFDMA (正交频分复用多址,Orthogonalfrequency-division multiple access)技术引入 Wi-Fi 中,该技术可在高密度环境下提升 Wi-Fi 性能。通过将设备间同一时间数据帧带宽进行分段处理,使得数据传输效率大大提高,在降低功耗同时增加了数据吞吐量。
三是,BSS (基础服务集,Basic Service Sets)颜色特性。一个区域内会有多个接入点(AP)和很多客户端,就像拥挤的人群,Wi-Fi很难提供连续一致的吞吐量,这是因为来自不同接入点的数据可能会重叠,从而导致相互竞争和干扰。Wi-Fi 6中引入新的BSS颜色特性,来自每个接入点的每个数据都被规定了一个“颜色”,这样客户端就可以识别出哪个正在传输,从而提高了网络的性能。
四是,DCM(双子载波调制,Dual subcarrier modulation)是将相同的信息在一对子载波上进行调制,这样可以确保即使在充满挑战性的场景下数据也能够正常传输。
iEW410:满足中低端市场需求
除了拥有核心技术支撑外,此次新推出的 iEW410,在不牺牲各性能优势的前提下,满足了入门级物联网(IoT)、可穿戴设备和可听戴设备等成本敏感型应用的通信要求。
其主要功能包括:
完整的2.4GHz低功耗Wi-Fi解决方案
经过硅验证的设计,裸片面积为5.65 mm2(包括模拟焊盘),采用台积电(TSMC )的40纳米 LP工艺
休眠控制器可确保降低整个系统级功耗
可选的集成电源管理单元(PMU)
针对QFN封装进行了设计
可选的UMAC, 用于卸载主处理器的处理任务,从而最小化功耗以及对主处理器的需求
物联网
2950文章
48126浏览量
418457 -
wi-fi
15文章
2464浏览量
130037 -
imagination
1文章
624浏览量
63493
原文标题:IMG iEW410:低成本更优质的Wi-Fi 6物联网解决方案
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
忆联正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统
AutoDrill 推出创新型在线产品配置器,提升客户体验
合科泰中低压MOSFET的产品优势和应用案例
TFP410-EP:数字显示传输的理想之选
黑芝麻智能推出面向机器人产业的SesameX多维智能计算平台
实现吉瓦级灵活部署:维谛推出面向NVIDIA Omniverse DSX蓝图的快速交付系统级参考架构
曙光存储推出面向金融的可信AI存储
辉芒微单片机:中低端智能电子产品市场主控芯片的实力之选!
地平线征程6B成功点亮!18TOPS,助推高性价比一体机征战全球市场
Imagination与澎峰科技携手推动GPU+AI解决方案,共拓计算生态
华为推出面向AI WAN的智算IP广域网解决方案
Rambus推出面向下一代AI PC内存模块的业界领先客户端芯片组
Imagination E-Series震撼发布:35%能效提升,开启边缘AI图形处理新时代
Imagination宣布推出面向中低端市场的iEW410 IP 产品
