带有压缩机的设备都会有一个自动限压装置,用来保证设备的安全。制冷设备会用温度控制器来控制,当制冷设备答到制冷温度时,温度控制器就会发出停止制冷的控制信号。压缩机就会停止工作反之压缩机会不停的工作。下面我们对压缩机不停的工作的原因来分析一下看是哪里出现了问题?
以制冷设备为例, 首先我们要看。设备有没有制冷做用?如果有制冷做用?则可能是温控器的温度调的过低,制冷温度始终达不到温控器的控制温度而使压缩机一直不停。其原因有以下几种。蒸发器上冰霜太厚、箱内存物过多、箱门开起启次数太多、箱门封闭不严、室內温度高或者是冰箱周边有热源冰箱散热不利。如果冰箱制冷效果很好冰箱內很冷,就是温控器已经损坏起不到控制做用所以造成了压缩机一直工作。其次就是起动与过载继电器內有短路粘联使电机失去了控制。
冰箱温控器的旋钮被选在“急冷不停机位置”或者是温控器触点粘死或者是短路了。
冰箱内不冷就要检查制冷系统了,如果冷凝器微热或不热。蒸发器微冷或不结霜就要用耳朵贴在冰箱上听一听蒸发器内有无声音来判断过滤器或毛细管是否被堵住了。开机时有声、有霜运行一段时间卽消失则是水分形成冰堵塞了。如果是无声无霜是污物堵塞。
以上说的是无声无霜的情况还有一种是蒸发器内有液体流动声,但是制冷剂部分泄漏或者是全泄漏,压缩机磨损、效率下降吸排`阀卡死,关闭不严都会导至压缩机一直转不停的发生。
压缩机
11文章
676浏览量
79445
