做为一名专业电工,平时我遇到过很多接线不规范的现象,导致线路检修非常困难,比如不按标准配置电线的颜色,零线、火线和地线都使用了同个颜色,这个时候想区分火线,零线,地线很困难,必须借助检测工具来区分,那么我们应该怎么快速区分火线,零线,地线,下面给大家介绍方法:
一、借助电笔测量区分
首先我们用电笔分别测量三根线,电笔发亮的那条线就是火线,然后找到火线后做好记号,最后剩下了零线和地线电笔不发亮,这时如果还用电笔是区分不出来零线和地线了,那怎么办尼,我们可以把总开关上的火线和零线对调接上,再来用电笔测量零线和地线,电笔发亮那条线就是零线,剩下最后一条就是地线了。这个方法非常实用。
二、用电笔和灯泡协助测量
一样道理先用电笔找出火线做个标记,然后找来一个灯泡,灯泡一头接火线,另外一端分别接零线与地线,如果灯泡正常发亮,证明测量的那条线是零线,如果灯泡接通后漏电保护器发生跳闸,证明测试的是地线。这个方法也非常简单,不知道大家明白了没有
三、通过肉眼区分
这种方法只适合接线规范的情况下使用,一般家庭电路中,正常情况下火线用红色,零线用绿色或者蓝色,地线用黄绿双色线,如果接线标准的话,我们就可以用肉眼就能快速区分出火线、零线和地线,不过平时还是不太建议用这种方法,必竟很多家庭电路都比较乱,都是一些农村电工不太专业,接线不规范,如果还用这种方法就容易出错,导致安全事故发生。
地线
10文章
219浏览量
26781 -
火线
8文章
134浏览量
16840 -
零线
6文章
329浏览量
13407
