空调制冷有异味是怎么回事
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-08-22 10:14 次阅读
空调制冷有酸腐味,主要是细菌发酵产生的味道。这个细菌是由于室内机水槽内积水没有极时排到室外所至,也就是说水槽内有剩水,这个水有利于细菌的繁殖,当达到一定数量值时便会有酸腐味道。
我们的空调安装时是有一定坡度的,出水口方向应该低0.5厘米比较和适有利于水槽内的水流到室外去。您可以到室外出水管看看有没有冷凝水流出来,一般情况下这个水管堵了空调制冷时会有酸腐味,拿起这根水管用嘴巴吹一下看看用气体能不能把灰尘堵塞的部分通开,如果用气体吹通了,您用水瓶子灌满水,从室内机倒进去再冲洗冲洗室内机水槽和管道。
原因有几种:
1、排水管反味
2、蒸发器脏了
3、过滤网要定期清洗
如果拆下来过滤网发现蒸发器很脏话建议联系售后或当地专业清洗上门清洗空调,这是最好方法,如果蒸发器不脏话那有可能排水管反味了,建议把排水管从小区公共排水管取出来,免反味。
主要原因是内机脏了,长时间的水渍积累进来的味道,建议深度清洗内机。
  • 空调
  • 空调制冷
    精密空调—精密空调铜管连接指南
    精密空调进行铜管连接时,为确保精密空调的正常运行,需要注意以下事项: 1、铜管材质与质量: - 确保使用高质量的铜管,避免使用劣质或不符合规格的铜管,以免导致精密空调制冷剂泄漏或系统性
    的头像 发表于 12-04 09:14 151次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—精密<b class='flag-5'>空调</b>铜管连接指南
    精密空调—机房精密空调制冷?揭秘精密空调制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密空调
    的头像 发表于 12-02 15:36 88次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>?揭秘精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>的秘密!
    精密空调—机房精密空调结冰?这样处理就对了
    机房精密空调结冰表现: 机房精密空调如果在运行过程中结冰直接会影响精密空调制冷效果和运行效率,甚至可能引发精密空调故障。精密空调结冰通常表
    的头像 发表于 11-13 20:10 137次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>结冰?这样处理就对了
    精密空调—机房精密空调警报?别慌!轻松排除故障!
    更换风扇或轴承。 4、检查精密空调制冷剂是否过多,如有过多,请排放适量制冷剂。 5、检查精密空调系统管路是否堵塞,如有堵塞,请清洗管路。 6、检查精密空调压缩机是否正常工作,如
    的头像 发表于 11-07 09:44 192次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>警报?别慌!轻松排除故障!
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 294次阅读
    IOy系列Modbus转BACnet网关带IO模块降低中央空调制冷系统成本
    随着科技的不断进步,楼宇自动化系统变得越来越智能和高效。中央空调制冷系统作为楼宇自动化中的重要组成部分,其性能和成本效益一直是业界关注的焦点。IOy系列Modbus转BACnet网关带IO模块的出现
    的头像 发表于 08-26 14:55 273次阅读
    IOy系列Modbus转BACnet网关带IO模块降低中央<b class='flag-5'>空调制冷</b>系统成本
    空调需要申请CCC认证吗?空调制冷设备CCC认证的难点解析
    与安全,以次赢得消费者的信任与青睐呢?这也是每个空调制冷设备制造商都需要思考的问题。这也是今天英利检测要跟大家探讨的关于空调制冷设备CCC认证相关分享。CCC认证
    的头像 发表于 05-23 17:10 602次阅读
    <b class='flag-5'>空调</b>需要申请CCC认证吗?<b class='flag-5'>空调制冷</b>设备CCC认证的难点解析
    机房精密空调不给力?试试这些方法吧!
    有一位精密空调用户机房中机房精密空调制冷效果下降,机房内温度无法维持在适宜的范围内,会对机房内的设备造成不良影响。 机房精密空调制冷效果故障原因分析: 经过仔细的排查,汇智天源精密空调
    的头像 发表于 03-25 17:18 347次阅读
    机房精密<b class='flag-5'>空调</b>不给力?试试这些方法吧!
    机房精密空调制冷不佳的“幕后黑手”原来是它们!
    过程中,精密空调制冷效果差的问题时有发生,这将对机房的安全稳定运行造成严重影响。因此,我们对机房精密空调制冷效果差的原因进行分析,并提出相应的改进措施。
    的头像 发表于 03-20 19:44 375次阅读
    机房精密<b class='flag-5'>空调制冷</b>不佳的“幕后黑手”原来是它们!
    市场规模超千亿!空调制冷领域传感器迎来风口
    1987年,《蒙特利尔议定书》签订以来,供暖、通风、空调制冷行业,正逐渐转向使用全球变暖潜值较低的制冷剂,满足全球温室气体减排的要求。 我国也正在积极推进 “双碳”策略,倡导节能减排,合理利用绿色
    的头像 发表于 03-19 09:40 272次阅读
    空调制冷量和功率如何计算?
    空调制热和制冷有什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
    发表于 02-22 14:46
    空调制热原理简单说明 空调制热开辅热和不开辅热的区别
    空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变
    的头像 发表于 02-04 15:08 1160次阅读
    半导体空调制冷原理 半导体空调制冷量与流量关系
    半导体空调制冷原理: 半导体空调是一种利用半导体材料自身特性进行制冷空调系统。它不需要使用传统的压缩循环制冷剂,而是直接通过电能来提供
    的头像 发表于 02-04 09:28 1644次阅读
    机房精密空调制冷剂纯度低会导致哪些后果?
    机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的
    的头像 发表于 01-21 12:02 1255次阅读
    机房精密<b class='flag-5'>空调制冷</b>剂纯度低会导致哪些后果?
    空调扇的制冷效果怎么样?与空调相比
    空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的
    的头像 发表于 01-19 10:52 1988次阅读
