闪烁频率为2Hz的闪光电路的设计方法
姚小熊27 来源:电工屋 作者:电工小雨 2020-08-22 10:58 次阅读
闪烁频率为2HZ,则闪烁周期为T=1/f=0.5s,即500ms,也就说要求LED灯500ms闪烁一次,即平均1s闪烁两次。可实现的方式有很多,下面列举几种常用的例子供大家参考。
一、使用处理器CPU)实现
若有处理器(单片机DSPARMCPLDFPGA等)的情况下,实现起来很简单,使用处理器其中的一个I/O口作为输出驱动三极管,控制LED亮灭交替变化。通过简单的编程使I/O口250ms输出高电平,250ms输出低电平,即可实现周期为500ms,频率为2HZ的闪烁。
I/O口的输出波形如下:实际就是使I/O口输出频率为2HZ的方波。
二、使用555定时器实现
555定时器的功能很强大,可以输出任意占空比、频率约300KHZ以内的PWM波,如下图555定时器方波发生器原理,其输出波形的周期计算公式为:TH=ln2*R1*C1,TL=ln2*R2*C1,其中ln2≈0.7,如下图取值R1=R2=768KΩ,C1=470μF,计算得TH≈250ms,TL≈250ms,所以该方波周期为T=TH+TL=500ms,频率为1/T=2HZ。
555定时器输出端的驱动能力约200mA左右,因此只接一个LED灯时可以不用三极管等器件作为驱动,可直接555定时器的输出脚(4脚)。
为占空比为50%的方波发生器原理,使用二极管D1和D2改变电容C1充放电的顺序,从而实现电容C1充电时只经过R1,放电时经过R2。若去掉这两个二极管,其充放电的周期公式为:TH=ln2*(R1+R2)*C1,TL=ln2*R2*C1。
三、使用两个三极管搭建LED闪光电路(多谐振荡器
如下图是非常经典的LED交替闪烁电路,该电路是使用两个NPN三极管及电容充放电的原理实现LED1和LED2交替闪烁,若只需1个或1组LED时,可将LED2使用电阻代替即可。此电路属于多谐振荡电路,两个三极管一个管子导通时,另一个截止,通过容阻耦合使两个管子交替导通与截止,从而产生自激震荡。
其原理是:上电瞬间,由于电路两边的参数会有微小差异,两个管子导通时间肯定有先后,促使其中一个管子导通而另一个截止,形成一个暂稳态。假设Q1导通,Q2截止,则此时Q1的集电极(即电容C1左端)的电压为0,Q1基极的电压约为0.7V,此时,电容C1通过电阻R2进行充电,且电容C2也通过电阻R4进行充电,(假设VCC电压为5V)则电容C2充满后电容两端电压为4.3V(左端0.7V,右端5V),因为R4的阻值远远比R2小,因此电容C2的充电速度要比C1快得多(头条@技术闲聊原创)。当C1右端的电压达0.7V时,Q2导通。此时,电容C2的右端电压直接被拉地(即电压为0),但是电容两端的电压不能突变,则该电容左端电压瞬间变为-4.3V(原电容C2两端的电压为4.3V),Q1立刻截止,形成另一个暂稳态。此时电容C2开始通过R3放电,放完后又开始反向充电,当电容C2左端电压达0.7V时,Q1又导通。同理Q1导通使电容C1左端电压变为0V,反馈到电容右端电压变为-4.3V,Q2截止,又进入下一个暂稳态,如此反复。
闪烁频率为2Hz的闪光电路的设计方法
其多谐振荡器的震荡周期为T=0.7(R2C1+R3C2),由于R2和R3、C1和C2的值相同,因此T=1.4*R2*C1,通过改变电容C1、C2和电阻R2、R3的值可改变闪烁频率。对于新手来说这个电路比较难理解,大家可以慢慢体会。
  • 处理器
  • led
    led
  • 闪光电路
    配置ADS1293的ODR频率1280hz,实际测试ODR的频率是1273hz,为啥频率会相差7hz
    我们配置ADS1293的ODR频率1280hz,如下图: 但实际测试ODR的频率是1273hz,如下图: 请教大神,为啥
    发表于 12-30 07:55
    50HZ转换60HZ转换变压器220v50hz变220v60hz频率变换器
    关于50Hz转60Hz电源转换器以及频率电压变换器,以下是一些详细的信息:   一、50Hz转60Hz电源转换器 定义与用途 50
    的头像 发表于 12-20 16:59 212次阅读
    50<b class='flag-5'>HZ</b>转换60<b class='flag-5'>HZ</b>转换变压器220v50<b class='flag-5'>hz</b>变220v60<b class='flag-5'>hz</b><b class='flag-5'>频率</b>变换器
    为什么在频率10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
    第六版《模拟电子技术基础》P242 1.为什么为什么在频率10^3 Hz处,产生的相移就约为-90度 2..为什么当fH2=100fH1
    发表于 12-19 23:00
    串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
    串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法 一、找不到谐振频率。1、频率范围设置过窄。如实际谐振频率245
    的头像 发表于 11-22 14:09 247次阅读
    ADS1224怎么实现对一个频率5hz低电平0v,高电平2v的方波进行采样?
    怎么实现对一个频率5hz低电平0v,高电平2v的方波进行采样,怎么样才能只采集
    发表于 11-20 08:21
    TPA3110D2音频无输出的原因?
    按照demo板原理图及pcb设计的电路板,音频有输入,接上喇叭无音频输出 测试BSPR输出信号波形 如下图:频率这里无显示 实际上是2hz左右
    发表于 11-07 06:49
    TPA3112D1的直流检测功能,档信号低于2Hz时,功放就没有输出了,为什么?
    TPA3112D1的直流检测功能,档信号低于2Hz时,功放就没有输出了,这个芯片有没有办法做到1Hz呢。我这里需要一个可以发大1Hz的功放。谢谢!
    发表于 11-05 06:24
    频闪仪的闪光频率满足的条件
    频闪仪是一种用于检测物体运动状态的仪器,通过在物体运动过程中周期性地发出闪光,使得运动物体在闪光瞬间静止,从而观察物体的运动状态。频闪仪的闪光频率是其核心参数之一,它决定了频闪仪能够适
    的头像 发表于 10-10 14:26 654次阅读
    OPA657光电转换产生自激的原因?怎么处理?
    我按照OPA657的Datasheet仿真了其光电转换原理图,其中跨阻20K,电容1pF,电流信号幅度10uA,频率
    发表于 08-29 08:02
    闪烁发光二极管的工作原理及应用电路
    闪烁发光二极管,简称闪烁LED,是一种能够自主发出闪烁光线的LED。它的工作原理与普通LED相似,都是基于半导体材料的电致发光效应。但闪烁LED在内部集成了
    的头像 发表于 06-08 11:39 2941次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b>发光二极管的工作原理及应用<b class='flag-5'>电路</b>
    请问如何在Aurix闪光灯中指定目标板?
    你好,我有两块 TriBoard,通过嵌入式 miniWigglers 连接到我的电脑,运行不同的代码(客户端服务器)。 但每次使用 Aurix studio 闪光闪烁电路板时,我都无法选择特定
    发表于 06-03 09:10
    蜂鸣器电路图讲解
    闪光灯是提醒周围人的好方法,但不是最好的措施。当眼睛看不见时,耳朵可以听到。因此,使用蜂鸣器电路是最好的补救措施,这一概念已用于现代汽车,也包含在多种其他应用中。“汽车闪光灯蜂鸣器”项
    的头像 发表于 05-05 10:07 1754次阅读
    蜂鸣器<b class='flag-5'>电路</b>图讲解
    一文带你了解PWM原理、频率与占空比
    时间内脉冲信号的次数,频率越大;以20Hz 占空比为80% 举例 就是1秒钟之内输出了20次脉冲信号 每次的高电平时间40ms。我们换更详细点的图上图中,周期T,T1
    发表于 03-27 14:12
    闪光电路图分享
    闪光器是用于指明汽车行驶方向变化的闪光装置。它设计有新型电路,由低电压开关电路、高电压开关电路、脉冲发生
    的头像 发表于 02-19 17:14 6160次阅读
    <b class='flag-5'>闪光</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    LED闪光电路图分享
    LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多
    的头像 发表于 01-08 18:19 2672次阅读
    LED<b class='flag-5'>闪光</b>灯<b class='flag-5'>电路</b>图分享
