光缆故障定位仪
(1)产品介绍
由我公司自主研发的系列光缆故障定位仪是光缆路由标定以及光纤故障点定位的可靠性仪器,该系列产品具有操作简单、定位准确等特点,采用符合人体工程学的外形设计,通过设备可以查看当前测试光纤的传输质量情况,在不进行开挖或破坏光缆的情况下通过振动测试可以准确确定直埋或管道敷设光缆路由以及光纤故障点所在位置,极大的节约了查找光纤故障点的成本,为迅速查找故障点,恢复光纤业务提供保障。
(2)系统原理
本设备利用光纤振动原理,通过实地敲击疑似光纤故障点地表,结合振动曲线变化以及距离数值变化准确判断光纤故障点的位置以及光缆路由走向,位置判断精度范围最小可达2.5米内。
(3)技术优势
1.定位精度高,误差小于±2.5m
统一使用光纤长度计算定位差值,减少光纤测量长度与光缆长度、地面距离之间的换算与估算,误差小。
震动测试的信号强度和频率可控,可明显区别于外界干扰信号,便于精确识别,光纤震动传感的定位精度更高。
2.查找效率高,支持多点同时查找
查找过程中不必反复进行挖坑、开井、开盒、剖缆等复杂的工作,只需在疑似光缆路由或故障点地表进行震动测试即可定位路由和故障点。
系统可一次性测量出断点和区间内的所有衰减点位置,可在沿线多点同时进行故障点测试查找。
3.系统灵敏度高,稳定可靠
系统采用的光纤震动传感技术方案源于军用水听器技术,具有超高的灵敏度,裸纤可感应到50分贝强度的声音震动(可感应到人说话的声音震动),震动测试过程中,震源距离越近、强度越大,定位越精确。
(4)技术指标
(5)应用领域
1.光缆大损耗点排查,故障点快速定位。
使用光缆故障点定位系统在机房内测量光纤距离,通过测试快速确定大损耗点地表位置,根据实际线路地理位置和走向,赶赴现场。找到光缆线路任意一点,进行震动测试,观察振动曲线变化及显示的当前振动位置,向故障点靠近查找,直至确定故障点。
2.国防、运营商、石油等光缆路由标定维护。
设备连接测试线路后,通过观察敲击不同点的振动曲线变化情况,根据曲线变化幅度大小快速确定光缆路由具体位置,无需开挖即可完成光缆路由查找标定工作。
AIL200-12工业故障定位仪使用说明书 V1.0
地下金属电缆故障定位仪的管线探测方法——每日了解电力知识
![地下金属电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位仪</b>的管线探测方法——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/7D/wKgaomaLOumAbRLAAAA13NYLowc796.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/00/wKgaomaDsOeAF8OxAADUcw6ZR2c561.png)
北斗定位仪智能采集终端应用方案
![北斗<b class='flag-5'>定位仪</b>智能采集终端应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/A7/wKgZomZMT_iAW8S9AACzow_0JqA373.png)
基于STM32的GPS定位仪
![基于STM32的GPS<b class='flag-5'>定位仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/6F/wKgaomY5h1yAcExGAAKDfsa5WwA401.jpg)
