基于FR4板材和ATF-551M4实现低噪声放大器的设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:鲁效 2020-08-24 09:47 次阅读
WiMAX又称为802.16无线城域网,是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。因其能提供高速的数据业务以及对3G可能构成的威胁,使WiMAX在最近一段时间备受业界关注。
低噪声放大器是接收机的重要组成部分,它对降低接收链路的噪声系数(NF),提高整个接收机的灵敏度起着至关重要的作用。由于它位于接收机的最前端,所以要求它具有很小的噪声系数。为了抑制后级元件对噪声系数的影响,又要求它具有合适的增益。
为了满足2.5GHZ WiMAX应用,要求该低噪声放大器在工作频段2.49~2.69GHz内能有》14dB的增益,《1dB的噪声系数。为了降低接收机成本,该低噪声放大器基于低廉的FR4板材,并采用Avago的一款E-PHEMT(增强型伪高电子迁移率晶体管)ATF-551M4设计,ATF-551M4价格较ATF-54143更为便宜,同时ATF-551M4具有更低的漏级偏置电流,能够有效降低接收机功耗。
1 输入匹配电路设计
为了满足系统设计要求的噪声系数,增益,同时获得好的线性度,选取该器件沟道电流(Ids)为30mA,漏极到源极电压为3V,根据ATF-551M4的datasheet3,该E-pHEMT晶体管具有如下典型值:
2.5GHz S11=0.690∠-131.0°,
3.0GHz S11=0.668∠-146.0°,
2.4GHz Fmin= 0.45 Fopt=0.33∠54°Rn/50=0.09。
3.0GHz Fmin= 0.52 Fopt=0.26∠79°Rn/50=0.09。
可以看出最佳输入匹配点S11*与最小噪声匹配点Fopt相差比较远,所以我们不可能同时获得较好的噪声系数和输入回损。实际上,由于LNA离天线比较近,为了保证天线口良好的驻波比,我们对低噪声放大器的输入回损要求比较高,因此,需将低噪声放大器的输入匹配到最佳匹配点S11*。然而,从图2的Smith园图中可以看出,如果匹配到S11*点,此时的NF只有1.25dB,没有达到设计要求。
为了改善输入回损与噪声系数的矛盾,可以通过在源级引入负反馈以改变输入阻抗。我们可以在ATF-551M4的源级增加两段等长的接地线,这两段接地线等效为两个小电感,为ATF-551M4提供负反馈。通过ADS可以对加入源级引线后S11*的变化进行仿真(图1)。设计中我们取引线的宽度为0.25mm,图2中分别是引线长度为0mm,0.6mm,1.0mm情况下的S11*位置,结果表明,在源级引入负反馈能明显的拉近S11*与Fopt的距离,改善输入回损与噪声系数的矛盾。线长为0.6mm时,就能将噪声系数提高到0.85dB以内。
电子设计应用
图1:引线长度仿真原理图。
图2 S11*位置与Fopt
然而,负反馈的引入势必会降低增益。为了达到噪声系数要求并且不使增益降低太多,这里选取0.6mm的引线长度。此时S11*=0.371∠114.3°,下面我们利用ADS对输入进行匹配。
由于低噪声放大器的噪声系数只与输入有关,电阻匹配网络适合宽带放大,但是它们要消耗功率并增加噪声,所以一般低噪声放大器都采用近似无损耗的电抗匹配网络。电容因为具有比电感更小的等效串联电阻(ESR),更适合于做输入匹配,对于Avago的这类晶体管,比较常见的是采用串联电容的匹配,但是在实际的电路设计中,串联电容的位置不能随便改变,因此不易于对输入匹配进行精确调试。在这里我们采用并联电容加传输线做输入匹配的结构。这样做的好处是,电路调试中,我们可以随意的改变匹配电容值及电容的位置(相当于改变传输线的长度),以达到很好输入匹配。利用ADS中的smith chart matching工具(图3),可以计算得出具体的输入匹配元件参数如图4所示。
图3:Smith园图输入匹配示意图。
图4 输入匹配电路
可以取输入电容C1=1.2pF。传输线的电长度E=65.25°,在ADS的Linecalc工具中带入FR4的电参数,可以计算得出传输线宽度0.5mm,长度为12mm。
2 LNA电路原理
对于输出匹配电路,这里直接采用了电阻进行宽带匹配。最终的电路原理图如图5所示。
图5 LNA原理图
C1,C3,C10是隔直电容。C2用于输入匹配。R8,R9是输出匹配,同时也引入了负反馈,提高了低噪放的稳定性。C6,C9为带内射频信号旁路电容,R5,R7,C4,C5,C7,C8用于抑制低频信号,L1,L2提供直流馈电,LL1,LL2为两个源级接地线,R1,R2,R3,R4,Q2给ATF551M4提供直流偏置。具体的电路元件参数见表1。
表1:优化后的元器件参数。
3 ADS仿真结果及实际测试数据
根据原理图,利用ADS对电路进行S参数仿真,为了提高仿真的准确性,电路元器件都采用了厂商提供的等效模型,同时将FR4的板材特性参数代入微带线模型中。图6是用于ADS的仿真原理图。
图6 低噪声放大器ADS仿真原理图
通过ADS仿真及最后的实际电路测试,我们发现该低噪声放大器能够较好的满足设计要求。图7-10是最后的ADS仿真及实际测试结果对比图。图中可以看出,实际测试数据与仿真结果比较一致。该输入回损在2.49~2.69GHz能够达到-15dB以上,噪声系数《0.95dB。增益》15dB,P1dB》0dB,OIP3》23dB。
图7 稳定性仿真结果与测试数据比较
图8 输入回损仿真结果与测试数据比较
图9 噪声系数仿真结果与测试数据比较
图10 增益仿真结果与测试数据比较
4 结论
基于ADS仿真及实测数据,该低噪声放大器具有很好噪声系数与增益,并且具有良好的线性度,完全可以应用于WiMAX客户端设备和基站,并且该电路设计方法适用于其他同类型的低噪声放大器的设计。
责任编辑:gtc
  • 放大器
  • 噪声
  • 接收机
    低噪声放大器设计资料
    低噪声放大器设计资料
    发表于 11-22 09:16 994次阅读
    宽带低噪声放大器噪声分析
    近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大
    发表于 05-13 09:06
    低噪声放大器低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的
    发表于 09-11 15:43
    如何利用ATF54143设计低噪声放大器
    为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器
    发表于 04-13 06:26
    如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
    请问如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
    发表于 04-21 06:56
    低噪声放大器介绍
    射频放大器是移动通信接收机最常用的一种小信号放大器,由于此类放大器常用低噪声器件来实现,故又称为低噪声放
    发表于 07-27 07:57
    适用于全双工蜂窝手机的GPS低噪声放大器
    适用于全双工蜂窝手机的GPS低噪声放大器:本文介绍了一款可用于WCDMA 和CDMA 手机上的GPS 频段的低噪放大器(LNA),它使用了安华高科技公司的ATF-551M4ATF-
    发表于 12-17 14:50 17次下载
    低噪声放大器设计的理论基础
    射频低噪声放大器的ADS设计   本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
    发表于 10-20 20:45 6068次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声放大器</b>设计的理论基础
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 3736次阅读
    双频带低噪声放大器实现方案
    基于Jazz 0. 35 滋m SiGe 工艺,设计了一款能够在1. 8 GHz 和2. 4 GHz 不同频段带独立工作的低噪声放大器放大器使用
    发表于 10-14 16:19 29次下载
    双频带<b class='flag-5'>低噪声放大器</b><b class='flag-5'>实现</b>方案
    2~4 GHz波段低噪声放大器的仿真设计
    利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体管,电路采用二级级联
    发表于 01-08 18:30 68次下载
    基于ADS的C波段的低噪声放大器仿真设计
    低噪声放大器是接收机中最重要的模块之一,文中采用了低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF-35176晶体管,设计了一种应用于5.5~6.5 GHz频段的低噪声放大器。为了获得
    发表于 01-29 14:01 55次下载
    基于ADS的C波段的<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>仿真设计
    基于ATF54143平衡式低噪声放大器的设计
    基于低噪声放大器(LNA)的噪声系数和驻波比之间的矛盾,本文采用安捷伦公司的ATF54143晶体管计了一款工作于890~960 MHz平衡式低噪声放大器。该设计分为两部分:3 dB 9
    发表于 02-22 15:49 104次下载
    基于<b class='flag-5'>ATF</b>54143平衡式<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>的设计
    低噪声放大器简介
    低噪声放大器简介
    的头像 发表于 01-07 09:28 2060次阅读
    低噪声放大器的设计原则
    低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声
    的头像 发表于 07-25 09:44 2013次阅读
