引言
接昨天的文章,我们首先来看一下这款分功率板和控制板但是可以整合在一起的BMS的产品,这个板子其实是能代表未来48V和HEV电池系统板的结构,把采集、控制+功率部分高度整合。这个覆盖从0.5kwh-2kwh的功率电池系统,未来是否能覆盖10kwh以下的低成本PHEV电池系统还需要看采集ASIC的演变情况。备注:Preh宣传的视频,我剪辑了一下,可以参考下
01
48V集成的采集板
从系统上来看,电池管理系统肯定是往简单化和小型化的方向走,48V系统有个先天的优势就是电池的串数比较少,需求功率也相对比较低,48V的电压可以比较容易被功率开关所覆盖。所以Preh来设计这个BMS做了一体化,采集+管理+功率切断,这其实是我们未来设计电池管理系统的最终级的追求,完全的一体化。
图1 Preh设计的集成板
所以这个爆炸图很有意思,功率部分和控制部分绑在一起,然后把这个电池管理系统很完美的结合在了一起。
图2 集成式48V电池管理系统爆炸图
当然,这块板设计时间可能比较久了,按照Preh的SOP的时间为2017年,电源管理采用了Infineon TLF35584;管理上采取了两颗MCU,主控制得MCU是Infineon TC277TP ,隔离侧采用Infineon TLE9842,其中隔离芯片采用了3颗Silicon Labs Si8422 ,采集芯片采用了TI bq76PL455A,这个可以采集16通道的电芯,实际使用采集12颗电芯。电流采集芯片采用的是AMS AS8510。
图3 电池管理系统控制板
在功率板上,采用了Gate Driver - Infineon TLE9180D ,MOSFET是作为切断Infineon的 IAUT300N08S5N012 。如下所示,这里使用了大量的板载铜排走线,把线缆给完全取代了。
备注:这里的最大的门槛,就是铜牌在PCB底板的连接,这个板子的工艺,包括板子的散热设计是一个很大的考验。从功率电子来看,日本和德国工程师在这个PCB的设计上还是具备一些美感的。
图4 电池管理系统功率板
02
48V 电池系统的管控
在设计过程中,因为有两颗电池,所以正常的电池能量管控,是通过48电池给12V电池充电,可以减小 12V电池的尺寸并减轻重量。
1)12V电池管理系统检测到12V电池充电量低,会将再充电的请求发送至48V电池管理系统。48V电池管理系统检查并确认48V电池中的电量是否足够对12V电池进行再充电。在这种情况下,DC/DC开启并对12V电池进行充电。通过直流通路在48V车载电网蓄电池和DC/DC之间进行能量交换。车辆末行驶时供电,给12V车载电网蓄电池再充电。12V电池再次充满电后,会停止充电。如果48V电池电量不足,无法再给12V电池再充电,则会停止充电。在这种情况下,12V车载电气系统的安全预防措施生效,例如会进行深度放电保护。
图5 48V和12V的充电管控
2)低电量下的外部充电 如果48V电池不能提供启动发动机所需的足够电量,则必须对48V车载电网蓄电池充电。这里需要连接一个强电流12V充电器(充电电流>10A)或将一辆发动机运转的车辆连接到12V跨接启动连接点上。12V48V电池管理系统识别外部充电并告知48V电池管理系统启用48V/12V DC/DC并通过来自12V车载电气系统的能量给48V电池充电。48V电池电量足够并可再次启动发动机。在设计中,目前是不能考虑外部的48V充电器对48V电池进行直接充电。
图6 48V网络充电器
小结:这个电池管理系统其实也没啥,主要是我们需要评估下一步HEV和PHEV电池管理的系统发展,可能会往完全集成的方向来走。
电池管理系统
43文章
612浏览量
35044 -
控制板
5文章
306浏览量
33366 -
bms
111文章
1255浏览量
70247
原文标题:拆解Preh为奔驰开发的48V电池管理系统
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索 ER2120QI 评估板:高效电源设计的利器
阿里狗16.6,层叠表能打开,但是打开后内容缩在一起,调整间距之后,关闭在打开还是缩在一起,怎么处理呢
XINGLIGHT成兴光 2026光耦产品手册
可回收箱控制板关键功能模块详细介绍
中科亿海微SoM模组——智能温控变色控制板
中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
ESD布局避坑指南
中科亿海微SoM模组——国产散热控制板
人工智能控制板:技术解析与应用前景
