联络变压器的作用是什么_联络变压器的应用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-24 15:10 次阅读
联络变压器的原理
联络变压器在发电厂升压站中连接有交换功率的两种电压等级母线的变压器。其工作原理
大容量发电机一般采用发电机一双绕组变压器单元接线,以省去价格昂贵的发电机出口断路器。如发电厂升压站有两种电压等级的母线,并有功率交换时,需在升压站增设联络变压器。联络变压器多采用三绕组变压器,变压器的高、中压侧绕组完成升压站高、中压侧母线功率交换的功能,而其低压侧第三绕组可作为平衡绕组消除三次谐波,又可作为厂用电备用电源,或连接限制内部过电压用的并联电抗器等。高、中压侧的电网为中性点直接(或有效)接地系统时,联络变压器可采用自耦变压器。交换功率变化频繁而幅度大时,联络变压器的压降变化也大,联络变压器需配备有载调压装工,以保证升压站两级母线的电压水平。
联络变压器的作用是什么
联络变压器主要作用是变换电压,不仅能升高电压把电能送到用电地区,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。总之,升压与降压都可以由联络变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,利用变压器提高电压,会减少送电损失。
联络变压器的应用
联络变压器在20kv改造中的应用中,均用二绕组变压器。并从以下几个方面叙述:
(a)设备应用:“自下而上”在上级电源点10kV电压暂时不具备改造条件,而新增20kV客户又急需供电的情况下,通过在原上级电源点的10kV侧加装10/20kV联络变压器的方式,为规划的20kV供电区域供电,该供电区域宜有两个不同的电源点的出线供电之间具备互联关系,便于实现故障或检修情况下的负荷转移,能够有效的保证了供电可靠性。联络变压器在加装以后使两条线路处于联通状态,提高了供电区域的范围和能力,减少了因为故障跳闸停电的可能性,在不改变原来设备的同时,又加强了供电可靠性,发挥了原设备的作用又引入了新设备,确保改造的质量。下图为“自下而上”改造方案。
(b)原电源点的建设和改造:原有站点内改造20kV电源点,针对具备改造条件的站点,可以通过改造带有20kV等级的主变来为改造区域提供电源。初期可与先扩建一台10/20kV联络变压器(2号)、其10kV侧与1号变10kV侧连接,为部分暂时不升压的10kV负荷供电。而后随着升压改造的深入再扩建110/20kV主变(3号),其20kV侧与2号变的20kV连接,共同为20kV负荷供电;待10kV网络逐渐被20kV蚕食以后,再将1号变改造为110/20kV等级的主变,与3号变共同承担供电任务,2号变可以退出运行,并可用于其他尚未完成升压的区域。下图为电源点的建设和改造。
(c)城市混合区域供电:对于城市地区中尚未列入升压改造计划的区域,将上级电源点改造为20kV电源点以后,原35/10kV变电站降压为20kV运行,原35/10kV变压器成为20/10kV联络变压器,继续为10kV城市客户供电;待升压改造时机成熟后,对于周边供电网络为20kV等级的原10kV客户,当网络已经具备升压条件,客户侧设备尚需要以10kV等级供电,此时,可以暂时采取20/10kV的联络变压器为原客户供电,待客户侧的设备使用寿命到达规定年限而需要更换或时机成熟时,直接将20/10kV联络变换为一座20kV开闭所,可以缩短供电半径,节约上级电源的出线间隔资源。下图为城市混合区域供电。
(d)联络变压器的联络功能:为了提高供电可靠性,中压配电网的电网结构系统,一般要求在故障时能够隔离故障和转移负荷,其网架结构往往形成手拉手的单环网开环运行方式。由于地理环境的限制,以及10kV配电网在逐渐削弱,使得原有的10kV线路不再具备环网开环运行的形式。因此,可以考虑将某条10kV线路与某条20kV线路进行联络,此时需要在联络点设置一台20/10kV联络变压器。这台20/10kV联络变压器,正常运行时并不投入运行,当10kV线路发生故障,需要将负荷转移时,由20kV线路经过20/10联络变压器为10kV负荷供电,达到将10kV线路上的正常负荷转移至由20kV线路供电的目的。对于已经具备20kV电压等级的电源点,但原有10kV负荷不具备升压条件的供电区域,为了保证这部分负荷的供电需求,可以在变电站内装设联络变压器,将20kV等级暂时降压为10kV等级供电,主要为供电区域内部分暂不具备升压改造条件的10kV负荷供电。接入方式如图:
(e)联络变压器的容量选择:根据10kV线路转移负荷的最大需求,以及20kV线路的最大接纳能力,可以初步确定10kV和20kV电网之间联络变压器的容量。对于上图的方式(1)下的联络变压器,由于联络变压器正常运行时处于空载或退出运行备用状态,因此,联络变压器容量太大将是不经济的,这就需要分析10kV线路上的负荷构成,区分重要负荷和一般负荷,按为重要负荷作备用来考虑联络变压器的容量选择;对于上图方式(2)下的联络变压器,可以按照所供客户公用变的容量来确定联络变压器的容量配置。
(f)联络变压器的保护配置:为使联络变压器20kV侧故障不影响上一级变电站出口侧开关跳闸,可在联络变压器20kV侧安装一台具有电流保护的20kV分段开关,配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护;联络变压器10kV出口设置一台10kV重合器,10kV出线重合器具备电流保护,为10kV出线提供速断及过流保护,并具备故障跳闸的重合闸功能。并且由于联络变压器容量较大,根据相关规程要求,联络变压器应设瓦斯保护,作为变压器内部故障的主保护,瓦斯保护动作跳主变高、低压侧开关。
  • 变压器
    接地变压器作用是什么?
    NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器作用是什么?
    发表于 05-07 15:06
    电力变压器作用
    电力变压器作用 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各
    发表于 12-11 08:49 1111次阅读
    变压器套管的作用和要求简介
    变压器套管的作用和要求简介 变压器套管的作用是:将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固
    发表于 12-12 10:11 3805次阅读
    隔离变压器是什么_隔离变压器作用
    隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,
    发表于 01-27 15:33 9189次阅读
    中周变压器是什么_中周变压器的原理_中周变压器作用
    本文开始阐述了中周变压器是什么以及中周变压器种类和结构型式,其次介绍了中周变压器型号和中周变压器的原理,最后介绍了中周变压器
    发表于 03-20 09:47 5.3w次阅读
    变压器作用是什么
    本文首先阐述了变压器用途及作用,另外还介绍了生活中常见变压器的外形及其应用。
    的头像 发表于 08-13 15:44 15.5w次阅读
    电力变压器作用
    本视频首先介绍了电力变压器作用,其次介绍了电力变压器的主要作用是什么,最后介绍了电力变压器的油起什么
    的头像 发表于 10-24 16:49 3.4w次阅读
    电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>作用</b>
    电力矿用变压器的类型_电力矿用变压器的用途
    变压器的用途分,有升压变压器、降压变压器、配电变压器联络变压器、发电厂自用
    发表于 12-17 10:15 1745次阅读
    变压器的工作原理_变压器作用
    变压器在交流电中有着至关重要的作用,如果没有变压器,那么就没法提升或者降低交流电的电压,无法实现长途输送和正常的使用,下面我们来看看变压器原理图以及
    发表于 06-20 11:31 12.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    耦合变压器作用_耦合变压器的结构
    耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器
    的头像 发表于 08-13 09:35 9176次阅读
    箱式变压器的优缺点是什么_箱式变压器作用是什么
    本文主要阐述了箱式变压器的优缺点,另外还介绍了箱式变压器作用
    的头像 发表于 08-20 10:00 1.6w次阅读
    射频变压器的主要作用
    射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
    的头像 发表于 07-06 09:42 1183次阅读
    接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
    接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
    的头像 发表于 02-01 16:53 6559次阅读
    变压器中性点隔离开关的作用是什么
    变压器中性点隔离开关是一种用于隔离变压器中性点的电气设备,其主要作用是保护变压器和电力系统的正常运行。 一、变压器中性点隔离开关的
    的头像 发表于 08-20 15:39 1171次阅读
    扼流圈变压器作用是什么
    变压器的介绍: 1. 扼流圈变压器的基本概念 扼流圈变压器由两个或多个绕组组成,这些绕组通常绕在一个共同的铁芯上。铁芯的作用是增加磁通密度,从而提高
    的头像 发表于 09-30 10:17 596次阅读
