如何解决PCB的散热问题呢?
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 2020-08-24 15:47 次阅读
前两天周末,在家用投影放电影,突然投影画面灭了,风扇还在呼呼响。用手一摸投影机上壳,热得烫手。原来是风扇出风口被桌子挡住,热没散出去,设备自动关机了。放到空调风口下方吹了一会又自动开机了。 相信大家在夏天使用电脑手机的时候也有类似的情况,要么自动关机,要么系统奇慢无比。 PCB上产生热最多的电路有两个部分,一是电源电路,二是处理器电源系统由于不可避免的电源内阻,系统的工作电流越大,其产生的热量就越多。处理器由于其内部庞大的电路规模,其运行过程也会有明显的发热,并且其发热量与其运算速度成正比。 如果电路系统运行中产生高温,会带来哪些危害呢?主要有以下几点:
对PCB及电子元件等结构可靠性的影响:PCB处于高温中,热胀冷缩,造成焊盘变脆、板材变形、铜皮膨胀等严重影响PCB可靠性的问题。
集成电路的影响:对于晶体管电路而言,温度上升会导致PN结少子浓度急剧增高,导致电流放大系数增大,烧毁电路。对于MOS工艺的电路,同样,温度上升会导致电流加大,形成正反馈,致使温度越来越高,直到烧毁。
由于以上原因,处理器IC在温度超过一定范围后,一定要降频工作甚至关闭某些工作单元。这就是为什么手机发烫的时候会感觉系统变慢。那么如何解决PCB的散热问题呢?不妨看看贸泽的热管理产品目录。
图1:贸泽有大量的热管理产品可供选择 风扇:安置风扇是最直接的散热方式。选择风扇散热的前提是设备内部有合适的风扇安置的空间以及风道。贸泽提供了多达一万八千余种风扇及鼓风机选型,其中可用于CPU芯片散热的风扇有200+个型号。
图2:200+个适用于CPU及IC冷却的风扇型号
图3:各种散热风扇 对于分立的功率器件,一般采用散热片设计。
图4:贸泽提供5000+种散热片型号 图5就是适用于TO-247、TO-264、TO-220封装功率器件的散热片,来自知名散热器件品牌Ohmite
图5:适用于TO-247、TO-264、TO-220封装功率器件的散热片
  • PCB设计
  • 散热
  • 电路系统
原文标题:PCB设计中的散热解决方案
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    哪些PCB表面处理工艺适合量产
    哪些PCB表面处理工艺适合量产
    的头像 发表于 09-30 15:52 430次阅读
    如何设计散热效率高的集成BLDCM电机驱动PCB
    电子发烧友网站提供《如何设计散热效率高的集成BLDCM电机驱动PCB.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:59 0次下载
    如何设计<b class='flag-5'>散热</b>效率高的集成BLDCM电机驱动<b class='flag-5'>PCB</b>
    手机散热器拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半
    发表于 09-25 15:46
    电机驱动芯片散热的pad是要连接到AGND或GND还是什么都不接
    电机驱动芯片散热的pad 是要连接到AGND或 GND还是什么都不接?如DRV8412。
    发表于 09-18 08:57
    PCB散热铝板,为高性能电子电路保驾护航
    PCB 散热铝板,作为一种金属基覆铜板,具有独特的结构和优异的性能。而捷多邦小编今天就带来相关的内容,大家一起了解PCB 散热铝板吧~ PCB
    的头像 发表于 09-10 17:41 551次阅读
    功率地和信号地pcb怎么处理
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,功率地和信号地的处理是确保电路稳定性和可靠性的关键步骤。以下是对功率地和信号地处理的详细建议: 一、功率地的处理 散热
    的头像 发表于 09-06 14:38 753次阅读
    如何选择合适的风冷散热器?
    散热器十分重要。如何选择一款合适的风冷散热?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU通过硅脂把热量传导到散热器底座,然后底座再经
    的头像 发表于 08-30 12:13 1102次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
    OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下: 1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。 2
    发表于 08-27 07:14
    在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?
    ,是不是需要将LE通过10k欧姆电阻接到VEE (即,-5V),且LE not通过10k欧姆电阻接到VCCO(即,2.5V)? 问题2:在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?如果散热焊盘不接地,LMH732
    发表于 08-23 07:28
    聚徽触控-无风扇工控机的散热是怎么进行的
    无风扇工控机的散热主要通过被动冷却系统来实现,该系统利用散热片、散热板、热管等无动力散热元件,将热量有效地分散并传递到机壳表面,进而通过自然对流的方式将热量散发到周围环境中。
    的头像 发表于 07-30 09:27 292次阅读
    散热器到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个散热
    组件的顶部放置一个散热?仿真可以说明答案。借助SimcenterFlotherm等3D热仿真和分析工具,产品设计人员可以对产品或产品的一部分进行建模,然后观察
    的头像 发表于 07-30 08:35 435次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b>器到处都是,到处都是!为什么不在每个发热组件的顶部放置一个<b class='flag-5'>散热</b>器<b class='flag-5'>呢</b>?
    功率PCB设计要点详细整理
    功率器件在工作时会产生大量热量,因此热管理是功率PCB设计的首要任务。 散热设计:设计合适的散热结构,如散热片、热导管等,以提高热量的传导效率。 铜箔布局:增加
    发表于 04-29 09:37 1222次阅读
    功率<b class='flag-5'>PCB</b>设计要点详细整理
    厚铜PCB与普通PCB有什么区别?
    厚铜PCB因为铜层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 586次阅读
    PCB布局设计的散热处理
    热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6
    发表于 04-23 16:10 885次阅读
    电镀塞孔如何解PCB的信号、机械和环境问题?
    的头像 发表于 02-27 14:15 668次阅读
