电阻箱怎么读数_电阻箱怎么用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-24 16:08 次阅读
电阻箱是什么
电阻箱一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。电阻箱中的定值电阻一般用康铜和锰铜丝绕制,使电阻值基本不随温度变化。实验室用的电阻箱有插头式和开关式(又叫筒式)两种。
电阻箱是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。
电阻箱怎么读数
将与每个转盘相对应的指示点的数量乘以面板上标记的倍数,然后相加在一起,这是访问电路的电阻值。 表示访问电路的电阻值为1欧姆2欧姆= 3欧姆。 面板上有两个接线柱,并且有几个旋钮。 旋钮上标有×1,×10,×100,×1000字样,旋钮上标有0-9位数字。 使用时,面板上的标记(白点)指示的值乘以旋钮旁边标记的放大倍数,该放大倍数是连接到旋钮底部的电路的电阻值。
电阻箱的特点
1、高韧性,在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂。
2、最佳散热设计,柜体结构具有最佳的冷却气流通路,消除了局部高温点和易灼烧点。
3、类型齐全,按照通流能力的大小,有带状、波纹绕线型、平滑绕线型等多种电阻元件类型。
4、电阻元件模块化,通过串、并睬的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。
电阻箱怎么用
使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~×欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。
  • 电阻器
  • 电阻箱
    可调电阻箱阻值范围是多少
    可调电阻箱是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是通过调节电阻值来改变电路中的电流和电压,以满足不同的测试和测量需求。可调电阻箱的阻值范围因型号和规格的不同而有所差异,但
    发表于 12-31 15:54
    电阻箱有哪些类型
    起到分压和限流的作用,以前也和大家聊过电阻,应用非常广泛。  电阻箱就是可以通过旋钮来调节输出电阻的箱子,你需要多大的电阻都可以自己简单通过旋钮来设置,这样
    发表于 01-05 15:48
    电阻箱接入电路后怎么读数
    方的电阻接入电路,图中R1短路,R2、R3接入电路,所以连入电路的电阻为R2+R3=15Ω+20Ω=35Ω    另一种是旋钮式电阻箱电阻箱上面有四个旋钮,两个接线柱,如图所示。
    发表于 03-15 14:30
    十进制电阻箱的制作资料推荐
    附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、(Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该
    发表于 05-07 06:20
    教你正确读取回路电阻测试仪电阻箱读数?
    测试仪电阻箱呢?该如何正确读数呢?电阻箱是一个压敏电阻,可以调节电阻的大小,并可以显示电阻值。与
    发表于 08-12 15:25
    旋钮式电阻箱实物图
    旋钮式电阻箱实物图
    发表于 01-27 08:40 0次下载
    旋钮式<b class='flag-5'>电阻箱</b>实物图
    RC十进制电阻箱
    RC十进制电阻箱
    发表于 09-23 14:49 1009次阅读
    RC十进制<b class='flag-5'>电阻箱</b>
    RC十进制电阻箱(续)
    RC十进制电阻箱(续) 这个十进制
    发表于 09-23 14:55 1079次阅读
    RC十进制<b class='flag-5'>电阻箱</b>(续)
    JJG982-2004直流电阻箱
    JJG982-2004直流电阻箱
    发表于 10-16 10:14 2次下载
    简易电阻箱的制作方法
    附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、 (Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该
    的头像 发表于 02-16 11:39 7434次阅读
    简易<b class='flag-5'>电阻箱</b>的制作方法
    怎么计算电阻箱的不确定度?电阻箱读数方法
    先计算每个旋钮的数字乘以这个旋钮的倍率,然后把这些独立的每个旋钮结果加起来,就是测得的总电阻值,如下图,直接从电阻箱上读出来的电阻值就是13551.7欧姆(此时还没有考虑不确定度):
    发表于 10-23 10:12 2.9w次阅读
    电阻箱的分类
    在电子产品开发中,会遇到这样一种情况,某个电阻用来调节电路参数,但是不确定使用多大的电阻,需要找来很多电阻进行测试,这样比较麻烦,一般使用电阻箱来模拟这个
    发表于 10-24 08:51 3949次阅读
    交流电阻箱和直流电阻箱区别
    电阻箱内电阻线的绕法不同,就出现了直流电阻箱和交流电阻箱的区别,直流电阻箱适用于直流电路,或者对交流成分不敏感的交流电路;交流
    的头像 发表于 12-31 10:33 1.1w次阅读
    电阻箱能不能连续改变电阻大小
    电阻箱可以连续改变电阻大小。电阻箱是一种可以调节电阻值的装置,通过旋钮、按钮或拨动开关等方式来改变电阻
    的头像 发表于 01-30 14:39 1838次阅读
    旋盘式电阻箱怎么读数 旋盘式电阻箱的结构组成
    旋盘式电阻箱通常具有刻度盘或数字显示屏,用于显示当前设定的电阻值。刻度盘通常是一个圆盘,上面有刻度和指针,指示当前电阻值。数字显示屏则直接显示电阻值。
    的头像 发表于 01-30 14:54 2512次阅读
    旋盘式<b class='flag-5'>电阻箱</b>怎么<b class='flag-5'>读数</b> 旋盘式<b class='flag-5'>电阻箱</b>的结构组成
