近日, 日本东京——索尼公司宣布推出两款 GNSS 全球导航卫星定位接收系统芯片 CXD5610GF 和 CXD5610GG,主要面向 IoT 设备开发,双频同步收发下的功耗做到了当前业内最低的 9mW(0.0.009 瓦)。据介绍,这两款芯片将在 9 月出样,定价 1000 日元(约合 65 元)。
随着物联网技术的应用和需要依靠定位服务的可穿戴设备的使用日益增多,市场对于 GNSS 接收器芯片的需求不断增长。精确的定位和稳定的通信必须得到保证,以便使物联网和可穿戴设备即使在艰难和不稳定的通信环境下也可正常运行,这些情况包括由于地面和建筑物反射造成的多路径传播情况*3 或由于人手腕晃动而造成的信号受阻。此外,受设备尺寸的限制,电池必须是小型的,而在使用 GNSS 定位功能的过程中,卫星信号的接收和定位服务通常会消耗大量电力,导致电池寿命很短。
索尼发布的新款芯片不仅支持传统的 L1 波段的接收,还支持目前正在通过 GNSS 星群扩展的 L5 波段的接收,从而实现双频定位。索尼自主开发的算法使得可穿戴设备在特殊的困难通讯条件下也能实现稳定、高精度的定位。另外,索尼自主开发的高频电路模拟技术和数字处理技术的应用,使得芯片在连续定位双频接收过程中功耗仅为 9mW,是业界最低的。
据悉,其中在 GPS 星座上,新增对 L5 波段的支持,它可以放大卫星发射功率、实现高精度和高灵敏度定位(热启动到定位完成用时小于 1 秒)。
除了 GPS,这两款芯片还均支持北斗、伽利略、格洛纳斯、印度 NavIC、QZSS 和 SBAS 等几乎所有的定位系统,相较于传统的北斗定位芯片仅支持 B1l 频段,索尼的产品更全面地支持 B1C 和 B2a 频段。
此外,值得一提的是,芯片内含非易失性闪存,可进行固件更新。
责任编辑:pj
芯片
453文章
50300浏览量
421389 -
物联网
2902文章
44169浏览量
370685 -
可穿戴设备
55文章
3803浏览量
166816
