紫外线消毒柜中应用的紫外线传感器GUVC-S10GD详解
御风传感 来源:工采网 作者:工采网 2020-08-25 13:22 次阅读
“春雨细绵绵、清明雨纷纷、梅雨下不停、夏季暴雨猛”马上又要迎来新一波降水,衣物又要不见天日——继续慢慢“阴干”。 适逢雨季,洗衣服绝对是最让人发愁的事情,因为衣物没有太阳,难以晾干。
微生物研究表明,一条脏内裤上平均有0.1g粪便,其中包含上万甚至千万细菌,过三五遍水根本不可能将这些细菌完全洗刷掉。而清洗后的内裤如果没有及时曝晒晾干,就又会成为细菌的培养皿。细菌生长速度非常快,每20分钟左右就能繁殖一代,假如你刚洗干净的内裤上只剩1个细菌,在潮湿环境下1小时后就是8个,2小时后是64个,3小时512个,4小时4096个,内衣阴干一周后得有上亿细菌繁殖。
不用怕,可以用紫外线消毒柜来对衣物进行杀菌。通常有紫外线杀菌灯的地方,空气都特别清新。那是因为紫外线可以净化空气,消除霉味,次外还能产生一定量的负氧离子,有利于人的身体健康。
细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在250~270nm的紫外线有最大的吸收。这些被吸收的紫外线作用于细胞遗传物质即DNA,它能起到一种光化作用。紫外光子的能量能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。
紫外线消毒柜原理:
紫外线只能沿直线传播,辐射能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射的微生物,因而消毒时尽量使消毒部位展现在紫外线下。紫外线是波长在可见范围之外的短波, 根据辐射学原理产生的一种可见“蓝色光”,是不起消毒作用的 。紫外线按波长范围可分为 A 、 B 、 C。
其中真正具有杀菌作用的是 C 波紫外线,尤以波长 253.7nm 的紫外线最佳。紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,具有广谱性。
其杀菌原理是通过紫外线对细菌、病毒等微生物的照射,以破坏其机体内DNA (去氧核糖核酸)的结构,使其立即死亡或丧失繁殖能力。其缺点是紫外线只能沿直线传播,辐射能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时尽量应使消毒部位充分暴露于紫外线下。
紫外线消毒柜工作原理
通过紫外线的照射加臭氧的循环,穿透微生物的细胞膜,破坏各种病菌,细菌,寄生虫以及其他致病体的DNA结构,毁坏其核酸分子键,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,从而达到消毒灭菌的作用。破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,达到杀菌的目的。
1、双紫外线加臭氧低温循环消毒(≤50℃)
2、强力穿透,消毒彻底,每个角落都可消毒,无死角,无残留。
3、特殊的密封材料,消毒柜工作时无臭氧泄漏,效果好。
最后工采网小编推荐一款用于紫外线消毒柜中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的高质量紫外线传感器 - GUVC-S10GD,GUVC-S10GD主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个smd3535金属外(Al)壳里面。感光芯片的面积为0.076mm²。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,该紫外线传感器适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。
  • 传感器
  • 紫外线
  • 紫外线传感器
  • UV传感器
    紫外线传感器
    有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线
    发表于 03-12 09:56
    紫外线传感器
    ,目前国内研发出来的有苏州衡业科技新材料有限公司等。从研发的角度及性能测试上看,其精度比GaN系的传感器提高了近10^5倍。在一定程度上,ZnS系的紫外线传感器将与GaN系的平分秋色。
    发表于 03-13 10:39
    紫外线杀菌领域中传感器的应用
    ,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度、UV火焰探测等领域的紫外线传感器 -
    发表于 05-14 15:55
    专用于水质消毒领域的紫外线传感器
    紫外线传感器 - GUVC-T10GD-L和紫外线传感器 - GUVC-T10GD,这两款
    发表于 08-31 16:29
    紫外线在皮肤医疗领域的应用
    ,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。最后是
    发表于 09-27 15:47
    紫外线传感器在餐具消毒的应用
    是家庭购买的首选。这里工采网小编给大家推荐一款进口紫外线传感器 - GUVC-T10GD,这是一款非常优秀的传感器,芯片大小0.4mm,TO 46封装,采用铝氮化镓材料制成,肖特基光电
    发表于 12-06 09:37
    GUVC-S10GD 紫外传感器 韩国GENICOM光电光传感器纯UV-C监控
    ℃(max)7)光谱检测范围:220~280nm(25℃,10% of R)四、紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器
    发表于 07-06 10:57
    韩国GENICOM紫外线传感器,光电传感器,原厂代理!
    `韩国GENICOM紫外线传感器,光电传感器,纯UVA UVB UVC传感器,主要应用在UV消毒监测,火焰探测,
    发表于 07-06 15:44
    紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?
    GUVC-T21GH是什么?紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?紫外线传感器
    发表于 07-12 07:48
    GUVC-T21GH太阳光紫外线传感器TO-5GH 韩国GENICOM光电二极管
    `-芯片大小0.4mm,TO 5封装 -单一电源电压操作 -电压输出 -高灵敏度和良好的日盲 -尺寸小 产品介绍一、254nm波段UVC紫外线传感器GUVC-T21GH的特性:-芯片大小0.4mm
    发表于 07-12 17:23
    GUVB-S11SD 韩国GENICOM紫外线太阳光光电紫外线传感器SMD3528
    UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测等。四、紫外线
    发表于 07-15 16:49
    GUVC-T10GD-L 太阳光紫外线传感器TO-46L韩国GENICOM光电二极管
    环境下)和消毒设备。二、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓
    发表于 07-15 16:50
    GUVCL-S10GD 韩国GenUV紫外线光电二极管光传感器光学传感器的技术应用
    UVCL-S10GDGUVC-T10GD 原装韩国GENUV光学传感器 - 光电二极管 UVCLEDUV-C 传感器GUVC-S10GD采用基于的材料肖特基型光电二极管光伏模式操作良好
    发表于 09-17 15:55
    韩国GENICOM 紫外线传感器
    韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该
    发表于 09-20 09:58
    应用于食堂食品消毒柜紫外线传感器
    消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具,外形一般为
    的头像 发表于 12-25 23:08 671次阅读
