今天给大家介绍三款检测设备:
主要应用于工业现场的固定式检测设备
OPGD1000开路激光气体探测器
FRLD200云台扫描式激光气体在线监测系统
点型气体探测器
WD6200IR双光源双光路红外气体探测器
WD6200IR双光源双光路红外气体探测器,采用先进的红外双光路补偿技术,可对空气中存在的碳氢类气体进行检测,气体选择性好,不易中毒,抗干扰性能强,生命周期长。
▲WD6200IR双光源双光路红外气体探测器
该产品采用不同的气体标定,可以准确测量多种碳氢类气体。目前可以测量甲烷、乙烯、丙烷、异丁烷、一氯甲烷等多种气体。
WD6200IR双光源双光路红外气体探测器,作为点型气体探测器领域的高端产品,广泛应用于海上油气平台、石油炼化工厂、精炼厂、燃气轮机发电站及LNG/LPG瓶装工厂。
线型气体探测器
OPGD1000开路激光气体探测器
为了进一步扩大覆盖范围,快速探测到气体,汉威科技集团开发了OPGD1000开路激光气体探测器,可以进行线型气体检测,广泛应用在石油炼化工厂,燃气存储分离站,天然气输配管线和海上油气平台等。
▲OPGD1000开路激光气体探测器
该产品利用甲烷气体的近红外光谱吸收特征,基于先进的开放式的可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),实现对开放性的空间区域内气体浓度的检测,其探测距离可达120米。如果在站场内安装4对OPGD1000开路激光气体探测器,即可实现四周栅栏式检测,覆盖的空间范围广。
该产品安全性好,获得了SIL2认证,可靠性高,有效避免其他气体干扰,适应于恶劣环境(雾、雨、冰雹、雪、海水等),寿命长,维护成本低。目前在天津、唐山、陕西等多地的天然气项目中都能看到OPGD1000开路激光气体探测器的身影。
面型气体探测器
▲FRLD200云台扫描式激光气体在线监测系统
基于线型气体检测,汉威科技集团进一步研制了FRLD200云台扫描式激光气体在线监测系统,能够进行全面型气体检测,广泛应用于高危险区域,通过遥测式旋转扫描(水平360度连续旋转、垂直±90度),全方位监测整个立体区域内的微量天然气,实现对面型区域的气体检测。
该产品采用可视化监控平台,人员不必深入危险区域,即可通过数据分析和显示实时获得区域内天然气的浓度,及时发现泄漏情况。同时该产品可以24小时无人值守、全天候运行,检测覆盖范围广,实时、有效定位泄漏点位置。
每种气体探测器都各有优缺点,可靠的气体探测系统是根据实际应用环境而设计的多种探测系统的组合。将以上介绍的点、线、面型气体探测器产品搭配使用,便可形成一套全方位立体监控系统,能够更有效地保护人们的生命和财产安全。
原文标题:硬核实力!汉威科技集团多款固定式气体检测设备强势来袭!
文章出处:【微信公众号:汉威科技集团股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光
19文章
3094浏览量
64299 -
探测器
14文章
2608浏览量
72840 -
在线监测
1文章
608浏览量
26285 -
气体探测器
42浏览量
10807
文章出处:【微信号:hanwei300007,微信公众号:汉威科技集团股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
