PON 系统中的物理设备及内部结构
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-08-25 15:39 次阅读
最近的十几年间,受益于通信技术的发展和运营商在网络基础设施的巨大投入,家庭固网经历了几轮的迭代升级,仅在“带宽”(传输速率)这一个参数上,从最初的 64Kbps(ADSL 电话线拨号上网),到几兆,几十兆,以及现在已经普遍达到的一两百兆,甚至从 2019 年下半年起逐渐走向千兆时代。但不为众人所知的是,家庭固网在迭代升级的过程中,除了带宽以外,还有其它几个重要(会显著影响用户体验)的参数也同步进行了优化提升。
本文将重点介绍“千兆宽带”好在哪,并分析“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上的提升原理。
“千兆宽带”好在哪?
1、家庭宽带接入网长什么样?
PON 是英语 Passive Optical Network 的首字母缩写,译为无源光网络,“无源”指 ODN(光分配网络)不含有电源,无需供电,ODN 全部由光分路器 Splitter(实际上为玻璃器件)组成。
PON 系统中的物理设备及内部结构
图 1:PON 的体系结构
运营商在 PON 系统建设时,一般在用户数达几千上万户的一个社区,建设一个 PON 系统,部署一台 OLT、几百台光分路器 Splitter、一户一台 ONU(俗称光猫)。
图 2:PON 系统中的物理设备
图 3:分路器 Splitter 及内部结构
PON 系统上下行数据传输在同一根光纤中的不同波长上,单芯“皮光纤”即可实现光纤入户,无需使用双纤芯的光缆。当前主流的 PON 系统包括 GPON 和 EPON,它们有相同的上下行波长,即中心波长为 1310nm 和 1490nm。而“千兆宽带”普遍采用新一代的是 10G-PON 系统,它的上下行波长在 1270nm 和 1577nm 左右[3]。因此,两代 PON 系统之间,可以通过波分复用器件共存在同一个 ODN 上,带宽升级不影响原有业务。正是由于这个原因,运营商在实现小区“千兆宽带”覆盖时,并不需要重新在小区地下管道和楼道弱电井施工,仅需更换 OLT 上的一两个 XG-PON 板卡,在几分钟的时间内即可实现“千兆宽带入小区”的建设施工。
千兆小区
值得一提的是,中国移动家庭固网普遍采用 GPON 进行家庭接入,网上关于 GPON 与 EPON 比较的文章已经很多了,笔者不在此赘述,请读者自行百度:详细分析 EPON vs GPON 哪种更好?由此看来“装千兆宽带,就选中国移动”,还是很有道理的。
下面用某地市的真实网络拓扑图,结束本小节的介绍:
家庭宽带端到端拓扑图
2、传输资源是怎么分的?
在本节开始之前,有一点需要提前说明:家庭宽带不是专线,传输资源是“竞争共享”的。我们平时讲的“我开了 100M 的宽带”指的是:你家里的宽带“最大可用带宽”是 100M,同小区的人都不用网,仅你自己用网时,顶多用到 100M 的传输速率。很自然地,大家就会问:大家都用网时,我实得带宽是多少?本节就来解答这个疑惑。
以性能相对较好的 GPON 系统为例, OLT 的一个 PON 端口的下行传输速率是 2.5Gbps,上行传输速率为 1.25Gbps,分光比最高可达 1:128,其中分光比可以简单理解为:有多少 ONU(光猫)竞争这下行 2.5G 和上行 1.25G 的传输资源。显然,分光比 1:N 中 N 越小,用户分得的传输资源越多,实得带宽越大,体验越好。
在“百兆时代”运营商的真实网络中,分光比一般为 1:64(第一级分光 8*第二级分光 8),户均实得带宽=2.5Gbps/64=39Mbps,这是竞争最激烈、最极端时的情况。一般情况下,这 64 户不可能同时都这么“忙”,一般符合“泊松分布”统计模型,所以实得带宽基本上都能达到签约的百兆。
但正是因为这种“竞争共享”机制,导致用户实得带宽是不稳定的,抖动较大,时延时大时小,误码率也不稳定。对于一些时延敏感型业务,业务体验在晚上 8 点左右的用网高峰期就会下降。这就是出现“家里的网,白天好好的,晚上 8 点比较卡”现象的一个重要原因(但这不是全部原因,晚上下班时间,家里和邻居家里的 Wi-Fi 设备增多,向空间中收发数据量增大,出现严重的 Wi-Fi 资源竞争,导致 Wi-Fi 丢包率高,是另一个重要原因,这也就是为什么说中国移动千兆宽带与全家 WiFi 业务是“黄金搭档”)。
3、“千兆宽带”怎么提升了网络品质?
正如上一节所述,让用户获得更大的实得带宽、减小时延、减小抖动、降低误码率,全面提升网络品质,主要有两个重要途径:1)提高一个 PON 端口传输容量;2)减小分光比 1:N 中的 N。“千兆宽带”正是围绕这两点,进行了 PON 系统升级改造。
如在某运营商现网中,有三种支持千兆宽带接入的 PON 系统,在资管系统以“可接入带宽”进行标识为:1000a/1000b/1000c。
从上表可以看出,“千兆宽带”一方面提升了 OLT 系统的传输容量;另一方面限制了 OLT 单 PON 口接入客户数,最大只允许 6 个用户参与资源竞争,并且在接入数超过 2 个后就会预警扩容。
就拿上一节讨论过的“竞争最激烈、最极端时的情况”为例,仅就“下行带宽”这一个参数而言,“千兆宽带”1000a 为 10Gbps/64=156Mbps,较“百兆宽带”(39Mbps,见上一节)提升了 400%;“千兆宽带”1000b 和 1000c 为 1Gbps/6=167Mbps,较“百兆宽带”提升了 428%。
除此之外,“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上,较“百兆宽带”有显著提升。这个篇 SCI 论文中的数据(下图)可以看出,误码率 BER 与单 PON 口下 ONU 数成反比,由于“千兆宽带”严格地控制了单 PON 口接入客户数(即 ONU 数),“千兆宽带”较“百兆宽带”将成倍地降低误码率,显著减少用户数据“丢包重传”的概率,进而降低用户的时延和抖动,提升游戏等时延敏感型业务的体验。
PON 系统中的物理设备及内部结构
接入 ONU 数与误码率 BER 的关系
4、“千兆宽带”的黄金搭档
在文章的第二小节提到了空间中 Wi-Fi 资源竞争导致的 Wi-Fi 丢包率高,是影响家庭网络体验的一个重要原因,而仅靠“千兆宽带”是无法解决该问题的,还需“千兆宽带”的黄金搭档—中国移动全家 WiFi 业务。
中国移动全家 WiFi 通过双千兆路由器,提供有线千兆+无线(Wi-Fi)千兆的家庭内网覆盖能力,解决千兆到 PC、千兆到手机的最后十来米的问题。中国移动全家 WiFi 业务针对房屋面积、户型、墙体结构和周围 Wi-Fi 的情况,提供个性化的组网方案设计,同时优化同频干扰和临频干扰的影响,保证用户获得真正的千兆体验。除此之外,随着 Wi-Fi6 设备的普及,中国移动全家 WiFi 业务还将提供 Wi-Fi 网络的差异化服务能力,基于 OFDMA 信道切片技术,动态为关键用户和应用分配独占的专用子载波资源,根据服务等级将业务调度在不同的 Wi-Fi 子载波上,从而实现在任何时间上“用户和应用”不必排队等待,不必因竞争 Wi-Fi 空口资源而丢包,为用户在游戏、云 VR 期间带去高品质网络体验。
PON 系统中的物理设备及内部结构
5、“千兆宽带”引领未来
2019 年世界移动大会期间,各运营商和设备商达成共识,宣布固定网络向 Fifth Generation Fixed Network (F5G)发展演进,2020 年 2 月 26 日欧洲电信标准协会(ETSI)成立了一个新工作组,专门负责制定第五代固定网络标准(ETSI ISG F5G)。从相关的业界动态可以看出,以 10G-PON 和 Wi-Fi6 为技术硬核的“千兆宽带”,符合 F5G 的演进方向,未来,则可能是 50G PON 和“全光连接”为技术硬核的“万兆时代”。当前,“千兆宽带”正与 5G 移动通信协同联动,共同实现网络的体验升级。
综上所述,“千兆宽带”好在哪?它不仅仅好在上下行传输速率的成倍提升,它还好在时延、抖动、误码率等性能参数上的全面优化,非常适用于对家庭宽带有更高品质要求的用户。
责任编辑:pj
  • PON
    PON
  • 千兆
  • 光分路器
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 289次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 488次阅读
    存储器芯片的内部结构及其引脚类型
    内部结构和引脚类型对于它们的功能和与外部设备的兼容性至关重要。 存储器芯片的内部结构 存储单元 :存储器芯片的核心是存储单元,它们可以是电容(在DRAM)或浮栅晶体管(在Flash
    的头像 发表于 09-18 11:04 609次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 614次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 482次阅读
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 1552次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 285次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 963次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 1751次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 892次阅读
    igbt内部结构及工作原理分析
    领域。本文将对IGBT的内部结构及工作原理进行详细介绍。 一、IGBT的内部结构 IGBT主要由四层半导体材料构成,分别是P型、N型、P型和N型。从上到下依次为:发射极、集电极、P型基区和N型基区。在P型基区和N型基区之间有一个PN结,这个PN结被称为内建
    的头像 发表于 01-10 16:13 1672次阅读
    igbt<b class='flag-5'>内部结构</b>及工作原理分析
    电源芯片内部结构是什么样的
    电源芯片是现代电子设备的关键部件,它们负责将电能从输入端转换为稳定的输出电压,为其他元器件提供所需的工作电压。电源芯片的内部结构对其性能和可靠性具有重要影响。本文将对电源芯片的内部结构
    的头像 发表于 01-05 14:56 3172次阅读
    电源芯片<b class='flag-5'>内部结构</b>是什么样的
    深度剖析汽车内部结构和原理
    很多人都想了解更多的汽车知识,以加深对汽车的了解,只是无奈汽车结构之复杂,机械知识之乏味,都一一放弃了。下面给大家准备了一组图解汽车文章,结合图片剖析汽车内部结构,让复杂的原理变得通俗易懂。
    的头像 发表于 12-28 10:31 1077次阅读
    深度剖析汽车<b class='flag-5'>内部结构</b>和原理
    ldo内部结构和工作原理
    、性能参数等方面。 LDO的内部结构 LDO主要由以下几个部分组成: 输入滤波器:输入滤波器用于滤除输入电压的高频噪声,保证LDO的稳定工作。 误差放大器:误差放大器用于比较输出电压和参考电压之间的差异,产生一个误差信号。 功率管:功率管是LDO的核心元件,它负责
    的头像 发表于 12-14 14:37 2748次阅读
