电子电路的常见故障及排除方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-08-25 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路的设计、安装与调试过程中,不可避免地会出现各种各样的故障现象,因此检查和排除故障是电气工程人员必备的实验技能。
面对一个整机电路,要从大量的元器件和线路中迅速、准确地找出故障,这确实不太容易,而且故障又是五花八门,这就要求掌握正确的故障检查和排除方法。一般来说,故障诊断过程是:从故障现象出发,通过反复测试,做出分析判断,逐步找出故障原因。
一、常见故障
1.测试设备引起的故障。可能有的测试设备本身就有故障,功能不灵或测试探棒损坏,使之无法测试;还有可能是操作者对仪器使用不正确而引起故障,如示波器旋钮档级选择不对,结果造成波形异常甚至无波形。
2.电路中元器件本身原因引起的故障。如电阻电容晶体管及集成器件等特性不良或损坏。这种原因引起的故障现象经常是电路有输入而无输出或输出异常。
3.人为引起故障。如操作者将连线错接或漏接、元器件参数选错、三极管管型搞错、二极管电解电容极性接反等等,都有可能导致电路不能正常工作。
4.电路接触不良引起的故障。如焊接点虚焊、插接点接触不牢靠、电位器滑动端接触不良、接地不良、引线断线等。这种原因引起的故障一般是间歇式或瞬时出现,或者突然停止工作。
5.各种干扰引起的故障。所谓干扰是指外界因素对电路有用信号产生的扰动。干扰源种类很多,常见有以下几种:
(1)接地处理不当引入的干扰。如接地线的电阻太大时,电路各部分电流流过接地线会产生一个干扰信号,以致影响电路的正常工作。减小该干扰的有效措施是降低地线电阻,一般采用比较粗的铜线。
“共地”是抑制噪声和干扰的重要手段。所谓“共地”是将电路中所有接地的元器件都要接在电源的地电位参考点上。在正极性单电源供电电路中,电源的负极是电位参考点;在负极性单电源供电电路中,电源的正地是电位参考点;而在正负双电源供电电路中,以两个电源的正负极串接点为电位参考点。
(2)直流电源因滤波不佳而引入的干扰。各种电子设备一般都是用50Hz交流电压经过整流、滤波及稳压得到直流电压源。因此,此直流电压源含有50Hz或100Hz的纹波电压,如果纹波电压幅度过大,必然会给电路引入干扰。这种干扰是有规律性的,要减小这种干扰,必须采用纹波电压幅值小的稳压电源或引入滤波网络。
(3)感应干扰。干扰源通过分布电容耦合到电路,形成电场耦合干扰;干扰源通过电感耦合到电路,形成磁场耦合干扰。这些干扰均属于感应干扰。它将导致电子电路产生寄生振荡。排除和避免这类干扰的方法一是:采取屏蔽措施,屏蔽壳要接地;二是引入补偿网络,抑制由干扰引起的寄生振荡。具体做法是在电路的适当位置接入阻容网络或单一电容网络,实际参数大小可通过实验调试来确定。
二、检查排除故障的基本方法
1.直接观察法
直接观察法是指不使用任何仪器,而只凭人的视觉、听觉、嗅觉以及直接碰摸元器件作为手段来发现问题,寻找和分析故障。
直接观察又包括通电前检查和通电观察两个方面。
通电前主要检查仪器的选用和使用是否正确;元器件引脚有无错接、接反、短路;印刷板有无断线等。
通电后主要观察直流稳压电源上的电流指示值是否超出电路额定值;元器件有无发烫、冒烟;变压器有无焦味等。
此法比较简单,也较有效,故可作为对电路初步检查之用。
2.参数测试法
参数测试法是借助于仪器发现问题,并通过理论知识分析找出故障原因。平时利用万用表检查电路的静态工作点就属于该测试法的运用。当发现测量值与设计值相差悬殊时,就可针对问题进行分析,直至得以解决。以图2.9所示电路为例。假定要测量由T2管组成的射极跟随电路的静态工作点。在正常工作时,T2管的b、c、e电极上的静态电位应分别为VB2≈8.3V、VC2=15V、VE2≈7.6V,集电极电流IC2≈0.3mA。但实测结果为VB2≈0.19V,VCE2≈15V,考虑到硅管正常工作时VBE≈0.7V,可见管子已处于截止状态。那么T2管其为什么会截止呢?进一步从决定VB2电位的电阻R/2和R5去寻找,结果发现问题出在R5的选用,把阻值应为150kΩ的R5误用了一个1.5kΩ的电阻,经更换后故障即可排除。
顺便指出,静态工作点也可以用示波器“DC”输入方式测定,其优点是输入阻抗高,因此对被测电路影响小,而且还能同时看到被测点的对地直流电位和信号波形,以及可能存在的干扰信号及噪声电压等,这样就更有利于故障分析。
电子电路的常见故障及排除方法
3.信号跟踪法
在被调电路的输入端接入适当幅度与频率的信号(如F=1kHz的正弦信号),利用示波器,并按信号的流向,从前级到后级逐级观察电压波形及幅值的变化情况,先确定故障在哪一级,然后即可有的放矢地作进一步检查。这种方法对各种电路普遍适用,在动态调试中应用更为广泛。
4.对比法
怀疑某一电路存在问题时,可将此电路的参数和工作状态与相同的正常电路一一进行对比,从中分析故障原因,判断故障点。
5.部件替换法
所谓部件替换法,就是利用与故障电路同类型的电路部件、元器件或插件板来替换故障电路中的怀疑部分,从而可缩小故障范围,以便快速、准确地找出故障点。
6.补偿法
当有寄生振荡时,可用适当容量的电容器,在电路各个合适部位通过电容对地短路。如果电容接到某点,寄生振荡消失,表明振荡就产生在此点附近或前级电路中。
值得注意的是,补偿电容要选得适当,不宜过大,通常只要能较好地消除有害信号即可。
7.短路法
短路法就是采取临时短接一部分电路来寻找故障的方法。例如图2.10所示电路,若用万用表测得T2管的集电极对地电压为零,则有可能L1所在支路为断路,此时不妨将L1两端短路,如VC2正常,那就说明故障发生在L1上。
电子电路的常见故障及排除方法
短路法对检查断路性故障最有效。但要注意的是,在使用此法时,应考虑到短路对电路的影响,例如对于稳压电路就不能采用短路法。
8.断路法
断路法用于检查短路故障最有效。这也是一种逐步缩小故障范围的方法。例如,某稳压电源因接入一带有故障的电路,使输出电流过大,此时,可采取依次断开故障电路某一支路的办法来检查故障。如果断开该支路后,电流恢复正常则说明故障就发生在此支路。
在实际调试中,检查和排除故障的方法是多种多样,上面仅列举了几种常用的方法。这些方法的使用可根据设备条件、故障情况灵活掌握,对于简单的故障或许用一种方法即可查找出故障点,但对于较复杂的故障则需采用多种方法,并互相补充、互相配合,最后才能找出故障点。在一般情况下,寻找故障的常规做法是:
首先采用直接观察法,排除明显的故障。
然后采用万用表或示波器检查静态工作点。
最后可用信号跟踪法对电路作动态检查。
电子电路的常见故障及排除方法
  • 元器件
  • 电子电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子电路常见故障类型及处理方法系统解析
    本文较为系统地分析了电子电路常见故障的产生原因、电子电路故障的类型,探讨了电子电路故障处理的主要
    发表于 09-22 10:53 1.3w次阅读
    视频监控系统中常见故障及其排除
    视频监控系统中常见故障及其排除
    发表于 08-20 10:34
    FID常见故障故障排除方法
    灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障故障排除方法
    发表于 01-07 15:16
    电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
    发表于 11-11 06:18
    电动车常见故障排除方法
      ①:电动车常见故障排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏 (2)
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 2315次阅读
    奔4主板常见故障排除方法
    奔4主板常见故障排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
    发表于 05-21 12:06 1518次阅读
    数控机床常见故障排除方法
    数控机床常见故障排除方法     数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、
    发表于 08-21 11:26 1w次阅读
    电动自行车常见故障判断及排除方法
    电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
    发表于 11-09 17:42 4336次阅读
    门禁控制器常见故障排除方法
    本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障排除
    发表于 01-19 08:41 4.9w次阅读
    门禁控制器<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    网络维护与常见故障的分析与排除详细资料分析
    常用工具和命令,4 故障实例及排除方法,4.1 组网过程中的常见故,4.2 局域网使用过程中的常见故障
    发表于 08-16 08:00 6次下载
    晶闸管式弧焊电源常见故障排除方法
    本文主要详细介绍了晶闸管式弧焊电源常见故障排除方法,分别有风扇不转或风力很小、焊机外壳带电、不能起弧,即无焊接电流。
    的头像 发表于 11-27 15:12 6330次阅读
    钢水测温仪常见故障排除方法
    本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障排除方法常见故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
    发表于 02-28 09:55 9763次阅读
    KVM切换器的常见故障排除方法说明
    本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换器的常见故障排除方法说明。
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    KVM切换器的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>说明
    干货:稳压器常见故障排除方法
    干货:稳压器常见故障排除方法
    的头像 发表于 06-18 09:16 2.1w次阅读
