采用电容检测芯片PS021芯片实现微小电容测量电路的设计
电子设计 来源:山西电子技术 作者:李政清,李新娥,叶 2020-08-26 09:43 次阅读
引言
电容传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,目前已在多个领域得到广泛应用。它具有结构简单、温度稳定性好、分辨力高、动态响应好,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点。
由于电容式传感器输出的电容信号很小(1 fF~10 pF),同时存在传感器及其连接导线杂散电容和寄生电容的影响,这就需要测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。
目前,国内外在测量10 pF以下的电容都存在很大的困难,测量电路多是采用电荷转移法或交流法,即将电容量转换为电压或电流,电路往往受到电子开关的电荷注入效应的影响,并且其提高测量速度和提高分辨力的矛盾难以解决。
本文拟采用德国ACAM公司的通用电容检测芯片PS021芯片进行微小电容测量电路的设计。该芯片把电容测量转化为精确的时间测量,内部算法可以很好地抑制寄生电容对测量结果的影响,芯片集成的温度补偿模块还能保证很好的稳定性,在10 Hz刷新频率时能够达到6 aF的有效精度,最高刷新频率可达50 kHz,高精度高刷新率可缓和测量速度和分辨力的矛盾。
1 微小电容测量模块
总体设计原理框图如图1所示,主要有承压壳体、电源管理电路、PS021芯片、单片机几部分组成。
PS021芯片将承压壳体变化产生的电容信号转换成相应的16位数字量;MSP430单片机通过SPI接口对PS021进行控制,并将数据存入MSP430的闪存;数据采集完毕之后通过红外模块传到计算机中,使用VisualBasie6.O软面板显示测量结果曲线;电源管理部可对MSP430和PS021进行分时可控供电
1.1 PS021主要特性
PS021芯片基于TDC(Time-to-Digital Convexter时间数字转换器)技术而产生,使之成为一种完全集成的超低功耗、超高精度测量芯片。这种数字测量原理提供非常高的测量灵活性,具有很宽的测量范围,有效精度位最高可达22位。芯片可以通过SPI兼容的串行口,与单片机或DSP进行通信。同时具有独立的温度测量端口、寄生电容补偿电路,是一款可用于压力传感器、加速度传感器、间隙测量的高端芯片。
1.2 测量原理
感应电容和参考电容与电阻相连接形成了一个低通滤波器。PS021控制模拟开关轮流通断,二者导通时间相等,两个电容依次轮流在导通时间内充放电。放电到相同电压的时间将会被高精度TDC所测量。
参考电容充放电测得τ1=RCref,传感器电容充放电测得τ2=RCsensor,根据芯片内部算法计算出τ2/τ1=Csensor/Cref,其中Cref为已知电容,最后得到16位的效据,从而实现了对传感器电容的测量。PS021控制模拟开关使得充放电重复在两个电容进行,然后计算出电容测量值的比值。如图2所示,该曲线图是由两个电容之一的充放电曲线在时间轴上平移导通时间而得,图中ns级的间隔对应两个电容的差值。当传感器处于初始状态时,参考端电容基本等于传感器的初始电容,两者充放电曲线通过平移基本上能够重合;当被测电容变化时,图中ns级的间隔△t对应两个电容的差值△C,或者电容的变化△C引起放电时间的延迟△t。
2 测量系统电路设计
2.1 系统状态设计
为实现低功耗,系统在上电后进入超低功耗状态,需要外部电平信号才能唤醒。系统的状态设计如图3,为了避免系统的误动作,当需要测量电容信号时,将触发信号置为高,如果15 s内触发信号一直为高,则系统进入循环采集存储的状态。为得到包括触发前和触发后的完整电容信号曲线,一旦电容信号达到预设的触发值,系统便进入触发态,将电容信号存储到闪存,闪存存满后,将RAM中的FIFO数据导入闪存预留地址。
2.2 控制模块
测量电路需要控制芯片来控制数据的读取和写入,由于PS021的外围接口是SPI,所以控制部分采用美国TI公司的超低功耗微控制器MSP-430FG4618,它具有8 kB的RAM和113 kB的闪存。工作时,在SPI通信正确之后,单片机负责发送读写命令设置PS021并控制其测量的启停,并接收存储数字信号,实现数字内触发。触发前RAM循环存储采样数据,触发后将数据存入闪存中,采集完毕时数据存储实现2 kB的负延时。
2.3 电源管理模块
为实现低功耗设计,在系统的各个工作环节中,由单片机适时控制不同模块的供电开关状态,为其提供电源或者切除电源,从而达到省电的目的。如图4所示,电路供电选用LDO芯片LP5966输出两个独立的3.3 V电压:VDD=3.3 V供给单片机电源电压,其供电使能一直开着,LVDD=3.3 V供给PS021,由ONA控制其开关状态;选用电荷泵芯片MAX1595输出HVDD=5 V供给PS021,由ONB控制其开关状态;两个芯片的供电直接由电池提供。
2.4 数据读取模块
数据传输采用SHARP公司生产的GP2W0116YPS红外模块,具有功耗低、抗干扰能力强、输入灵敏度高的特点。可实现与计算机的无线数据通信,它支持红外IrDA1.2的标准,数据传播速率2.4 kb/s~115.2 kb/s。
3 系统软件设计
在系统设计中,主要通过软件实现控制功能,控制数据的采集和传输,采用C语言单片机编程,程序可读性强,方便移植。主程序流程图如图5所示。
主程序结构很简单,系统电源上电,关闭看门狗,I/O口初始化,进入低功耗状态LPM4,等待上电中断、计算机读数请求中断,中断响应完毕后均返回低功耗状态LPM4。
4 测量
将电路用于内弹道压力测试系统电容式测压器时,将22 cm3的测试系统置于燃爆压力场中,得到测量曲线如图6所示。
5 结论
将电路用于内弹道压力测试系统中,取得了较好的效果,电路在10 kHz的刷新频率下,完整记录了爆炸前后的电容信号变化曲线。同时电路板采用六层设计,面积小于2.5 cm2,低功耗电流为0.04μA,体现了低功耗、体积小等优点。测量方案非常灵活,能实现模块化,电路设计可以移植到许多电容式传感器的设计中去,降低了产品的开发难度,对加速产品的研制、降低生产成本具有非常重要的意义。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 芯片
  • 单片机
    CAV424实现电容压力传感器测量电路
    随着差动式硅电容传感器广泛应用于各行各业中, 对差动电容信号的检测至关重要。文中提出基于CAV424电容检测
    发表于 09-09 14:54 8181次阅读
    CAV424<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电容</b>压力传感器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>
    交流型微小电容测量电路的研制
    交流型微小电容测量电路的研制摘要:微小电容测量
    发表于 10-20 10:43
    微小电容测量
    通过什么方案才能比较准确地测量微小电容测量范围0-100PF之间
    发表于 01-07 22:24
    微小电容变化检测
    最近在做一个微小变化的电容检测试验,电容值大约在30PF左右。变化量就更小了。求各位大神给点方案,谢谢!
    发表于 11-08 15:40
    基于PS021芯片设计的微小电容测量电路
    发表于 11-25 07:07
    微小电容测量电路
    电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、
    发表于 09-26 16:47 75次下载
    交流型微小电容测量电路的设计
    交流型微小电容测量电路的设计:微小电容测量
    发表于 10-02 13:37 89次下载
    高灵敏度差分电容检测电路的研究
    摘 要:   基于微机械工艺制作的加速度计,许多都是采用差动结构电容的变化来反映被测量的方向和大小。针对该需 求研制了检测
    发表于 04-26 11:43 25次下载
    微小差分电容检测电路设计
    摘要:针对电容式MEMS器件,设计了一种用来检测微小差分电容电路,该电路主要有方波信号发生器、
    发表于 04-30 09:30 48次下载
    一种微小电容测量仪的设计与实现_苏世熙
    一种微小电容测量仪的设计与实现_苏世熙
    发表于 01-18 20:35 10次下载
    芯片和单片机实现微小电容测量电路的设计
    电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、
    的头像 发表于 06-06 08:04 1.8w次阅读
    由<b class='flag-5'>芯片</b>和单片机<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>微小</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    PS021的详细介绍和使用PS021进行微小电容测量模块设计资料说明
    研究了电容式传感器的适配电路。阐述了微小电容测量电路的应用背景和国内外研究现状, 针对
    发表于 04-26 08:00 35次下载
    <b class='flag-5'>PS021</b>的详细介绍和使用<b class='flag-5'>PS021</b>进行<b class='flag-5'>微小</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>测量</b>模块设计资料说明
    采用单片机和少数芯片实现微小电容测量电路的设计
    发表于 08-24 16:36 3005次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>单片机和少数<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>微小</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    终止通知:PS021_EN000179_1-00.pdf
    PS021 (issued 2019-Mar)
    发表于 02-19 07:07 8次下载
    终止通知:<b class='flag-5'>PS021</b>_EN000179_1-00.pdf
    MDC04高精度数字电容芯片产品手册
      电容型传感芯片 MDC04 是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别
    发表于 04-06 09:17 9次下载
