符合AEC-Q100(Grade2)标准, 0.8uA(TYP.)超低功耗稳压器
XD6506系列是CMOS制程正电压稳压IC,可实现0.8uA(TYP.)的超低电流消耗。IC内部的输出电压固定为1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V,5.0V。
输出稳定电容器(CL)可与低ESR电容器(例如陶瓷电容器)兼容。输入和输出电容器以0.1µF的低容量稳定工作。电流折返电路用于输出端子的短路保护。 CE功能关闭稳压器的输出并进入待机模式;在待机模式下,更大幅度降低电流消耗。 该产品封装为小型封装SOT-25。
图1:XD6506系列 电流消耗特性示例 典型电路框图
特点
最大输出电流 | 150mA |
低消耗电流 | 0.8μA |
待机电流 | 0.1μA以下 |
输入/输出电位差 | 360mV@ IOUT=100mA (VOUT=3.3V ) |
输入工作电压范围 | 1.5V ~ 6.0V |
输出电压 |
1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V 如果需要其他输出电压,请联系我们的销售部门。该产品可在1.2V至5.0V的范围内设置(0.1V一个单位)。 |
输出电压精度 |
±2.0%(1.5V<VOUT≦5.0V) ±30mA(1.2≦VOUT≦1.5V) |
保护功能 | 电流限制 |
兼容低ESR电容 | 兼容陶瓷电容 |
工作环境温度 | -40℃~+105℃ |
环保相关 | 对应EU RoHS规格、无铅 |
应用领域
● 汽车导航系统
● 汽车音响
● 汽车电子控制单元
● 其他汽车设备
电容器
64文章
6270浏览量
100483 -
稳压器
24文章
4264浏览量
94386 -
电压稳压
5浏览量
6404
原文标题:具有待机功能,更大幅度降低电流消耗的超低功耗稳压器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
Nexperia推出超低静态电流通用低压差稳压器
奕斯伟计算通过季丰电子AEC-Q100认证测试
SGS授予航顺芯片AEC-Q100 Grade 1认证证书
仁芯科技R-LinC系列车载Serdes芯片通过AEC-Q100 Grade2认证
锐成芯微SuperMTP IP通过AEC-Q100 Grade 0认证
TPL5010-Q1具有看门狗功能、符合AEC-Q100标准的毫微功耗系统定时器数据表
用于电源门控的毫微级功耗系统计时器TPL5110-Q1 AEC-Q100数据表
傅里叶半导体荣获季丰电子AEC-Q100与AEC-Q006证书
0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器ME6214系列数据手册
中微半导推出AEC-Q100 Grade 0车规级32位MCU BAT32A337系列
