电池槽盖密封一般采用环氧胶粘密封和热熔密封2种方法。相对而言,热熔密封效果较好,方法是通过加热使电池槽盖塑料(ABS或PP)热熔后加压熔合在一起。
电瓶修复
如果热熔温度和时间控制好,并且密封处干净无污物,密封是可靠的。对热熔密封漏液电池解剖观察,密封处存热熔层,有蜂窝状沙眼,不是很致密。
电池维修
由于电池内部存在O2,在一定气压下,O2带着酸雾沿沙眼通道产生漏液。环氧胶粘接密封漏液较多,特别是倒放电池。如果环氧胶配方和固化条件控制好,可以实现密封。
蓄电池维修
经过对漏液电池解剖发现,密封胶与壳体粘接是界面粘接,结合力不大,容易脱落,漏液处有缺胶孔或龟裂。由于环氧胶流动性较差(特别是低温固化)易造成密封槽某些局部没有填满胶。
铅酸电瓶修复
产生漏液通道,龟裂(细小裂纹)主要发生在架柜卧放电池中,由于重力作用。架柜变形使电池密封胶层受力,环氧胶固化又很脆,在外力作用下,容易产生龟裂造成漏液。
举报投诉
电瓶
7文章
435浏览量
29371 -
电池
84文章
10609浏览量
130125
W50-ALJH-220VAC光电开关Lon和Don与检测物体材料有没有关系
光电开关的Lon和Don状态与检测物体的材料之间存在一定的关系,但这种关系并不是绝对的。它更多地取决于物体的反射率、遮挡能力、形状和表面特性等因素。
超声波液位开关检测液冷设备技术漏液情况
在安全温度范围内运行。广泛应用在服务器、电池储能系统和汽车等领域。 液冷系统存在漏液的风险,当冷却液均为导电液体时,存在较大的安全风险,需要及时监测液冷系统的
密封性测试泄漏值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?
能酿成大祸患。所以说,对产品密封性的把控,直接关系到质量和使用安全。那密封性如何评判呢?关键就看「泄漏值」这个指标了。根据泄漏值的大小,可将其分为「大漏」、「中
为什么单液原电池不能用相同的两个电极,而双液原电池可以呢?
单液原电池与双液原电池在设计和工作原理上存在显著差异,这些差异决定了它们在使用电极时的不同策略。
燃料电池膜电极密封材料解析
燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题
