关于xAPPs 与 RAN 功能的对比关系
lhl545545 来源:与非网 作者:网优雇佣军 2020-08-26 11:27 次阅读
近日,爱立信官网发布了一篇名为《Security considerations of Open RAN》的文章,引起业内人士广泛转发。
文中指出,随着行业向 vRAN 和O-RAN发展,采用基于风险的方法来充分解决安全风险非常重要。对于包括 O-RAN 的任何新兴技术,安全性在设计之初就应该完整构建,而不是事后再补。为了确保 O-RAN 能满足运营商安全级别,爱立信基于对 O-RAN 标准的参与和实践,指出其存在一些安全风险。
3GPP RAN架构与 O-RAN 架构的区别
如上图,3GPP R15 引入了 CU 和 DU 分离的 RAN 架构,定义了 CU-CP(控制面)和 CU-UP(用户面)之间的 E1 接口,以及 CU 与 DU 之间的 F1 接口。
但 O-RAN 进一步开放前传接口,并在管理层和 RAN 新引入了 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC 两个控制器,同时新增了 A1、E2、O1、O2 等接口。
从架构上不难看出,为了实现开放化和智能化,Open RAN 架构更加复杂,这可能会增加如下安全风险。
开放前传接口安全风险
在传统 RAN 部署方式下,DU 和 RU 来自同一厂家,DU 和 RU 之间的前传接口由单厂家实现。而 O-RAN 采用 7-2x 开放前传接口,O-DU 和 O-RU 可以来自不同的厂家。
当 O-DU 和 O-RU 来自不同厂家时,意味着 O-DU 不能完全控制 O-RU,需要通过更高层的服务管理与编排层来辅助管理,这可能会带来通过前传接口向 O-DU 之上的北向系统发起中间人攻击的风险。
Near-Real-Time RIC 安全风险
为了便于理解,我们先来科普一下 O-RAN 架构中的 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC 这两个控制器,以及 SMO(服务管理与编排)。
(O-RAN 架构)
SMO,Service Management and Orchestration,类似 NFV 中的 MANO,负责管理网络功能和 NFVI 基础设施,其包含的管理接口和管理内容如下:
• O1 接口:负责管理网络功能(vNF),包括配置、告警、性能、安全管理等。
• O2 接口:负责管理云平台(o-cloud)的资源和负载管理。
• M-Plane 接口:负责对 O-RU 管理。
RIC,全称为 Radio intelligent controller,无线智能控制器。顾名思义,就是通过引入 AI 实现 RAN 运维自动化、智能化。
Non-Real-Time,指非实时部分,负责处理时延要求大于 1 秒的业务,比如数据分析、AI 模型训练等。
Near-Real-Time,指近实时部分,负责处理时延要求小于 1 秒(50ms-200ms)的业务,比如无线资源管理、切换决策、双连接控制、负载均衡等。
Non-Real-Time RIC 位于 SMO 内,通过从 RAN 和应用服务器收集全域相关数据,进行数据分析和 AI 训练,并将推理和策略通过 A1 接口下发、部署于 Near-Real-Time RIC。
Near-Real-Time RIC 位于 RAN 内,负责收集和分析 RAN 的即时信息,结合 Non-Real-Time RIC 提供的额外或全局信息,并通过 Non-Real-Time RIC 下发的推理模型和策略,实时监控和预测网络和用户行为变化,并根据策略(比如 QoE 目标)实时对 RAN 参数进行调整,包括调整资源分配、优先级、切换等。比如,预测到网络即将发生拥塞,Near-RT RIC 根据推理实时调整网络参数以预防拥塞。
Near-Real-Time RIC 中包含了多个 xAPP。
(xAPPs 与 RAN 功能的关系)
xAPP 是可以由第三方独立部署的应用,它将 AI 推理模型和策略部署于其中,并且不同的 xAPP 与不同的 RAN 功能关联,从而使得 RAN 功能组件具备灵活的可编程性和可扩展性。
总之,O-RAN 通过引入 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC,两者合力可基于 AI 对网络负载均衡、移动性管理、多连接控制、QoS 管理、网络节能等功能进行主动优化和调整,最终实现网络智能化、自动化。
但对于这样的架构,爱立信指出,O-RAN 中的 Near-Real-Time RIC 存在潜在的安全漏洞,包括 Near-Real-Time RIC 与 gNodeB 冲突、xAPPs 冲突、xAPP 信任根、RIC 中的 UE 标识等问题。
由 O-RAN 架构可知,Near-Real-Time RIC 作为一个逻辑实体,或者说由多个 xAPPs 组成的软件平台,其部署于 gNodeB(CU-CP、CU-UP 和 / 或 DU)之上。
Near-Real-Time RIC 可通过 E2 接口在 xAPPs 与 gNodeB 之间交换数据,来实现每个 xAPP 控制一个或多个 RRM(无线资源管理)功能。比如,Near-Real-Time RIC 可以通过 E2 接口让特定的 xAPP 与 CU-CP 之间交换数据来控制移动性和负载均衡。
但问题来了,Near-Real-Time RIC 控制 RRM 功能,gNodeB 也执行 RRM 功能,两者之间没有明确的功能界限划分,这可能造成 Near-Real-Time RIC 和 gNodeB 供应商之间存在决策冲突,从而可能导致网络不稳定,甚至带来攻击者可以利用的漏洞,比如,攻击者可以利用恶意的 xAPP 故意触发与 gNodeB 内部相冲突的 RRM 决策而导致服务拒绝。
xAPPs 冲突
Near-Real-Time RIC 中的 xAPPs 可以由不同的供应商提供,比如,一家供应商可提供用于移动性管理的 xAPP,另一家供应商可提供用于负载均衡的 xAPP。
除非能做到完美协调,否则不同 xAPP 可能会做出相互冲突的决策,比如,用于移动性管理的 xAPP 和用于负载均衡的 xAPP,在同一时刻为同一用户触发了不同的切换决策,该听谁的?这可能会引发无线链路故障风险。
在 O-RAN 规范中已指出 xAPPs 之间存在以下可能的冲突:
• 直接冲突:不同的 xAPPs 请求修改同一参数。
• 间接冲突:不同的 xAPPs 请求修改不同的参数,但修改这些参数会产生相反的效果,比如天线下倾角和测量偏移。
• 隐式冲突:不同的 xAPPs 请求修改不同的参数,这些参数不会产生相反的效果,但可能会导致网络整体性能下降。
由于 xAPPs 冲突会导致网络不稳定或性能下降,攻击者就可能会利用这个漏洞来攻击网络,令网络存在安全隐患。
xAPP 信任根
Near-Real-Time RIC 中的 xAPP 具有处理特定小区,一组 UE,以及特定 UE 的行为的能力。简单的说,xAPP 可以追踪某个特定用户,并可以通过从 A1 接口接收命令设定特定 UE 的优先级,这存在 VIP 用户的大致位置和优先级设置会通过故障 xAPP 暴露或恶意更改的潜在风险。因此,为了减轻这些风险,需要从硬件到应用程序建立牢固的信任链。
此外,爱立信在文章中还指出软硬件解耦增加了对信任链的威胁,以及开源代码增加了漏洞的暴露等其他安全隐患。
对于这些问题,爱立信认为,随着 RAN 向虚拟化、开放化发展,行业应该采用全新的方式来处理安全性,并表示将继续在 O-RAN 联盟中发挥领导作用,整合安全最佳实践,以确保 O-RAN 满足运营商的安全级别。
爱立信于 2018 年 12 月申请加入 O-RAN,2019 年 2 月正式加入 O-RAN,并在 O-RAN 工作组中占有两个主席职位。作为 O-RAN 的主要成员之一,爱立信基于对 O-RAN 的深入研究,在今年 3 月份主持的一次 Open RAN 网络研讨会上,也提出了以上类似的观点。
在会上,爱立信 O-RAN Program Manager Per Emanuelsson 指出,由于 O-RAN 引入了 Non-Real-Time RIC、Near-Real-Time RIC 和更多开放接口,存在以下挑战:
1)Non-Real-Time RIC 和 A1 接口
尽管通过 Non-Real-Time RIC 和 A1 接口,可收集包括核心网、传输网和应用等更广域的数据,并实现闭环的自动化网络等,但存在用例不清晰、价值不明确等问题。
2)Near-Real-Time RIC
Near-Real-Time RIC 包含了多个 xAPP,需一组 xAPP 与 CU-CP(CU 的控制面)交互完成无线管理决策,比如切换,这可能会带来以下问题:
• xAPP 之间发生冲突
不同的 xAPP 同时运行于相同的无线资源和 UE,要实现在 ms 级内相互协作是一大挑战。
• xAPP 与 CU-CP 冲突
像切换、负载均衡等无线资源管理功能,本身是相互强关联的,而 O-RAN 将这些功能模块通过 xAPP 的方式拆分部署于 Near-Real-Time RIC 和 CU-CP 中,这并不是最优的选择。
3)开放的前传接口
爱立信认为,开放前传接口后,运营商可以从不同的设备商购买 DU 和 RU 设备,有助于扩大产业生态。
但存在以下挑战:
• 增加测试和集成工作量
• 会明显降低 RAN 性能
4)云化 RAN
云化 RAN 解耦了硬件和软件,并将软件部署于标准的 COTS 硬件之上(至少部分是 COTS 硬件),有利于组成资源池,扩大供应商生态。
但存在以下挑战:
• 相比专用硬件,性能会下降
• 设备功耗会增加
责任编辑:pj
  • 爱立信
  • 虚拟化
  • 核心网
    是德科技与东北大学合作展示AI-RAN协调测试方案
    是德科技(NYSE: KEYS )与东北大学合作,在 2025 年世界移动通信大会(MWC 2025)上展示人工智能无线接入网络(AI-RAN)协调测试。
    的头像 发表于 03-05 14:35 238次阅读
    关系型数据库和非关系型区别
    关系型数据库和非关系型数据库在多个方面存在显著差异,主机推荐小编为您整理发布关系型数据库和非关系型区别,以下是它们的主要区别。
    的头像 发表于 01-10 09:58 198次阅读
    变压器容量型号与功能对比
    变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器的容量型号和功能直接关系到电力系统的稳定性和经济性。 变压器的基本原理 变压器利用
    的头像 发表于 12-27 09:27 1139次阅读
    投影机中对比度与动态对比度的区别及运用
      对比度(Contrast) 作为显示设备的投影机,与其他平板显示设备一样,都具备对图像基本参数进行调整的功能,比如,对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、彩色(Color
    的头像 发表于 12-20 14:03 619次阅读
    投影机中<b class='flag-5'>对比</b>度与动态<b class='flag-5'>对比</b>度的区别及运用
    LitePoint促进RAN生态系统内的创新
    的Middle Wen分享了关于从实验室到现场部署的Open RAN测试挑战与策略,以及网络测试演进的趋势。 在电信行业的快速演变中,开放无线电接入网络(O-RAN)即将改变移动通信的风貌。O-
    的头像 发表于 11-24 15:28 701次阅读
    RoCE与IB对比分析(二):功能应用篇
    在上一篇中,我们对RoCE、IB的协议栈层级进行了详细的对比分析,二者本质没有不同,但基于实际应用的考量,RoCE在开放性、成本方面更胜一筹。本文我们将继续分析RoCE和IB在拥塞控制、QoS、ECMP三个关键功能中的性能表现。
    的头像 发表于 11-15 14:03 575次阅读
    RoCE与IB<b class='flag-5'>对比</b>分析(二):<b class='flag-5'>功能</b>应用篇
    日本KDDI与三星合作,大规模部署Open RAN
    近日,日本知名移动通信运营商KDDI宣布与三星携手,后者将作为核心供应商,助力KDDI在日本推进基于4G/5G O-RAN标准的Open RAN部署,提供vRAN解决方案。双方计划在未来几年内不断扩大Open RAN的覆盖范围。
    的头像 发表于 10-16 15:43 619次阅读
    是德科技加入AI-RAN联盟,推动无线网络AI创新
    近日,知名企业是德科技宣布加入 AI-RAN 联盟,积极投身于无线接入网(RAN)领域内人工智能(AI)的研发和运用。2024年创立的该联盟旨在促进科技、产业和学界的深度协作,推动AI与蜂窝技术的融合,以期进一步提升RAN性能及
    的头像 发表于 08-28 16:06 799次阅读
    网关和路由器的对比分析
    网关和路由器作为计算机网络中的关键设备,各自承担着不同的角色和功能。下面将从定义、功能、应用场景、性能等多个方面对网关和路由器进行对比分析。
    的头像 发表于 08-27 10:20 1756次阅读
    电阻端电压与电流源的对比关系
    电阻端电压与电流源的对比关系是一个复杂而深入的课题,涉及到电路理论、电子学和电磁学等多个领域。 一、电阻和电流源的基本概念 1.1 电阻的定义和性质 电阻是指导体对电流的阻碍作用,通常用符号R表示
    的头像 发表于 08-22 14:23 1021次阅读
    汽车功能安全与可靠性的关系
    当前,随着汽车领域的飞速发展,汽车也被重新定义。在汽车电子电气系统设计时,离不开对功能安全和可靠性设计的考虑。正确理解两者之间的关系,有助于更好地分析问题和解决问题。什么是汽车可靠性汽车可靠性是指
    的头像 发表于 07-13 08:28 3335次阅读
    汽车<b class='flag-5'>功能</b>安全与可靠性的<b class='flag-5'>关系</b>
    求助,关于GPIO PWM功能的问题求解
    我有一个关于 GPIOPWM 功能的问题。 通常情况下,我使用 PWM,但在某些条件下,我想用 GPIO 高/低电平来控制它。 Cy_GPIO_Write(P0_3_PORT, P0_3_NUM
    发表于 05-31 06:29
    Open RAN的未来及其对AT&amp;T的意义
    3月14日消息,在“Connected America 2024”会议上,AT&T高级副总裁兼网络首席技术官Yigal Elbaz讨论了Open RAN 的未来及其对AT&T的意义。
    的头像 发表于 03-14 14:40 909次阅读
    是德科技为英特尔提供Open RAN Studio解决方案
    是德科技近日宣布,为英特尔公司提供了Open RAN Studio解决方案,旨在推动大规模多路输入多路输出(mMIMO)波束赋形设计在开放式无线接入网(RAN)中的开发和验证工作。此举将有助于移动网络运营商更快地采用O-RAN
    的头像 发表于 03-14 10:53 524次阅读
    爱立信、诺基亚、Mavenir在中东皆有Open RAN方面的突破
    3月8日消息,近期,爱立信、诺基亚、Mavenir在中东皆有Open RAN方面的突破。
    的头像 发表于 03-08 16:07 976次阅读
