集微网消息,超高清视频时代的来临,给我们带来更好的观看体验的同时,对视频编码技术也提出了更高的要求。
然而,当前主流的视频编码如H.264、H.265等,面对4K及8K内容时,已经很难在保持画质不变的情况下,将视频体积压缩到一定体积便于传输,产业界迫切需要针对高分辨率视频的编码技术。
近期,历经三年研究,Fraunhofer HHI(弗劳恩霍夫海因里希赫兹研究所)正式宣布了下一代视频编解码标准——H.266/VVC(通用视频编码)制定完成,该标准由国际电联(ITU-T)和国际标准化组织(ISO)联合开发,全球参与制定的厂商包括华为、海思、腾讯、阿里、高通、三星、索尼、英特尔等企业。
未来,如果H.266得到普及,与超高清视频相关的行业都将迎来巨大变革,安防行业也不例外。但在技术变革背后,对前端、传输、存储、智能分析、平台等各环节也提出了更高的要求。
业内人士表示,H.266与超高清的结合需要相应的配套解决方案,在安防行业,从超高清摄像机、NVR/CVR、解码器/视频综合平台到中心平台软件等,都必须能够支持H.266技术方可。
有消息称,当前已经有企业开始设计芯片,而支持H.266/VVC解码的软件也有望在今年下半年推出,但参考H.265/HEVC还没有被大规模应用,预计H.266/VCC在2027年左右开始被广泛接受和使用。
H.266价值何在?
在安防行业,视频编解码的作用便是在摄像机采集画面前后,将图像进行压缩和数字编码,获取更加优化、抗干扰能力强的码流,来用于传输。也就是说,在保持视频质量的同时用尽可能少的存储空间或在传输时占用更少的宽带,有效减少传输与存储的压力。
此次新颁布的H.266/VVC,是专为4K和8K流媒体而构建的一代新标准。相比于前代标准(H.265/HEVC),H.266进一步提高了压缩性能,可支持在视频清晰度不变的同时减少50%的数据尺寸。
例如,90分钟的超高清视频(H.265/HEVC)大约需要10GB的数据,而H.266仅需要5GB就可以做到,同等画质下将节省近50%传输流量。
在安防行业的网络视频监控系统中,由于其24小时传输存储的工作特性,对视频编解码技术也提出了相应要求,既要保证小码率,还要保证图像清晰。
比如在4K的分辨率情况下,码率需要达到8M以下才能在安防行业大规模商用,当前能满足要求的编码技术仅H.265;而在8K分辨率情况下,码率需要达到16M以下才有可能在安防产业大规模商用,而当前H.265编码技术码率则是24M,已经不能满足商用要求。
而H.266编码标准的出现,则用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置,来满足4K、8K画面的存储传输要求,并降低用户的成本。
据了解,目前已经有不少企业开始设计新的芯片,以启用/加速H.266技术落地,支持H.266编码器和解码器的软件也有望在今年秋季发布,但参考H.265/HEVC还没有被大规模应用,H.264/AVC仍旧占据绝对主流,H.266/VVC估计很难在几年内应用。
业内视频专家指出,H.266/VCC预计在2027年左右开始被广泛接受和使用。随着4K视频的逐步普及以及8K视频的发展,市场大规模普及指日可待。
4K/8K普及还要多久?
2019年3月初,工业和信息化部联合国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的通知(下称《行动计划》),明确指出发展目标,将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。到2022年,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。
同时,在《行动计划》中还明确提出,安防监控领域是超高清应用重点行业,未来将加快超高清监控摄像机等的研发量产。推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效率及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点。
推行超高清视频技术,于安防行业而言,带来的变革主要体现在两方面。一是超高分辨率可以获得更多细节特征,在放大以后依然可以清晰明辨。例如,4K常见分辨率有3840*2160像素和4096*2160像素两种规格,是1080P分辨率的4倍,而8K分辨率又是4K的4倍。
一家主营视频监控企业高管表示,垂直分辨率越高,人眼能辨识的细节与层次就越多,且图像放大后仍能清晰呈现,可以有效解决需要超高清画面且光线复杂场景的监控需求。
二是分辨率越高,在屏幕内能够显示出更多的内容,这样摄像机的视野覆盖范围更广,从而解决大场景监控问题。比如室外停车场、人流密集的商场等,在兼顾大场景的同时保留图像细节,解决大场景视频监控问题。
上述高管表示,基于超高清技术的监控视频源,可以使人脸识别、车牌识别等智能分析结果更加精确,促进行业智能分析加速应用。
然而,想要实现真正的超高清化,必须从视频源的采集、视频信号的编码压缩、视频信号的传输、视频的浏览、录像文件的回放等环节全面支持高清,才能实现超高清技术的价值。当前,超高清视频监控仍存在高带宽、高存储、高码流、高成本等问题。
与此同时,更高性能的编解码技术,在利用更少的带宽提供同样的功能情况下,其也要求设备必须具备更强大的计算能力来解码。
业内人士表示,此次新推出的H.266标准最大的优势是低码率带来的高画质,进而可以有效减少4K/8K对传输、存储及成本的压力。在国家的大力推行下,H.266技术或将加速落地应用。
与此同时,随着支持H.266技术的芯片、编码解码器软件等相继推出,H.266技术也将成为4K/8K视频的助推剂,直接影响整个安防的视频压缩产业,引起安防超高清市场的爆发式增长。
但不可否认的是,视频监控是一个系统,某一个环节技术领先并不能实现整体技术升级,还需要产业界共同努力,方可实现超高清市场的进一步规模落地。
安防行业
60浏览量
12584 -
超高清视频
44浏览量
11265 -
8K
1文章
413浏览量
47862
原文标题:H.266标准出炉 安防行业4K/8K普及还要多久?
文章出处:【微信号:gh_eb0fee55925b,微信公众号:半导体投资联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
4K 60HZ录播服务器与传统的4K 录播主机有哪些区别
从 4K 到 8K:AV over IP 正在迎来一次真正的技术跃迁
雷曼光电275吋8K超高清Micro LED大屏亮相米兰
索尼商用显示器助力广播电视行业4K超高清建设
采用德州仪器DLP真4K UHD投影技术的优势
做 4K/8K 图像传输的极细同轴线需要满足什么指标?
H.266价值何在?4K/8K普及还要多久?
