鼠笼式电机转子结构_鼠笼式电机转子有电流吗
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-26 14:55 次阅读
鼠笼式电机转子结构
鼠笼电机的转动部分即鼠笼型转子包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组和风扇等部件。
转轴转轴是电动机转动部分的关键部件。它主要传递转矩,承受转子全部重力和单边磁拉力,还要承受弯矩、轴向推力和扭振时所产生的交变力矩等。因此,转轴必须满足强度、刚度、转速、振动的基本要求。
转子铁心鼠笼式转子铁心与绕线式转子铁心,通常都用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片冲制而成。冲片外径小于1m的一般采用整圆冲片。通常除小型和微型电动机的冲片外,大中型异步电动机的转子冲片和直流电动机的电枢冲片都需要绝缘处理。整圆冲片叠装后两端用压圈压紧并用键固定在轴上或支架上。扇形冲片叠装后通常用螺杆和压圈固定在支架上。为保证冲片与支架同心,在支架每条筋上用成对斜键沿径向和切向楔紧。
铁心与轴(或支架)必须可靠地连接,以传递扭矩。连接方式由电机的结构决定,有键连接、滚花冷压轴和热套等。
微特电动机的转子铁心通常是将冲片在叠装工具上叠好后压紧,然后把滚花轴压入,靠过盈固牢。过盈量大小按传递扭矩的大小确定。
为了加强铁心冷却,大中型电机和某些小型电机的转子铁心沿轴向分段每段铁芯长40-60mm,段间设有径向通风沟,或在冲片轭部冲制轴向通风孔。
转子绕组
笼型转子绕组与绕线式转子绕组不同,笼型转子绕组有导条和端环组成。小型电动机和转子直径为600mm以下的中型电动机,导条和端环通常用纯度不低于99.5%的工业纯铝铸成。
大型电动机和部分中型电动机,则用未绝缘的圆形、长方形或其他形状的纯铜、青铜或黄铜导条,有的也可用相同形状的铝或铝合金导条。导条插入槽内后,两端与端环接成一整体。
对要求启动转矩较高、启动电流较小的电动机(如高转差率电动机、辊道电动机等),可用电阻率较高的铝合金;对转子直径较大的大中型电动机或有特殊要求的电动机,可用纯铜导条;对要求起动性能好的电动机,可用双笼结构,其上笼用电阻率较高的黄铜或青铜制造。双笼及深槽转子因变频调速技术的发展,有被逐渐淘汰的可能。
铸铝转子结构简单,制造方便,大多同时铸出风叶和平衡柱。对有径向通风沟的铸铝转子,在通风沟段常装有通风沟管,以防止铸铝时在通风沟处漏铝。
焊接的笼型绕组除承受热应力、电磁力和离心力外,还承受电机加速或制动时所产生的切向应力在导条伸出槽口部分产生的弯矩。笼型绕组各部分发热不均匀所引起的热应力是导条肯产生裂纹甚至断裂。电磁力的作用将引起导条在槽内振动而引起疲劳破坏。
风扇
电动机的风扇是用以散热的装置。
鼠笼式电机转子有电流吗
鼠笼式电机转子是有电流的。
当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则,磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。
  • 电机
  • 转子
    三相异步电动机分为鼠笼式和什么
    三相异步电动机是工业和生活中常用的一种电动机,它根据转子结构不同,主要分为鼠笼式和绕线式两种类型。 鼠笼式三相异步电动机 1. 结构特点
    的头像 发表于 09-03 15:26 1576次阅读
    笼形异步电机转子铁芯一般采用什么结构
    笼形异步电机,也称为鼠笼式异步电机,是一种常见的交流电动机,其转子部分采用笼形结构,这种结构简单
    的头像 发表于 09-03 15:15 2915次阅读
    电机转子问题会出现什么故障
    电机转子电机的重要组成部分,它负责在磁场中旋转,从而产生机械能。当电机转子出现问题时,可能会导致电机
    的头像 发表于 09-03 14:50 1433次阅读
    电机转子坏了最明显的现象
    。 温度升高 :如果电机的温度异常升高,可能是因为转子与定子之间的间隙减小,导致摩擦增加。 效率下降 :电机的效率降低,可能是因为转子损坏导致的能量损失。
    的头像 发表于 09-03 14:47 2353次阅读
    碳刷电机转子怎么测量好坏
    测量碳刷电机转子好坏的方法可以从多个角度进行,以下是一些常用的检测方法: 一、外观检查 拆解电机 :首先,需要将电机拆解开来,以便能够直接观察到转子
    的头像 发表于 09-03 11:10 1992次阅读
    绕线式转子鼠笼式转子的特点是什么
    绕线式转子鼠笼式转子是两种常见的电机转子类型,它们在结构、性能和应用方面都有一定的特点和差异。
    的头像 发表于 08-23 15:54 1331次阅读
    鼠笼式电机是哪种类型的电机?
    ,其转子采用鼠笼式结构鼠笼式转子由许多导体条组成,这些导体条在转子的两端通过环形短路环连接起来
    的头像 发表于 08-23 15:52 1068次阅读
    绕线式电机鼠笼式电机用可以吗
    一、引言 电机作为工业和日常生活中不可或缺的动力设备,其种类繁多,结构各异。在众多电机类型中,绕线式电机鼠笼式
    的头像 发表于 08-23 15:51 544次阅读
    鼠笼式电机和绕线式电机的优缺点是什么
    和环形短路环组成。当定子绕组通入三相交流电时,定子产生旋转磁场,这个旋转磁场切割转子导体条,产生感应电流。感应电流转子导体条中产生磁场,与定子磁场相互作用,产生力矩,使
    的头像 发表于 08-23 15:45 2307次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 3177次阅读
    无刷电机内转子和外转子的区别
    和外转子的区别。 结构差异 内转子和外转子的主要区别在于它们在电机中的位置。内转子位于
    的头像 发表于 06-12 15:58 4781次阅读
    直流电机转子结构主要包括哪些
    直流电机转子结构主要包括以下几个方面: 转子转子轴是直流电机
    的头像 发表于 06-12 15:48 2287次阅读
    转子电机和内转子电机哪个效率高
    转子电机和内转子电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理和应用领域上存在一定的差异。 外
    的头像 发表于 06-12 15:40 3783次阅读
    stm32的foc是怎么检测到无感无刷电机转子的位置的?
    是怎么检测到无感无刷电机转子的位置的?如果是通过ADC检测相电流的话,请说明怎么通过电流推导出转子的位置的。
    发表于 04-28 06:03
    转子与外转子永磁电机区别何在?
    磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子
    发表于 03-22 11:24 1523次阅读
    内<b class='flag-5'>转子</b>与外<b class='flag-5'>转子</b>永磁<b class='flag-5'>电机</b>区别何在?
