单相电机运转无力的3个检测方法
电机控制设计加油站 来源:大兰电机 2020-08-26 15:11 次阅读
本文小编告诉大家单相电机运转无力的3个检测方法。
1、当单相电动机不能启动时,首先检测电源电压是否过低,开关、插座、插头是否有接触不良现象;其次检查电动机的转子转动是否灵活,通电以后是否有被定子“吸死”的现象,如果是这样,应该检查端盖螺钉是否松动、转子及定子是否同心。若是转子轴承有磨损、横向间隙超过允许值,则必须更换。
2、若电动机用手转换后再通电能够启动,但运转无力,则通常是启动电容损坏,更换一个同型号的电容即可。
3、检查主、副绕组是否存在短路。主、副绕组之间的一般规律为,主绕组电阻小于或等于副绕组电阻;副绕组电阻大于或等于主绕组电阻;两个绕组的电阻之和比大于任一绕组的电阻。如果不符合这个规律,则说明主、副绕组间一定存在轻微短路,通常这种情况是在外观上没有烧毁的痕迹,从定子绕组的端部一点也看不出。解决这种短路情况的方法通常是更换电动机。
  • 绕组
  • 单相电机
  • 启动电容
原文标题:三点告诉你单相电机运转无力该如何检测
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相电机正反转原理是什么?简单分析
    单相电机正反转原理是指通过改变单相交流电机的电源相位,实现电机的正转和反转。单相电机是一种常见的交流电机,广泛应用于家用电器、工业设备等领域
    的头像 发表于 10-23 10:17 379次阅读
    解析单相电机的用途与型号是什么?
    单相电机,又称为单相异步电机,是一种常见的交流电机。它主要应用于家用电器、工业设备、农业机械等领域。单相电机的型号多样,可以根据其结构、性能和用途进行分类。 一、
    的头像 发表于 10-23 09:16 289次阅读
    单相电机的启动方式是什么?如何启动?
    ,需要特殊的启动方法。 一、单相电机的启动方式 单相电机的启动方式主要有以下几种: 直接启动(Direct Start):直接启动是指将单相电机直接接入电源,使其在启动时立即获得最大转
    的头像 发表于 10-23 09:15 284次阅读
    浅析单相电机的工作原理是什么?单相电机主要有哪些分类?
    交流电源通过电机的定子绕组时,会产生一旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生电磁力,使转子旋转。 旋转磁场的产生 单相电机的定子绕组通常由两相互垂直的绕组组成,分别
    的头像 发表于 10-22 17:27 754次阅读
    单相电机是什么?它具有什么特点?
    等。 一、单相电机的工作原理 单相电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当单相交流电源通过定子绕组时,会产生一旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生电磁力,使转
    的头像 发表于 10-22 17:25 337次阅读
    单相电机绕组都在定子上吗
    单相电机的两绕组,即起动线圈(或称为辅助绕组、副绕组)和运行线圈(或称为主绕组),都位于定子上 。这两绕组在电机中起着关键作用,共同协作以产生旋转磁场,从而使
    的头像 发表于 09-03 15:10 556次阅读
    电容在单相电机中的作用
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机的工作原理与三相电机不同,其主要特点是只有一电源相,因此需
    的头像 发表于 07-19 15:32 2405次阅读
    单相电机电容的配置方法
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的工作原理是利用单相交流电源产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。然而,单相电机
    的头像 发表于 07-19 15:29 1994次阅读
    单相电机的启动电容和运行电容怎么样接线
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的启动和运行需要电容的辅助,因此电容的接线方式对于电机的正常工作至关重要。 一、
    的头像 发表于 07-19 15:26 2022次阅读
    单相变频器的uvw接单相电机可以吗
    可以的,但是值得注意的是单相变频器与单相电机的接法和应用需要考虑多种因素,而单相变频器与单相电机的接法是一相对专业的问题,涉及到电气工程和
    的头像 发表于 06-18 10:08 1185次阅读
    一文详解单相电机的分类及其启动方式
    单相电机,是指由220V交流单相电源供电而运转的异步电动机。
    的头像 发表于 04-04 15:57 5069次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>单相电机</b>的分类及其启动方式
    单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
    单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式
    的头像 发表于 01-25 16:06 9117次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起
    的头像 发表于 12-15 11:28 2591次阅读
    单相电机实现正反转的方法
    通过交换电源中的两电源线来实现正反转。单相电机通常有两电源线,分别为火线和零线。当这两电源线交换位置时,单相电机就会实现正反转。这种
    的头像 发表于 12-11 09:20 6129次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>实现正反转的<b class='flag-5'>方法</b>
    单相电机为什么要加电容,有啥作用?
    和一次电流通过绕组产生的磁场之间的作用而旋转的。由于单相电源只提供了一电源相位,所以无法直接产生旋转磁场。因此,为了使单相电机起动,我们需要采取一些额外的措施。添加电容器是其中一种
    的头像 发表于 12-07 13:54 6416次阅读
