变频器与电机多少安全距离 才能尽量减少谐波的影响
lp7u_bia 来源:cfan 作者:cfan 2020-08-26 15:35 次阅读
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。
因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
(一)距离的定义:
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;
(二)工业使用现场的场合:
1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;
2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;
3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。
(三)高度自动化的工厂里:
在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。
1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;
3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
  • 变频器
  • 电机
  • 光纤连接器
原文标题:涨知识|变频器与电机的电缆允许多长?
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安全距离及要求
    安全距离及要求
    发表于 08-16 12:40
    变频器与电动机距离允许多长?
    ;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器电机三者之间的
    发表于 08-14 14:11
    减少变频器谐波对其它设备影响的方法
    变频器到电动机之间增加交流电抗的方法(如图3),主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗必须安装在
    发表于 07-06 15:47
    PCB安全距离详解
      安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离   电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻
    发表于 09-25 17:08 7160次阅读
    变频器电机距离来确定电缆和布线
      1.变频器电机距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电
    发表于 10-25 18:07 946次阅读
    PCB安全距离详解
    在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透
    发表于 11-24 10:32 0次下载
    选择变频器电机的电缆长度需要考虑的因素
    。同时,各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,有可能会引起其它机电设备的误动作。 因此在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器电机三者之间的
    的头像 发表于 11-02 11:37 3632次阅读
    变频器电机的电缆允许多长?
    距离变频器电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要
    的头像 发表于 11-10 16:23 3685次阅读
    变频器电机的调控应用
    变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器电机的调控是众多的机械设
    发表于 02-14 17:43 1806次阅读
    你们知道变频器电机的电缆允许多长吗
    的头像 发表于 06-04 10:21 3681次阅读
    电机电抗器变频器距离之间的关系
    MLAD-VR-SC电机电抗器主要用来抑制电机端子上的Du/Dt,减小电机的接地泄漏电流,延长变频器的有效传输距离;在
    发表于 12-31 16:36 1290次阅读
    变频器电机的电缆允许多长?
    的头像 发表于 02-02 14:50 1769次阅读
    箱式变压安全管理和安全距离规范
    箱式变压安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压
    发表于 04-14 16:43 1.2w次阅读
    变频器电机有什么影响
    有关变频器的知识,变频器电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
    的头像 发表于 09-16 08:20 2099次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>有什么影响
    变频器谐波是怎么产生的
    的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生
    的头像 发表于 01-23 11:30 3043次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>谐波</b>是怎么产生的
