转矩是各种工作机械传动轴的基本载荷形式,与动力机械的工作能力、能源消耗、效率、运转寿命,以及安全性能等因素紧密相关。电动机作为典型的动力机械,转矩是其非常重要的性能参数。
普通笼型电机为正常的转矩特性(N设计),一般为连续工作制,不存在频繁起动问题,但要求效率较高,转差率低。目前的YE2、YE3、YE4、等高效电机就是普通笼型电机的代表。
举报投诉
电动机
74文章
4101浏览量
96029 -
转矩
2文章
81浏览量
15883 -
机械传动
1文章
146浏览量
8247
原文标题:分析 | 电机转矩类型及其工况适用性
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
永磁同步电机转矩与转速的关系
永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和良好控制性能的电机。它广泛应用于工业自动化、电动汽车、风力
电机参数之齿槽转矩
的永磁体磁场和定子的齿槽相互作用产生。齿槽转矩是永磁电机特有的问题之一,齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体和定子铁心之间相互作用产生的转矩
转矩模式下如何控制电机速度 伺服转矩模式的工作原理
转矩模式下如何控制电机速度 在转矩模式下,控制电机速度的基本原理是将转矩需求转换为相应的电流输出,通过控制
电子镇流器热保护器:优势和适用性分析
电子镇流器热保护器:优势和适用性分析 电子镇流器热保护器是一种应用于电子镇流器的热保护装置,其作用是在电子镇流器过热时自动断开电路,以保护电子镇流器免受损坏。本文将从优势和适用性两个方面对电子
矢量控制通常提供更高的控制精度,能够实现更精确的电机控制,而转矩控制相对来说精度较低,主要侧重于实现对电机转矩的控制。
发表于 01-18 14:29
•5558次阅读
三菱伺服电机转矩极限值怎么调
三菱伺服电机的转矩极限值调节对于实现电机的最佳性能和保护电机的安全运行至关重要。调节转矩极限值可以根据具体的应用需求来优化伺服系统的性能。本
减速电机选型指南
数;每小时起停次数;每小时运转 周期;可靠度要求;工作机转矩T工作 机;输出转速n出;载荷类型;环境温度;现场散热条件; 减速机通常是根据恒转矩、起停不频繁及常温的情况设计的。其许用输出转矩
发表于 12-19 07:46
