正反转的单相电机并没有主副绕组之分
电机控制设计加油站 来源:畅学电子 2020-08-26 17:16 次阅读
在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小。但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分。
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传。反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转。
以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样(只适用于不分主副线圈的电机,各位看清楚了。如果单相电机两个线圈的外观上,明显不一样,就不能采用此方法,切记切记)
顺便说一下,洗衣机的电机就是不分主副的单相电机。第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转。
单相电机的画法还有一种
倒顺开关控制的单相电机正反转
落地扇电机接线图
来个用接触器控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了。
单相电容电机接法
单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可。
三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:
1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小)
用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
单相电机为什么有三根线 启动电容和电机怎么接线?
如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联。
  • 接线图
  • 绕组
  • 单相电机
原文标题:知识 | 单相电机正反转接线图及其标注
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是电机正反转电机正反转主要应用在哪些方面?
    电机正反转的基本原理 电机正反转的实现主要依赖于电机的控制方式。在交流电机中,通过改变电源的
    的头像 发表于 10-24 13:56 671次阅读
    单相电机正反转原理是什么?简单分析
    单相电机正反转原理是指通过改变单相交流电机的电源相位,实现电机的正转和反转单相电机是一种常见的
    的头像 发表于 10-23 10:17 341次阅读
    浅析单相电机的工作原理是什么?单相电机主要有哪些分类?
    交流电源通过电机的定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生电磁力,使转子旋转。 旋转磁场的产生 单相电机的定子
    的头像 发表于 10-22 17:27 687次阅读
    单相电机是什么?它具有什么特点?
    等。 一、单相电机的工作原理 单相电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当单相交流电源通过定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子
    的头像 发表于 10-22 17:25 318次阅读
    单相电机两个绕组都在定子上吗
    单相电机的两个绕组,即起动线圈(或称为辅助绕组绕组)和运行线圈(或称为主绕组),都位于定子上
    的头像 发表于 09-03 15:10 527次阅读
    碳刷电机正反转怎么接
    的工作原理基于电磁感应,通过改变电流的方向来改变磁场的方向,从而实现电机正反转电机内部有两个主要部件:定子(静止部分)和转子(旋转部分)。定子通常包含磁场线圈,而转子则包含电枢绕组
    的头像 发表于 09-03 11:26 1258次阅读
    电容在单相电机中的作用
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机的工作原理与三相电机不同,其主要特点是只有一个电源相,因此需要特殊的启动和运行机制。在
    的头像 发表于 07-19 15:32 2361次阅读
    单相电机的启动电容和运行电容怎么样接线
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的启动和运行需要电容的辅助,因此电容的接线方式对于电机的正常工作至关重要。 一、
    的头像 发表于 07-19 15:26 1971次阅读
    两相正反转开关怎么接线方法
    的原理 两相正反转开关通常用于控制单相电动机的正反转单相电动机的工作原理是利用单相交流电源产生旋转磁场,使电动机的转子产生旋转力矩,从而实
    的头像 发表于 07-19 10:48 2869次阅读
    倒正开关和单相电机的连接方法
    反转。 了解电机的接线端子 : 单相电机通常有多个接线端子,包括主绕组、辅助绕组和公共端。 连接电源 : 将电源线连接到
    的头像 发表于 07-13 09:32 490次阅读
    单相变频器的uvw接单相电机可以吗
    和三相电机的主要区别在于它们的电源和绕组结构。单相电机使用单相交流电源,而三相电机使用三相交流电源。单相
    的头像 发表于 06-18 10:08 1160次阅读
    单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
    单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机
    的头像 发表于 01-25 16:06 9046次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量
    的头像 发表于 12-15 11:28 2560次阅读
    单相电机为什么要加电容?有什么作用?
    单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相
    的头像 发表于 12-14 16:38 4345次阅读
    单相电机实现正反转的方法
    通过交换电源中的两个电源线来实现正反转单相电机通常有两个电源线,分别为火线和零线。当这两个电源线交换位置时,单相电机就会实现正反转。这种方法简单易行,但需要手动操作电源线,比较危险。
    的头像 发表于 12-11 09:20 6093次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>实现<b class='flag-5'>正反转</b>的方法
