制动单元与制动电阻器如何选配
A、首先估算出制动转矩
=((电机转动惯量电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩
一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;
B、接着计算制动电阻器的阻值
=制动元件动作电压值的平方/(0。1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻器的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动单元动作电压值一般为710V。
C、然后进行制动单元的选择
在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其计算公式如下:
制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/制动电阻值
D、最后计算制动电阻器的标称功率
由于制动电阻器为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:制动电阻标称功率=制动电阻降额系数X制动期间平均消耗功率X制动使用率%
制动特点能耗制动(电阻器制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。
变频器制动电阻器设计计算方法
1、制动电阻器箱数粗略计算为:电动机功率(KW)/11。2(取整数上限值)。
2、制动单元功率的选择一般是变频器的功率大小的(1~2)倍;
3、制动电阻器功率大于电动机功率KW/2。(按照公式Pb=8Q*v*η)
4、制动电阻值大小选择公式700/电动机功率KW(采用多个制动单元并联运行时,每个制动单元所配置的电阻器阻值不小于700/电动机功率KW;最小电阻值要按照有关配置表查得);
5、首先依据电动机大小确定变频器的功率大小;
制动电阻器的安装和接线注意事项
1.通常工程中使用的制动电阻器有两种类型:波纹电阻器和铝壳电阻器:波纹电阻器使用表面垂直波纹来促进散热并减少寄生电感,并使用高阻燃无机涂层有效地保护电阻器。电线不老化,延长使用寿命;铝壳电阻易于紧紧安装,易于安装散热器,外形美观,高散热铝合金外壳全封装结构,具有很强的抗振性,耐候性和长期稳定性;体积小功率大安装方便稳定外形美观,广泛用于恶劣的工业环境。
2.制动单元工作时,制动电阻会产生大量热量,因此在安装过程中必须考虑通风,散热和人身安全。安装制动单元的最小通风空间为:上下100mm,左右30mm。制动电阻器不应放置在易燃易爆物品附近。请勿将其放置在人手可以接触到的地方。制动电阻会产生高热量,这可能会影响其他设备的运行。在安装过程中必须事先考虑。制动电阻应使用绝缘挡板牢固固定。将制动电阻器安装在机柜中时,应将制动电阻器安装在变频器机柜的顶部。
3.要求使用绝缘水平和横截面均符合标准的电缆。柔性电缆具有更好的柔性,并且导线的横截面必须满足制动电阻器的要求以释放电流。制动电阻的连接线请使用耐热线,制动单元和变频器之间的距离应尽可能近,最大距离应不超过1m。直流侧的电缆应绞合以减少辐射和电感,并且从制动单元到制动电阻器的距离不受限制。短线路将减少电缆故障的发生。
制动电阻
74浏览量
13610 -
制动单元
1文章
12浏览量
7265
制动单元与制动电阻器如何选配_制动电阻器的安装和接线注意事项
