可调电阻器和一般电阻的外观就有很大的差别。可调电阻有一些独特的特征,在线路板中可以很容易识别出可调电阻。
第1、材质上可调电阻可以分为有碳膜可调电阻和陶瓷可调电阻;
第2、可调电阻上会有一-根调整的旋转口,用螺丝刀可以改变动片,进行阻值的调整;
第3、可调电阻比普通电阻要大,而且在电路中可变电阻比较少,在线路板里面很容找到可调电阻;
第4、可调电阻上可以看到他标注的阻值,阻值是指两个定片引脚之间的阻值,也就是定片引脚和动片引脚之间的最大值;
第5、可调电阻有三个引脚,而且这三个引脚都有差别的,其中一根为动片引脚,其他两跟是定片引脚。两个定片引脚一般是可以互换使用的,但是动片引脚和定片引脚不能交换使用;
第6、小型塑料外壳的可变电阻器体积更小,呈圆形结构,它的三根引脚向下,阻值调节口朝上。一些用于功率较大场台下的可变电阻器,体积很大,动片可以左右滑动,进行阻值调节;
第7、立式可调电阻主要使用在小信号电路中,引脚向下,垂直安装在电路板上,阻值的调节口在水平方向,卧式可调电阻的引脚和电阻平面呈90度垂直向下,平卧在线路板上,调节口朝上。
举报投诉
电阻
85文章
5133浏览量
170148 -
可调电阻
41浏览量
4717
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器
发表于 03-08 07:48
什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别 制动电阻器是一种用于电动机制动或调速的电气装置。它能够将过载电流通过转
石墨烯电池与普通电池有什么区别
石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普
普通电阻的类型及特性
碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。
发表于 01-21 09:58
•276次阅读
![<b class='flag-5'>普通电阻</b>的类型及特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/85/wKgaomWser6AXZBAAAASnIBVzww305.jpg)
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬
用万用表如何检测普通电阻器?
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻?
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控
射频电阻和普通电阻区别
射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后
