TWS主控芯片之战,延迟、降噪与稳定性的平衡
21克888 来源:电子发烧友原创 作者:周凯扬 2020-08-27 05:48 次阅读
在众多无线连接技术中,蓝牙借助真无线耳机(TWS)再度引发了一波市场热潮。蓝牙耳机早已不是什么科技新品了,但TWS的出现解决了多数人对这一产品的痛点。如今各大手机与耳机厂商都开始推出TWS耳机新品,并借由强大的主控芯片等实现降噪、语音控制等附加功能,这一切同样得益于从蓝牙4.0起加入的低功耗协议BLE。
据ABI Research统计,BLE设备数量将于2023年达到16亿,并在2018至2023年实现27%的年复合增长率。对于智能家居物联网等应用上BLE技术的不断普及,这项技术从2010年现世以来就一直在稳步增长,并在BLE音频应用的猛增下成为了当下炙手可热的蓝牙市场爆点。随着蓝牙5.2的推出,BLE更是发展出了LE Audio高音质音频传输。
作为TWS的核心,其主控芯片从根本上决定了不同蓝牙耳机间的性能表现与特色功能。据Strategy Analytics分析,2019年苹果借助Airpods系列在TWS市场占据了50%上的份额。除苹果之外,市面上哪些有竞争力的TWS终端产品,以及它们的主控芯片又是什么呢?
Broadcom
Galaxy Buds Live / 三星
三星于去年发布的Galaxy Buds成了美国Consumer Reports评出的2019年最佳TWS耳机,该耳机不仅经由AKG进行调校,还使用了博通的BCM43014主控芯片。博通指出,该芯片组合了多年的半导体专业经验以及无线音频工程技术,支持蓝牙5协议的同时,利用无缝集成的先进声学算法减少了背景噪声。
三星为了扩展在主动降噪TWS耳机上的市场在今年分别发布了两款新品,而年初发布的Galaxy Buds Plus和本月发布的Galaxy Buds Live都采用了博通的新款主控芯片BCM43015。该芯片使用了ARM Cortex-M4作为MCU,以及ARM Cortex-M0+作为传感器中枢处理器。BCM43015还支持低功耗影子技术(LPST)和扩展同步连接(eSCO),并使用自适应跳频技术(AFH)来减少无线电频率干扰。此外,该芯片还内置了Cadence的Xtensa Hifi-3 DSP核作为音频子系统,以双通道12-bit的ADC来监测电池电压。
Qualcomm
QCC3040结构图 / 高通
自高通收购CSR以来,借助CSR的蓝牙芯片占据了大半市场,如今TWS这个市场商机自然也不会放过。除了今年发布的QCC514x高端蓝牙芯片外,高通还推出了面向入门与中端市场的QCC304x系列。就拿QCC3040芯片来说,该芯片采用了两个32位的处理器(最高频率为32MHz)和一个120MHz可配置的DSP内核,与上一代QCC300x系列相比降低了70%的能耗。QCC3040内置功耗极低的数字降噪技术,并支持最新的蓝牙5.2协议。
除了优异的性能外,高通的蓝牙芯片最大优势还是对音频编解码协议的支持。高通的aptX可以说是目前TWS耳机中适用性最强的协议,既有注重稳定性的aptX Adaptive,注重音质的aptX HD,还有以低延迟为目标的aptX LL(Low Latency)。
Apple
AirPods一代 / 苹果
作为将TWS一举带火的Airpods,其初代产品使用了苹果自研的W1芯片,而随后推出的二代产品和Airpods Pro,苹果则采用了全新的H1芯片。
全新的芯片不仅将蓝牙4.2协议升级至5.0,同时将通话寿命提升了50%。苹果声称H1芯片让后续的Airpods Pro做到了1.5倍的连接速度,同时提高了蓝牙信号的稳定性、速度以及距离,降低了30%的延迟,并为其加入了新的语音控制功能。
华为
麒麟A1芯片 / 华为
华为在FreeBuds 3中采用了麒麟A1芯片,这也是全球首款通过BT/BLE双模蓝牙5.1认证的SoC。该芯片采用了Cortex-M7处理器,最大频率为200MHz,最大功耗为10 uA/MHz,远低于业界30uA/MHz的功耗标准。该芯片还配置了全新的双通道同步传输技术和356MHz高速率音频处理单元,在提供稳定快速的蓝牙连接的同时,也降低了音频与视频同步的延迟。麒麟A1使用实时3A通话降噪算法和自适应降噪(ANR)提供了15dB的环境降噪效果,并以回声消除(AEC)来阻止通话对方的回声。
双通道同步传输技术 / 华为
华为通过自研的双通道同步传输技术解决延迟和功耗上的问题,传统TWS耳机同时将左右声道传输至主耳机,然后再转发给副耳机,这样引发了转发效率低、延迟高、断连以及高功耗的问题。此外由于蓝牙和2.4GHz的Wi-Fi使用同一频段,因此很容易互相干扰。该技术让两个耳机分别接受左右声道的通信,降低了50%的功耗,与蓝牙5.2中的LE同步信道类似。
恒玄科技
荣耀Flypods 3 / 华为
在FreeBuds 3之前,华为的TWS产品主要采用恒玄科技的主控芯片,比如华为Freebuds 2 Pro和荣耀FlyPods 3都内置了恒玄科技的BES2300芯片。BES2300运用了28 nm的HKMG CMOS工艺,集成了一枚Cortex-M4F内核,并支持ANC主动降噪,平均降噪效果为25dB。除华为之外,国内不少品牌的耳机都采用了恒玄科技的蓝牙芯片,比如小米的Air2s和Oppo Enco W51等。
为了解决传统TWS方案的传播问题,恒玄科技也推出了自己的解决方案——LBRT低频转发技术。该技术让主副耳机的转发维持在低频段(10-15MHz),从而做到低功耗和低延迟,同时实现3Mbps的高比特率音乐传输。
Realtek
瑞昱在2018年就发布了针对TWS的双模蓝牙5.0芯片方案RTL8763B,该芯片有由一个32位ARM Cortex-M4F处理器和一个超低功耗的DSP内核组成。其基带主频为40MHz,具有768KB的ROM大小,并采用了增强的Tensilica Hi-Fi-mini 24位DSP内核。
RTL8773C芯片 / Realtek
去年瑞昱公布了全新的降噪芯片方案RTL8773系列,这一芯片组支持环境降噪(ENC)和混合主动降噪(ANC)。瑞昱提到该芯片不仅支持自己的主动降噪算法,同样支持第三方算法,降噪效果最高可达40dB。该系列中的RTL8763BFP专注于低延迟的应用,可以实现100ms乃至更低的延迟,这与其它主控芯片相比有很大的优势,比如华为Freebuds 3(麒麟A1:190ms)vivo TWS Earphone(QCC5126:180ms)以及Airpods Pro(H1:144ms)。
Airoha
WF-1000XM3耳机 / 索尼
络达科技在2017年成为了联发科集团的一员,也是索尼TWS产品的主要芯片供应商。索尼最新的降噪TWS耳机WF-1000XM3就运用了络达的AB1552A芯片(联发科型号MT2811SP),索尼还在耳机中加入了自己的降噪处理器QN1e。2019年,络达推出混合主动降噪的主控芯片方案AB155x,该系列芯片内置一个最大频率为156MHz的ARM Cortex-M4处理器,以及一个最大频率为312MHz的Tensilica HiFi mini DSP内核。除此之外,AB155x运用了自研的MCSync(组播同步)技术,在MCSync技术支持下的TWS耳机可以做到更稳定的连接,减少断音调音降低延迟,并支持Hi-Res的音频解编码。
小结
与传统蓝牙耳机或是传统降噪蓝牙耳机相比,TWS耳机在续航、降噪效果以及音质上都有一定降低。但考虑到对体积和功耗的限制,做出这样的妥协也是理所当然的。但随着蓝牙芯片制程技术的进一步提高,未来蓝牙芯片在性能上做出突破。
而为了减少延迟和干扰,不少芯片厂商都给出自己的解决方案,但随着蓝牙5.2扩大市场占有率,未来也许都会统一采用LE同步信道。从蓝牙技术联盟的产品认证页面上来看,不少终端、芯片和IP厂商都开始在准备下一代蓝牙5.2产品。由此看来,TWS耳机占据整个蓝牙耳机的时代也许很快就会到来。
本文由电子发烧友网原创,未经授权禁止转载。如需转载,请添加微信号elecfans999。
  • 降噪
  • TWS
    TWS
    电阻器的热稳定性分析
    电阻器的热稳定性是指电阻器在温度变化时,其电阻值保持恒定或变化极小的特性。以下是对电阻器热稳定性的分析: 一、电阻器热稳定性的重要性 电阻器是电子电路中的基本元件,其性能稳定性直接影响
    的头像 发表于 12-04 14:18 187次阅读
    Orin芯片稳定性测试
    在自动驾驶技术迅速发展的今天,芯片稳定性和可靠性成为了衡量其性能的重要指标。NVIDIA的Orin芯片,作为自动驾驶领域的一项突破性产品,其稳定性测试显得尤为重要。 一、Orin
    的头像 发表于 10-27 16:56 828次阅读
    霍尔电流芯片稳定性怎么样
    、一个放大电路、一个温度补偿电路和一个输出电路组成。 稳定性的影响因素 材料选择 :霍尔传感器芯片的材料选择对其稳定性至关重要。常用的材料包括硅、砷化镓(GaAs)和铟镓锌氧化物(IGZO)。每种材料都有其特定的物理特
    的头像 发表于 10-15 09:15 308次阅读
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首先,舵轮的
    的头像 发表于 08-27 13:20 327次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 943次阅读
    自动控制原理怎么判断系统的稳定性
    自动控制原理是研究控制系统行为和性能的科学。稳定性是控制系统的一个重要性能指标,它描述了系统在受到扰动后能否恢复到平衡状态的能力。 1. 稳定性的定义 稳定性是指系统在受到初始条件或外
    的头像 发表于 07-29 10:28 1850次阅读
    贴片电容的稳定性与什么有关系?
    贴片电容的稳定性与其多个方面的因素密切相关,主要包括以下几个方面: 一、材料因素 材料质量:贴片电容的材料对其强度和韧性有着至关重要的影响。优质的材料能够提供更好的机械性能和稳定性,减少断裂的风险
    的头像 发表于 07-16 14:33 428次阅读
    求助倾斜仪稳定性问题
    使用标称精度0.003°的SCL3400倾角计芯片设计电路,基于SPI通信输出的数据稳定性很差,数据跳动的幅度大于标称值,应该如何解决这个问题
    发表于 06-24 16:23
    环路增益的稳定性
    由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的稳定性和1环路增益A(w)有关,当环路增益的幅
    发表于 06-18 15:00
    影响放大器稳定性的因素
    在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和放大,避免产生自激振荡、频率失真等不良影响。因此,深入了解放大器稳定性
    的头像 发表于 05-28 14:43 1726次阅读
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    有反馈的运放是从输出端到输入端的反馈支路,但是在电路上输入和输出也是通过反馈支路直接电气连接的,为什么不考虑输入经反馈支路到输出端的电路作用? 由反馈之路的数学关系可得知反馈运放的稳定性数学关系,1
    发表于 05-06 22:09
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
    的头像 发表于 03-08 15:32 1629次阅读
    晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
    晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
    的头像 发表于 01-26 17:12 1133次阅读
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精
    的头像 发表于 01-24 16:11 1332次阅读
