采用光纤波导技术实现微形变测量系统的应用方案
电子设计 来源:现代电子技术 作者:潘锋,肖文,常君 2020-08-27 09:06 次阅读
引言
数字全息采用光电探测器作为记录介质,计算机模拟参考光进行全息再现,可以获取物光的振幅和相位信息,重构物体的三维形貌。该技术具有可处理相位信息、高效自动化、实时测量、稳定性高等诸多优点,近年来被广泛研究和应用。特别在微形变测量领域,数字全息方法作为一种相干测量方法,具有非接触、实时性、高分辨率、全视场等特点,倍受众多研究者关注。双曝光全息干涉法是典型的用于微形变测量的方法,其原理是将初始物光波面与变形以后的物光波面相比较。在记录过程中对形变物面作二次曝光,一次记录初始物光波的全息图,一次记录形变后物光波的全息图。用原参考光进行全息再现,得到形变前后的两物光波面相干产生条纹,通过分析条纹,了解波面的变化信息。目前,数字全息光路主要采用透镜、棱镜、波片以及空间滤波器光学元件构建相干成像光路,而这些分离光学元件稳定性不高且体积大,非常不利于测量系统的小型化、稳定性,大大限制了全息系统的实际测量应用。
采用光纤波导替代全息光路中各种分立光学元件,使系统更加紧凑、稳定,此外光纤可绕曲、抗电磁、耐腐蚀的特点,使系统适于复杂环境、封闭结构、强电磁和强腐蚀等环境。因此,本文设计并建立了基于光纤导光的数字全息微形变测量系统。具体方法是,利用1×2单模光纤耦合器将激光源输出光分为照明光和参考光,同时通过短焦距和长焦距准直透镜分别对照明光和参考光进行准直扩束,使得参物光强度接近1:1,以获得高信噪比的数字全息图。通过对发生了波长量级微形的钢板进行实际测量,验证了本文建立系统的可行性和优越性。
1 双曝光数字全息干涉测量原理
数字全息原理如图1所示。物参光在相机光敏面干涉记录,计算机模拟参考光,用菲涅尔-基尔霍夫衍射关系,对物光波进行数字重建,XY平面为物平面,xy平面为全息记录平面,ηζ平面为再现平面,d’为全息记录距离。
用CCD相机记录干涉图样得到离散化的数字全息图,进而再现物光场表示为:
2 实验装置与结果分析
对于采用光纤波导的数字全息光路结构,光纤类型的选择是关键。多模光纤纤芯大,传输光能量较大,但由于其存在许多模式的光干涉,辐射斑点图对外部条件十分敏感,相位漂移难于补偿,导致条纹可见度降低和再现效率下降,因而不太适合做系统的导光介质。单模光纤出射光强近似为高斯分布,当光纤孔径与端面到被计算的平面的距离相比很小时,只用辐射的中心部分,目标平面为均匀平面波,因而用单模光纤可以不用空间滤波器。
本文设计的全息光路如图2所示,其基本结构为Mach-Zender干涉光路。光源是功率为50 mW、波长为532 nm的倍频Nd:YAG固体激光器(Laser)。其输出光束通过1个1×2基模光纤耦合器分为物体照明光和参考光。由于单模光纤芯径为5/μm,为了避免激光耦合进光纤的效率不高,选用加拿大OZoptics公司生产的插座式非接触型激光光纤耦合器,耦合效率可达60%。进而,为了确保在生产全息图时,物光与参考光的强度比约为1:1,即为了获得高信噪比的数字全息图,作为照明光的光纤出射光采用焦距为125 mm(L4)的准直透镜进行扩束,而作为参考光的光纤输出光采用焦距为250 mm(L2)的准直透镜进行扩束。照明光照射物体,其反射光携带物体信息称为物光(O),然后和参考光(R)经非偏振棱镜合光后,以一小角度在记录面上相干叠加得到离轴全息图。用于记录全息图的相机像素阵列为1 024×1 024,大小为6.7μm×6.7 μm的CMOS相机。实验中通过计算机控制相机,实现全息图的数字化记录与存储。实验中的测量物体为四周固定钢板,如图3所示。钢板的尺寸为60 mm×60 mm、厚度为1 mm。通过高精度螺纹副挤压钢板施加压力,使钢板发生波长量级的微小形变。钢板面距离CMOS的距离,即全息记录距离为27 cm。
在全息再现计算中,首先采用Tukey窗对全息图进行切趾处理,以减小边缘衍射引起的光场起伏。然后,采用空频域滤波方法去除零级项和共轭像对原始像的影响,即对切趾后的全息图进行傅里叶变换得到其频谱,进而选取原始像对应的频谱分量,最后通过逆傅里叶变换得到仅包含原始像信息的全息图。接着,采用菲涅尔再现算法得到物光场的复振幅分布,即反映物体形貌的相位分布。
图4给出了实验结果。其中,图4(a)和图4(d)为钢板形变量的包裹相位图,图4(a)为较小形变时包裹相位图,图4(d)为较大形变时包裹相位图。从图可以看出,实验得到的相位差图条纹清晰、信噪比高,并且包裹图像条纹与形变物面的形变形状、形变位置、形变大小与实际相符,说明本文设计的基于光波导的光路结构完全可行。图4(b)和图4(e)分别是进行相位解包裹后的相位图,图4(c)和图4(f)分别为图4(a)和图4(d)横向中心线处对应的解包裹相位值。需要指出的是,针对激光数字全息得到的包裹相位图,枝切法解包裹得到的相位形变量精度最高,最小梯度加权最小二乘法的形变形貌恢复效果最好,因此实验中采用枝切法相位解包裹,然后经高斯低通滤波,得到较精确的形变量值。
表1给出了实验测量形变相位差结果与传统数条纹法结果进行的比较,实验得到的解包裹相位差值恰好落在真实相位差值范围之内。实验结果表明,本文提出的基于光纤导光的激光数字全息微形变测量系统能够得到高信噪比的包裹相位差图,即高精度的测量结果,并且系统结构简单、紧凑、稳定性好。
3 结论
本文设计并搭建了基于光纤导光的数字全息干涉测量系统,采用1×2单模光纤耦合器实现分光产生照明光和参考光,并在照明光路和参考光路中分别采用短焦距和长焦距的准直透镜进行光束扩束,使得物参光在记录面上的强度比接近1:1,从而获得高信噪比的数字全息图。
采用基于数字全息的双曝光法对波长量级微形变钢板进行形变测量,通过数字全息记录、再现和形变包裹相位差图解包裹,得到形变相位差值。实验结果表明,基于光纤导光的数字全息干涉测量系统能够获得高信噪比的相位差图,进而得到高精度的物体微小形变量。因此,本文建立的基于光纤导光的数字全息干涉测量系统不仅体积小、重量轻、结构紧凑、稳定性好,而且测量过程简单且精度高。
责任编辑:gt
  • 光纤
  • 测量系统
  • 耦合器
    应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
    144个MPO光接口,支持36个3.2T CPO, 内部有4个28.8T的交换芯片(总共115.2T的交换能力)。 芯片之间采用多平面技术。即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后,会用光纤
    发表于 12-29 17:27
    单模光纤波导模的傍轴传输特性
    、医疗等领域。为了更好的设计和应用光纤激光器,有必要对光纤激光的传输特性进行研究。而光纤激光器作为波导激光器的一种,应为波导模,其光全文下载
    发表于 04-22 11:38
    用光纤环腔衰荡技术测量单模光纤的弯曲损耗
    提出用光纤环腔衰荡技术研究单模光纤的弯曲损耗及其随弯曲半径和温度变化的振荡特性。光纤弯曲时,从基模辐射出去的一部分能量在包层-涂敷层或涂敷层-空气界面处发生反射形成回音壁(WG)模,当
    发表于 06-02 10:06
    光纤传感器的介绍
    测量相对测量测量系统的精度高于10^-9量级不适合地形变长期观测的需要干涉测量
    发表于 05-04 10:17
    平面光波导PLC分路器封装技术
      PLC分路器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输
    发表于 11-27 10:04
    采用光电检测技术的单向测径仪
      单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。  光电自动检测技术随着现代科学
    发表于 04-08 16:02
    采用LabWindows/CVI介质复介电常数实现测量系统设计
    函数,再配合相应的指令即可控制仪器。目前,通过对HP8753ES网络分析仪的控制,软件运行良好,如图2所示。1.3 计算模块  该测试系统采用的是利用扰法对介质介电常数进行测量,该方
    发表于 04-22 09:40
    分布式光纤传感测量系统的工作原理是什么?
    随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利
    发表于 10-08 12:55
    光纤光栅传感系统的传感原理是什么?测量技术怎么区分?
    征自相干能力强和在一根光纤上利用复用技术实现多点复用、多参量分布式区分测量的独特优势。故光纤光栅传感器已成为当前传感器的研究热点。由光源、
    发表于 11-07 07:26
    物联网的光纤传感技术应用方案
    系统中的传感器种类繁多,因而系统技术解决方案也大相径庭,但总体上来说,均是采用光纤周界入侵传感器来感受外界侵扰情况,并及时报警,该项
    发表于 07-09 11:29
    卫星系统中折叠波导的展开形变及电特性研究
    折叠波导在压缩和展开时可能产生的应力形变会影响其辐射特性,国此在设计时需要充分研究形变的机理和可能产生的影响。首先应用有限元方法分析和计算形变带来的
    发表于 01-13 11:09 7次下载
    组网中用光纤布线解决方案
    组网中用光纤布线解决方案 网络是企业信息化的基础,而布线系统则是网络的基石。     美国Gene
    发表于 04-14 17:06 1059次阅读
    形变测量光纤传感新方法
    摘 要:提出一种基于光纤干涉和光纤光栅组合传感思路,利用光纤光栅的Bragg波长绝对测量光纤干涉方法高精度相对
    发表于 02-01 14:09 31次下载
    网络应用光纤解决方案_英版
    网络应用光纤解决方案 ,对这个领域很有用。
    发表于 01-06 17:23 0次下载
    网络应用光纤解决方案
    Avago Technologies网络应用光纤解决方案
    发表于 06-01 17:48 0次下载
